Rotación de cubiertas (con sensor de presión)
  • Rotación de cubiertas (con sensor de presión)
    Buenas noches, en poco debo hacer cambio de dos cubiertas y su rotación (las dos nuevas adelante y las otras, con 10.000 KM las paso atrás).
    La consulta se debe a que tengo un M3 con sensor de presión de las cubiertas.
    ¿Hay que cambiar los sensores o configurarlos desde algún lado o no es necesario hacerlo?
    Desde ya muchas gracias...
    Megane III Privilege 2012
    Re: Rotación de cubiertas (con sensor de presión)
    Creo que te lo explica en el manual.
    Enviado desde mi SM-N910C mediante Tapatalk
      Foto del tema en el manual.
        dpaniagu, muchas gracias por tu respuesta.
        Si no entiendo mal, al rotar las cubiertas deberían desarmarlas para mantener cada válvula en su lugar.
        Habla de reinicializar el sistema: ¿eso lo puedo hacer yo o dependo de algún service?
        Otra vez, gracias.
          Yo hace un tiempito cambie las 4 cubiertas de mi mégane III.
          cuando salí de la gomería al principio me marcaba cualquier cosa, hasta que luego de hacer unos 250 metros solo se acomodo y empezó a marcar lo correcto, si no me equivoco, el auto solo reconoce automáticamente la posición de cada sensor.
            waldo, ahí descargué el manual desde la web y, según interpreto, dice algo como lo que indicás: "Cambio de rueda: el sistema puede requerir varios minutos, en función de la circulación, para tener en cuenta las posiciones de las ruedas y las presiones..."
            Como no voy a ir a un service Renault voy a hacer el intento de no desarmarlas y si no se "acomodan" solas, tendré que volver a la gomería...
            Muchas gracias por la ayuda...
