Cableado Pack plus 1.6
  • Cableado Pack plus 1.6
    Hola, soy un nuevo usuario de Megane (1.6 16v s.pack Plus), y estoy interesado en ponerle luz de baul(un lujo!!), guantera y rompeniebas.Mi pregunta es si alguien sabe si el cableado está , o al menos parcialmente, es decir si llega hasta cierto lugar de la instalación. Sería de utilidad el plano de instalacion electrica de esta versión.Gracias y saludos.
    Teo
    Re: Cableado Pack plus 1.6
    la luz de baul te digo casi seguro tiene el cableado.... la de guantera la sacás de la de posición de la ficha del encendedor igual probablemente tb este el cable... y los rompenieblas mirá no creo que el cableado esté ahi si creo que no hay mucho... incluso hasta la concecionaria oficial si el coche no vino de fabrica con las luces antinieblas instala un cableado nuevo y te pone el interruptor bajo la columna de dirección... asi que dudo.... igual es simple tendrías que sacar la corriente de las luces de posición....
      Gracias Diego, voy a ver como saco el panel tapizado que esta detras del respaldo para poder acceder al maso de cables que hay alli. Tal vez esten los del parlante tras tambien no?.He palpado a traves del agujero del parlante que hay una ficha bastante ancha.Tal vez hasta ahí lleguen.
      En cuanto a los rompeniebla, creo que me voy a colgar de los traseros con relay por las dudas.
        hola, me viene barbaro , justo lo que estaba buscando, tengo un megane cinco puertas 2001 RN y quiero colocar luz en guantera, ya compre el foco, pero ¿esta el cableado hecho,hay que desarmar tapa tablero, como le doy corriente? gracias.
          Si, teo los cables de los parlantes están estan al lado del agujero donde iria el parlante hay una muesca que tiene el tamaño del enchufe que iria en el parlante y ahi tenés enchufada la salida de audio (enchufe) que va al parlante. despues en el baul la salida de la luz la tenés en la parte superior izquierda fijate debe estar la ficha para conectarle el plafoncito.... despues luz de guantera que pregunto negro.... la corriente la sacás de la luz del encendedor... es decir el encendedor tiene 3 cables uno masa uno positivo del encendedor y otro de la lamparita que ilumina... el circulito de alrededor..... en fín te subo una imagen para que veas como es... es bastante simple de hacer... el tema es que tenés que pasar cables por abajo del torpedo... ahi se complica por lo incomodo... en fin... espero haber ayudado y cualquier cosa pregunten... todavía sigo en busqueda de los esquemas electricos... tengo uno pero son de versiones viejas y europeas que no sirven de mucho... porque el coche de allá tiene de todo en comparación al de aca... ajajja que extraño no?
            gracias diego, voy a intentar, ahora me entero que el encendedor tiene luz, así que doblemente gracias, después te cuento, además tengo que conseguir la ficha para la luz de la guantera . saludos.
              Gracias nuevamente Diego, voy a mirar mejor , porque cable suelto no vi. Solo vi un maso que sube del parante izq. y termina en una ficha de varios terminales y de ahí sigue para las luces. Ojo que el auto es nuevo y puede ser que hayan cambiado el cableado, como ahora solo se vende en versiones base...
                bueno, gracias por el dato , quedo barbaro la luz en guantera, dificil sacar la lampara del encendedor, y para pasar los cables desde la guantera me ayude atando los cables a un alambre de fardo, paso rapidísimo, y listo.
                  de nada negro, me alegro que haya quedado bien.... si es medio complicado sacar la lamparita del encendedor....
                  estaria para empezar a armar los how to del foro
                  PD: teo, después le saco una foto a la ubicación de la lampara del baul y los cables... suerte...
                    hola,el mes q viene,se me termina la gtia oficial y estuve mirando el cableado del baul (4ptas 2007) para instalar la luz no veo ningunin cableado,solo en la tapa ,una ficha supongo q sera para el servo de apertura de baul,de sacar unÁpositivo me parece q hay q trerlo de adelante ,ya q los existentes coorresponden a funciones que se interrumpen como stop posicion .tambien habra q agregar un pin conectado a masa,para q accione cuando se abra latapa baul,tambien mire la salida del estereo y no hay cables, la fichadel stereo ni los contactos tiene, para parlantes traseros ,pero el mismo posee la función.supongo q cambiando la ficha ,se resuelve.la 3 ficha q posee,supongo q sera para el control satelital la cual en mi caso no esta ocupada
                      Fede lo podés sacar debajo del tapizado del techo, a la altura de los plafones de luces interiores traseras, que no vienen en Pack Plus, pero sí el cableado con sus terminales. Desmontá la parte superior del burlete de puerta trasera (no viene pegado) y metiendo la mano debajo del tapizado de techo seguramente encontrarás los cables, de ahí sacá para poner plafón en techo (tres posiciones) o luz en baúl (una posición).
                        ferdi,muchas gracias me orientaste,pruebo de mirar y te cuento,saludos
                          Originalmente publicado por Ferdi
                          Hola, yo lo hice como dice Ferdi, solo que no encontré los cables, por lo que los pasé desde el plafon delantero, pusé los plafones traseros y luego bajé los cables al baúl. El miedo que tenía era que variara el tiempo del temporizador al agregarle mas carga electrica, pero eso no sucedió. Quedó todo muy bien.
                          Es una lástima que el auto venga tan pelado, en mi caso tengo chicos pequeños y las luces de cortecía traseras me son de gran ayuda.
                            Buscalos como en el dibujo.
                            [attachment=0:28jq6w3l]Cableado plafón trasero.JPG[/attachment:28jq6w3l]
                              yo tambien mire, y no habia cables, voy sacarlos del plafon delantero,gracias!
