Olor raro
  • Olor raro
    Buenas, hoy salgo para el laburo y antes de llegar empiezo a sentir un olor extraño. Parecía como aceite quemado. Abro el capot y estaba un poco salpicado la verdad que ni idea con que. Para los sabiondos que puede ser por favor y gracias. El auto no fuma, no marca falta de aceite, anda bien?
    Gracias Walter
    Re: Olor raro
    Por ahora solo se me ocurre decirte que te fijes si está bien puesta la varilla del aceite. Me pasó una vez con otro auto y salía por ahí.
    Otra alternativa es que te fijes si el motor presenta transpiraciones de aceite u otro fluido en algún lado, en especial cerca del múltiple de escape.
    Fijate también si están bien los fuelles de los semiejes. A mi se me acaba de romper el del lado de la caja y estaba todo el aceite chorreado para atrás por la velocidad del auto mieantras iba perdiendo y parte de él se roció sobre el escape y también largaba un poco de olor.
      Re: Olor raro
      De que lado Walter??
      Mégane Fase II - 1.6 16v.
        Re: Olor raro
        Coicdo con Losei, a mi me paso lo mismo.
          Re: Olor raro
          Para poder tener una idea, como dice Dany, de donde viene la salpicadura? sino, limpiar y ver para tener mejor idea, un saludo
            Re: Olor raro
            gracias por contestar muchachos, la salpicadura esta frente al radiador, y un poco por encima. Hoy lo lleve a ver y me dijo que eso no era nada, y el olor era de unos cables de atras que estaban quemados, me quiere cobrar 700 magosssssss. que onda muchachos?. Es un lugar que atiende solo renault. Lo llevo a un electricista a ver que me dice?
            saludos y gracias
            walter
              Re: Olor raro
              Hola walter
              Primero descarta que el olor sea de aceite, revisa con cuidado, te fijaste el filtro?, despues llevalo, quizas sea un cable, pero lo que te cobra renault es un disparate.
              saludos hector
                Re: Olor raro
                Hola, un apregunta, de atras de donde, de la parte trasera del auto o de atras del motor, estos autos atras del motor los únicos cables que hay son del burro de arranque, no recuerdo haber visto otro cable, los demas por arriba y el costado son los sensores, ojo que esos no llevan corriente de 12 volt son pulsos para la compu, un abrazo.-
                  Re: Olor raro
                  Hola descartando que sea aceite el olor que sentiste, yo lo llevaria a otra consulta. $700 por unos cables me parece caro, hay que ver si la segunda opinion coincide con esto o encuentra otro chamullo para sacarte plata. Mi experiencia con un R19 fue que de undia para el otro dejo de andar el marcador de temperatura y despues de buscar cual era el problema encontre un manojo de cables podrido por el tiempo y el calor del motor. Cambie uno por uno por que desarmar todo el cableado para llegar al manojo y cambiarlo por uno nuevo original era casi imposible. Controla que no sea algo de eso.
                  Suerte.
                  Daniel.
                  No es un auto...es un Scenic.
                    Re: Olor raro
                    Originalmente publicado por walterat
                    Walter si tenes la informacion fehaciente, de que son los cables y para que sierven, por favor danosla porque es como bucear con los ojos cerrados!!!!!
                    Un abrazo.
                      Re: Olor raro
                      A mi pasó que una manguera del circuito de refrigeración estaba pinchada y perdía el líquido refrigerante que después por el calor del motor desprendía un olor muy particular al secarse, fijate si no encontras manchas de líquido (deberían ser amarillentas si tenés el líquido refrigerante de ese color).
                      Carlos
                        Re: Olor raro
                        conclusion muchachos, me queria cobrar 700 mangos por unos cables que estaban quemados (me dijo que tenia que cambiar todo el cableado) y 500 magos por una pata de motor. Le digo que lo llamo si lo hago. Al otro dia voy al taller, el flaco no estaba. Me atiende una mina y le digo que me llevo el coche. Me pasa el celu con el chango y me dice que ya habia arreglado los cablesssssssss, le digo macho te dije que te avisaba yo si lo arreglaba o no. Me dice_ya esta quedate tranquilo que no te cobro nadaaaaaaaaaaaaaaaaaa???????????, Le digo_buenos gracias chau. Agarro la llave y me voy.
                        q hdp me queria gar... de lo lindo, caradura no se lo llevo mas
                        walter
                        pd se ve a habia un cablecito suelto nose, va ya fue.. gracias a todos por comentar.abrazo.
                        pd2 taller sobre AV DE LOS INCAS 5257
                          Re: Olor raro
                          Hola walter, para info te digo por si no lo sabias, cuando el olor da la sensacion de ser "amargo" es el liquido refrigerante que cae sobre el escape o motor caliente, espero que te sirva
