golpe en el motor
jesusmegane
hola a ver si alguien me puede ayudar, yo tengo uno megane 98 rt tricuerpo k7m, 1.6, 8 valvulas, hace 3 meses un caño, me hizo rabiar un poco le hice motor completo y me quedo un ruido como diesel, es normal? cambie valvulas, eje, balancines, arbol tapa completa y abajo rectifique cigueñanl aros, bancada,axiales, a un piston perno y buje, lo arme y sigue haciendo el ruido como diesel q lo odio, q puedo hacer? gracias
Re: golpe en el motor
Hola Jesus / la idea del foro es que sea un club de amigos mas que un taller on line, te invito a que 1º pases por presentaciones, nos cuentes un poco de vos y tu auto, y seguramente despues de eso, la muchachada evacuara todas tus dudas.
Un abrazo
Un abrazo
+1
Esperamos tu presentacion asi te conocemos y vemos si te podemos dar una mano con el problema. De paso leete las reglas asi no metes la pata y un poco de las herramientas que usamos en el foro (como para subir fotos y videos, etc.)
Mauricio.-
Un abrazo
Me sumo!
O sea que le hiciste un cambio de aros y metales(cojinetes )pero no rectificaste los cilindros y por tal motivo estos estan deformados y el piston cabecea.El k7m es medio ruidoso pero no tanto como para parecer diesel.
jesus... no fue mi intencion ni la de los muchachos hacerte enojar, que te molestes ni mucho menos, pero el club tiene reglas, y tratamos entre todos de mantenerlas. Vio como es esto de vivir en sociedad... hay normas a la cual ajustarse.
Apenas te presentes todos te daremos la bienvenida que te mereces y ahi arrancamos con las consultas.
Abrazo
NO AMIGOS NO ME ENOJE, TIENEN RAZON, YO NO SABIA COMO SON LAS REGLAS AHORA LAS ENTIENDO, PASA Q NO ME DAN SOLUCION EN NINGUN LADO Y POR ESO ACUDI A USTEDES... PERO ES UN GUSTO GENTE, YO SOY DE SAN LUIS CAPITAL, COMPRE MI MEGANE HACE 3 MESES Y A LOS DIAS Q LO TENIA SE ME ROMPIO Y LE HICE TODO LO Q LES COMENTE. ES UN GUSTO ESTAR ACA UN ABRAZO. (GRACIAS J- ARIEL 22 POR TU COMENTARIO, PERO ME DICE EL DE LA RECTIFICADORA Q NO HACIA FALTA RECTIFICAR EL CILINDRO Q ESTABA BIEN, NO SE)
Como prometi aca estoy, el motor los sentis mas ruidoso en frio o en caliente, si es en caliente yo probaria en verificar luz de valvulas, (10 ad - 25 esc) , hasta ahi todo bien, si el ruido disminuye en frio, puede ser pistones deformado ( el piston del K7M tiene pollera muy corta, y hay fabricante que no usan aluminio de la mejor calidad como son los originales), una mas de ver que no es el motor , con el mismo en marcha pisas el embrague y fijate si cambia el sonido, (al disco de embrague se le aflojan los resortes de amortiguacion y trasmite vibraciones al quintuple pareciendo una moledora de maiz) .
A tus ordenes.
Un abrazo
+ 1
Me inclino por valvulas con mucha luz, si el ruido es como el de una maquina de coser, probaste pisar el embrague si cambia el sonido?.
Sugerencia escribi con minuscula porque las mayusculas es como gritar,(que jodido que somos,)
Perno de piston para mi.Perdon por ser lechuza pero sufri todo tipos de ruidos con mi k7m.Desarme y regule valvulas como 10 veces en un año y no encontraba el ruido.
