donde esta el termostato
  • donde esta el termostato
    Hola compañeros, pues esto, tengo que cambiar el termostato de mi Mégane 1. Motor 1.4 75CV gasolina. Alguien me puede decir donde está el termostato, por favor? Sería de mucha ayuda una foto con el interior del capó donde este señalizado el habitáculo del termostato.
    Muchas gracias
    Re: donde esta el termostato
    No encuentro imágenes , podes probar con el buscador, como ayuda te puedo decir que en la boquilla de la manguera superior, sacando los 3 tornillos que la fijan, encontras el termostato.
      Muchas gracias compañero. Lo sospechaba pero quería estar seguro de ello. Esta tarde me voy a poner con el tema a ver si está allí.
      Una vez más , gracias.
        Decepción!! El problema es que me sube demasiado la temperatura del vehículo, a veces un poco por encima de 90ºC. Como consecuencia pensé que podría ser el termostato. He quitado el termostato y sigo teniendo el mismo problema. Además lo he comprobado en agua caliente y funciona. La pregunta es,, que otra cosa puede ser? Quizás la bomba de agua? Al vaciar el circuito de agua sorprendentemente por el manguito de arriba del recipiente no salía agua estando el vehículo en marcha. Para poder vaciarlo tuve que quitar el manguito de a bajo y acelerar suavemente el vehículo. Las 2 preguntas son, por que no volvia el agua por el manguito de retorno, al vaso de expansión? O no es su papel este? Y la segunda pregunta, que otra cosa puede causar el calentamiento del vehículo?
        Saludos y gracias
          90º es la temperatura normal de funcionamiento, a los 86º abre en su totalidad el termostato, el electro prende a los 94º en el k4m (1.6 16v) no tengo datos del 1.4 16v.
          En que posición del instrumento se sitúa la aguja, normalmente ?
            Hola Walter, normalmente la guja ,, hasta ahora se situaba siempre ligeramente por de bajo de la ralla que marca 90º. Ayer después de rodar el vehículo me he dado cuenta de que mas o menos actúa como si no tuviera el termostato. Es decir, le cuesta mucho coger la temperatura, en carretera está muy baja la temperatura, la aguja se sitúa poco por encima de la primera ralla. En ciudad sube un poco por encima de la segunda ralla. Deduzco que el líquido que llevaba antes estaba en pésimo estado y por ello en parte no enfriaba. Ahora lleva agua destilada, lo he dejado un día rodando con agua destilada para poder limpiar el circuito un poco. Hoy voy a ponerle el termostato de nuevo y líquido refrigerante, a ver que comportamiento tiene. Sin embargo el gran dilema es,, por que no vuelve el agua por el manguito de retorno?. Para vaciar el circuito voy a tener como ayer, quitar los dos manguitos y acelerando un poco que suelte el liquido por el manguito grueso( de salida del recipiente). Esto conlleva un riesgo pues en cierto momento el vehículo se queda por completo sin agua y he de estar muy atento a que no suba mucho la temperatura. No lo entiendo, POR QUE NO VUELVE EL LIQUIDO POR EL MANGUITO DE RETORNO? Puede que la bomba esté averiada?
            Saludos y gracias
