UPC y caja de fusibles es lo mismo? si es así cómo saber si funciona?
  • [SOLUCIONADO] UPC y caja de fusibles es lo mismo? si es así cómo saber si funciona?
    Hola buenas tardes. Tengo con mi auto casi un mes parado y he buscado algún mecánico que lo haga pero no se animan, y si lo llevo a la agencia definitivamente seria mejor desmantelarlo por los costos tan exorbitantes que tienen en las piezas. he pasado por varios problemas que los he tenido que superar por mi cuenta pero el que me hace escribir en este foro es el siguiente.
    Estando en marcha el coche se apagó y salio un mensaje que decía "dirección no bloqueada" (en eso momento el auto al parecer solo no daba marcha y no se escuchaba que se accionara el bloqueo del volante), me puse a indagar en youtube y encontré que había que quitar una caja que va debajo del volante y posiblemente solo estaba flojo un tornillo, también encontré que podía ser un relay o un fusible porque había sido un paro repentino. así que desarme esa caja, quite todos los fusibles del interior y exterior del auto y al poner la bateria de nuevo, ya accionaba el bloque del volante pero al presionar start no hacia nada. Llevé al auto a mi casa arrastrando y se quedo en descanso esa noche. Al día siguiente me percaté que no tenia batería y que los limpiadores se habían encendido solos por la noche ya que estaban a la midad. cargue la batería y cuando la conecté fue cuando comenzó el martirio, la llave ya no me abría las puertas, los vidrios no suben ni bajan, el testigo de antiarranquese quedo encendido, no da marcha, etc. me puse a buscar en foros y ... tuve que comprar un clip para poder diagnosticar el problema
    Ya cheque los fusibles (todos tienen corriente de adentro del carro y los que van a un costado de la batería)
    Ya cheque los 3 relevadores: 1 que va por debajo del volante y los 2 que están abajo de la caja de fusibles
    Al escanear con el clip me salio lo siguiente
    tiene errores pero considero que el mas significativo es DF009 de la UPC. Al estar probando la UPC no conecte la alimentación principal y si querer me percaté que nuevamente funciona la llave para abrir y cerrar las puertas. entonces me pregunté.
    Porque al estar conectada la fusilera se bloquea todo hasta la llave y al desconectarla nuevamente funciona. Tratando de descubrir el problema encontré que tuvo un corto circuito el elevalunas del copioloto.
    Mi conclución, ese corto circuito del copiloto hizo que se quemara los circuitos integrados que van dentro de la caja de fusibles y por alguna razon no cumplieron su función al fundirla y la UPC se descompuso y hace que no sirvan varias cosas, si eso es correcto la pregunta es: Como estar seguro de que esa UPC no sirve porque es muy cara y posiblemente solo gaste en algo que esté mal mi diagnóstico.
    Espero alguien de ustedes tenga algun tip para tratar de solucionar mi problema.
    Re: UPC y caja de fusibles es lo mismo? si es así cómo saber si funciona?
    Hola Jorge,
    La UPC es la caja de fusible más algunos relés y otros componentes electrónicos que controlan la parte de potencia de los dispositivvos eléctricos del auto, como el compresor del aire accondicinado, el motor del limpiaparabrias, los motores de los levantavidrios, etc. Tal vez la falla no sea tan grave y pueda ser reparada, en primer lugar te recomiendo desmotarla y verificar el estado de todos los contactos en cada uno de los conectores, podría haber alguno recalentado y que no haga buen contacto, o también puede ser que los contactos estén algo oxidados o sucios, usar algún limpiador de contactos en aerosol para limpiar bien toda la placa.
    Te dejo este link donde se muestra lo que te comenté antes:
    https://www.youtube.com/watch?v=3UH9sf_W5kY
    Además podrías aislar temporalmente las conexiones de los levantavidrios que llegan hasta la UPC podría ser que hay algún corto circuito en el cableado y eso bloquea todo el sistema.
    Profe MegII 1L6 16v
      Te dejo un link al manual eléctrico donde figura el detalle de todos los conectores de la UPC, para ver a dónde va cada cable, también este otro post del foro que trata algunos puntos relacionados a tu problema:
      https://es.scribd.com/doc/192943295/...I-Electricidad
      https://www.clubmeganeargentina.com/...egane-2-a.html
      Espero que te sean de ayuda.
      Profe MegII 1L6 16v
        Gracias por tu comentario, respecto a este tema, cuando quité la caja de fusibles, la limpie con alcohol y posteriormente la seque con aire a presión. Además quité todos los fusibles y algunos de ellos tenían un poco de sarro que también limpie, y cheque con un multímetro que tuvieran continuidad, al ver el corto en el elevalunas ya despegue los cables quemados y voy a seguir la linea para ver sino se pegó alguno de ellos al chasis del auto.
          Originalmente publicado por profe Ver Mensaje
          Gracias por los diagramas, me serviran mucho para hacer pruevas
            los tres fusibles principales que estan sobre el borne + de la bateria estan bien?
              No se como cambiar a "solucionado" pero al fin después de tanto tiempo pude arrancar mi auto, les comento, después de checar y checar cables rotos, tierras, reveladores etc, y al ver que el clip me mostraba que algunos calculadores no los detectaba, así como, lo que supongo era el mayor problema (DF009) en UPC, llegue a la conclusión que lo que no servía era la caja de fusibles, pregunte por muchos medios como probarla pero sin respuesta, solo me dijeron que poniendo la de otro auto y nadie te presta una pieza asi por temor a descomponer más el coche, así que desdí arriesgarme y comprar una UPC usada y LISTO, el auto después de esos meses arrancó a la primera. Mi conclusión fue que el CLIP si me estaba indicado que no servía la pieza con el código DF009 del UPC, si estoy en un error estaría bien que se comentara no sea que alguien más con este problema compre la UPC erróneamente. Saludos
              Editado por última vez por coco72009; https://www.clubmeganeargentina.com/member/61919-coco72009 en 26/09/17, 13:32:01.
                Hola... Podes decirme donde conseguíste... Y el precio aproximado...
