ELECTROVENTILADOR NO ENCIENDE Y AUTO CALIENTA*********Urgente*************
  • [SOLUCIONADO] ELECTROVENTILADOR NO ENCIENDE Y AUTO CALIENTA*********Urgente*************
    Buenas Tardes
    Escribo estas lineas por que ya no se que hacer para solucionar este detalle que empezó de la nada. De pronto el Electroventilador no arranca, mi mecanico se puso a probar todo tipo de terminales basados en la teoria, de repente comenzo a funcionar nuevamente y despues de pasar por una calle en mal estado volvio a calentar (no arranco el electroV)
    Revisamos Fuses, Relay y sensor de temperatura y todo esta en buen estado, adicionalmente la bobina de temperatura de el radiador.
    Desarme el Relay, y hago contacto el electroventilador empieza a trabajar en maxima velocidad, por lo que descartamos tambien que este dañado.
    Como ven, no se que puede ser, les comento que tengo 3 Megane 2006 (esposa y Cuñado, y el mio) por lo que aprovecho para hacer las pruebas con las piezas de otro vehiculo.
    La pieza del termostato que incluye el sensor de temperatura, es nueva, por lo que no se si sera el termostato.
    Necesito por favor de su guía y comentarios!
    Saludos desde Costa Rica!
    Re: ELECTROVENTILADOR NO ENCIENDE Y AUTO CALIENTA*********Urgente*************
    Probá el termostato. Lo sacas del portatermostato y lo pones en agua a calentar y tiene que empezar a abrir cuando caliente, y estar del todo abierto antes de que hierva.
    Como la region de ustedes es mas tropical no se si tiene que abrir y cerrar a las mismas temperaturas que aca.
      Muchas Gracias, haré esa prueba y te cuento como me fue, y si, la temperatura promedio en San Jose es de 28grados!
        de ultima proba sin el termostato si necsitas llegar a algun lado,
          Controla la ficha la resistencia del electro-ventilador y si tiene continuidad, esta en el soporte del electro.
            Hola
            Ya probamos la resistencia y nada! Lo que descubrimos es que cuando desconectas el sensor de temperatura, el electroventilador no enciende y he leído que debería cuando se desconecta!
              Hola a Todos, finalmente dimos con el daño, como efectivamente walter58 comento y recomendo, era la electro resistencia, a pesar que la habiamos probado, entre tantas pruebas parecia que no, pero si!!
              Ya andamos al 100% el auto escaneado y todo super bien
              gracias a todos los que me hicieron sugerencias para llegar al problema
                gracias por comentar la solucion.
