Hola Meganeros como andan, les dcuento mi problema: tengo un mega 1.9 dti motor f9q modelo 2000 y tengo un problema de presion en el circuito de agua, segun lei en el foro (a traves del buscador) dicen que puede ser junta soplada, pero a diferencia del resto el agua es limpia y clara sin NINGUN resto de aceite, el nivel del aceite no baja para nada y no me levanta temperatura. Lo que si me pasa es que cuando uno abre la tapa del vaso recuperador del agua el nivel sube considerablemente. Ayuda por favor!!! Desde ya muchas gracias.....
Re: Alta presion en el circuito de agua
Hola Gunner, no necesariamente tiene que ensuciarse el agua con aceite, puede soplarse la junta entre escape y camara de agua. Infla igual pero limpio. Por otra parte si no levanta temperatura la soplada esta recien comenzando. Antes de desarmar verifica si no esta sucio el radiador, si el electro enciende, si el termostato abre bien, en fin agota las posibilidades para no sacar la tapa.Suerte y Abrazo.
Hola revisa si el electro ventilador si esta funcionando puede q x ai este el problema
o cheqea el termostato si ai alguna perdida de augua tambien es razon de exceso de temp slds
es normal que suba si abris la tapa con el motor en caliente, ya que despresurizas el circuito, y al elevar la temperatura se genera mayor volumen. verifica que la valvula de la tapa este trabajando (creo que no te queda otra que probar cambiando la tapa del deposito). espero te sirva
gracias por todas las suherencias lo lleve al mecanico y me dijo que era problema d purgado por ahora anda maso igual el sabado lo llevo a hacer ver el radiador saludos a todos
