Actualización del sistema
Ver más
Ver menos
cuenta kilometros
  • cuenta kilometros
    me compre un megane mod 99 con baul espectacular lo unico que no me anda es el cuenta kilometros digital y no se como sacar la parte superior del tablero.
    Gracias soy daniel de la ciudad de Bahia Blanca.
    Re: cuenta kilometros
    Daniel, ahi te estoy cargando el desarme para acceder al velocimetro... de todos modos te hago una recomendación... si no tenes mucha idea o no sabes bien que es cada cosa no toques mucho el tablero porque es una cosa complicada.... el tema de las conexiones de los cables al mismo y todo eso.. porque un falso contacto te puede indicar una lectura erronea... y también puede llegar a descalibrarse algun sensor como el del velocimetro cuenta vueltas nafta o temperatura... asi que como recomendación revisalo.. pero si no tenes mucha idea no metas mucha mano porque es un riesgo y además es peor si al final no te lee otra cosa... que solo no te lea el velocímetro...
      Esta bueno el grafico que pusiste Diego, por las dudas no tenes uno igual pero para poder cambiar la lamparita del indicador del cinturon de seguridad que está en el medio del torpedo, por que controle el enchufe y el cable que va por debajo del asiento del conductor y aparentemente esta todo en orden, seguro es la lamparita. Si tenes el grafico de como desarmar esa parte para cambiar la lampara de ese indicador, te agradeceria que lo subas a la pagina para poder cambiar el foquito. Gracias!
        Desde ya muchas gracias por la informacion tratare de no meter mucho la mano,lo que no se enciende es el display del cuenta kilometros, no se si lleva alguna lampara o es todo digital.
          no se enciende la luz? eso pasa? pero lees lo que marca? o directamente no lees nada.. ahi tal vez tengas que cambiar el display porque es luminicente no lleva luz creo... es totalmente digital...
            alguien cambio el display
              Miguel, te subo la imagen del desarme del panel donde está el reloj y los indicadores de puerta y cinturón, no encontre nada sobre como es una vez desarmado... los otros pasos previos estan en el que le pase a daniel
              espero que te sirva... si lo cambias... fijate de sacarle una foto para mostrar como es en una vista real...
                Chicos gacias a la ayuda que me mando Diego del desmontaje de la parte superior del tablero logre llegar al problema, que en realidad lleva una lampara que ilumina el display.
                recien vi lo que me escribieron de sacarle fotos, pero no es dificil si seguis los pasos del plano sacas los dos tornillos tork de abajo de los tuister y lo levantas suavemente hasta que sale de las trabas.
                Bueno chicos que puedo decirles desde ya muchas gracias y si puedo ayudarlos en algo solo escriban.
                Daniel Menendez Bahia Blanca.
                  De nada daniel, que bueno que te haya servido... lo de las fotos no importa... igual el esquema es entendible como dijiste..
                  te mando saludos
                    Diego, muchas gracias por el gráfico que me mandaste, muy facil de cambiar la lamparita del indicador luminoso del cinturon, el problema es que me duro 24 hs y dejo de prender devuelta, voy a volver a desarmar y cambiar la lamparita una vez más a ver que pasa...
                    Le saque las fotos que pediste, las tengo en la pc pero no tengo la menor idea de como subirlas a la pagina o mandártelas... No me aparece ninguna opcion para subir imagenes... Si me indicas como las subo o si queres te las mando por mail, (pasame tu direc.),cosa que sería más facil para mi...
                    El foquito que estoy queriendo cambiar ahora es el del encendedor, pero una vez que saque el cenicero no puedo separar el encendedor del cenicero para llegar a la lamparita...
                    Otra vez muchas gracias y saludos...!!!
                      Miguel en este topic esta la forma de subir las imagenes al foro viewtopic.php?f=18&t=27 , tambien podes subirlas haciendo click en subir adjunto (esta abajo de donde escribis), luego examinar y ahi elegis la foto, y la tercera mandame un mail (con la foto) a mi o a Diego y la subimos nosotros.
                        De nada miguel, y fijate... Lo mismo que te dijo carlos... sinó cualquier cosa mandame un mail.. que lo subo... no hay drama...
                          Originalmente publicado por Miguel
                          Miguel, en mi auto, una vez que sacastes el cenicero tenes dos tornillos uno a la izquierda del encendedor y otro a la derecha del alojamiento del cenicero. sacado estos dos tornillos sale encendedor y alojamiento juntos. Detras del encendedor hay una ficha de tres pines, la sacas y ya podes trabajar sobre la lamparita que se encuentra a un costado del encendedor puesta a presión.
                          un abrazo
                            Fijate que yo poste en un foro, creo que era para poner la lamparita de la guantera... en ese post... puse el despiece del encendedor y lo de las 3 fichitas que dijo cristian
                              Hola diego, la forma de extraer el cenicero completo junto con el encendedor es tal cual me explicas, pero para separar el encendedor del cenicero no me coincide mucho con el gráfico y no puedo llegar a la lamparita, me parece que es otro modelo, aca va una foto de mi encendedor, no se si se nota mucho en detalle, falto definicion a la camara. Saludos!
                              No pude subir la foto.
