Falla en scenic motro 2.0 8v se acelera y apaga
  • Falla en scenic motro 2.0 8v se acelera y apaga
    Hola ayer al circular con mi scenic modelo 99 motor 2.0 8v, creo que es el f3r,, comenzó como a fallar y se paro,, al querer arrancarla se acelero llega a 3500 rpm y si acelero se ahoga y se apaga, desarme la bomba de nafta la conecte a una batería y funciona.. creo que eso no es alguien sabra que puede ser , si algún sensor de aire o relanti que??. gracias
    Re: Falla en scenic motro 2.0 8v se acelera y apaga
    Fíjate la manguerita entre en sensor MAP y la admisión.
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
      Coincido el map suele hacer esa falla, sin asegurar que sea, pero proba .
        Gracias por la respuesta ,me fije la manguera y parece estar todo bien ,, hay alguna forma de probar el sensor??
          Proba el sensor de velocimetro (TPS) . El que está en el cuerpo mariposa. Las pistas del potenciómetro del sensor, al tomar temperatura pueden fallar y generar ese tipo de error. No es caro el sensor (alrededor de $ 400/500 el alternativo).
