TABRIS Publicado 19 de Agosto del 2016 Compartir Publicado 19 de Agosto del 2016 Hola amigos, perdón que lo pongo en generalidades, pero no se bien cuál es el motivo, o la falla en si. Hace ya dos días mi señora fue a usar el mega que lo había tenido parado 3 días porque no lo precisé,y tras jugar un poco con el estéreo, que no creo sea el problema. Solo lo usó 7 minutos. Lo fue a poner en marcha y tras dejarlo preparar la bomba, esos segundos que nadie le da, jajajajaja bueno yo y ella lo hacemos. Le dio marcha y nada, probó una ves más y nada. Le puso la alarma y hizo el ruidito moribundo, " batería" supuse. Pero lo empujamos literal 3 metros y arranco como si nada....... Ahora cuando lo pongo en marcha (nunca lo había hecho) se bloquean las puertas. Y la verdad me desconcierta, si dejó la puerta del conductor abierta tocó unas 3 veces el pulsador de la puerta y hace 3 veces el ruido del seguro, se me ocurre un pulsador de puerta jodido, la batería moribunda, un relay molesto, el inmovilizador del motor anda un golazo, los bornes de la batería limpísimos, alarma sin problemas, tengo miedo, porque el primer día después de lo de la batería lo pongo en marcha como es mi costumbre con la puerta habierta, la deje entre abierta y cuando volví al auto se me había trabado, la abrí con la otra llave porque estaba en casa.... Y si me pasa en el laburo? Pence..... O a la flaca en la calle..... Bueno, perdón por lo extenso y se que puede parecer una pavada, pero es mi actual problema. Desde ya gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TABRIS Publicado 19 de Agosto del 2016 Autor Compartir Publicado 19 de Agosto del 2016 Hola amigos, perdón que lo pongo en generalidades, pero no se bien cuál es el motivo, o la falla en si. Hace ya dos días mi señora fue a usar el mega que lo había tenido parado 3 días porque no lo precisé,y tras jugar un poco con el estéreo, que no creo sea el problema. Solo lo usó 7 minutos. Lo fue a poner en marcha y tras dejarlo preparar la bomba, esos segundos que nadie le da, jajajajaja bueno yo y ella lo hacemos. Le dio marcha y nada, probó una ves más y nada. Le puso la alarma y hizo el ruidito moribundo, " batería" supuse. Pero lo empujamos literal 3 metros y arranco como si nada....... Ahora cuando lo pongo en marcha (nunca lo había hecho) se bloquean las puertas. Y la verdad me desconcierta, si dejó la puerta del conductor abierta tocó unas 3 veces el pulsador de la puerta y hace 3 veces el ruido del seguro, se me ocurre un pulsador de puerta jodido, la batería moribunda, un relay molesto, el inmovilizador del motor anda un golazo, los bornes de la batería limpísimos, alarma sin problemas, tengo miedo, porque el primer día después de lo de la batería lo pongo en marcha como es mi costumbre con la puerta habierta, la deje entre abierta y cuando volví al auto se me había trabado, la abrí con la otra llave porque estaba en casa.... Y si me pasa en el laburo? Pence..... O a la flaca en la calle..... Bueno, perdón por lo extenso y se que puede parecer una pavada, pero es mi actual problema. Desde ya gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
