LUISPARANA Publicado 24 de Septiembre del 2011 Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 Estimados, me ha sucedido lo siguiente, andando con aire acondicionado, en varias oportunidades, empezo a funcionar "inexplicablemente" el limpialunte, o como se llame. Una mañana anduvo en todo momento. Hasta que me di cuenta que debido al calor me diriji el aire frio directamente hacia mi, entonces el aire frio pasaba por la palanca y la enfrio mucho, aali se produjo, calculo yo, una pequeña condensacion dentro de la llave lo que provoco el "puenteo del interruptor y asi se puso en marcha el limpialuneta. Lo comprobe apagando el aire, bajando los vidrios y dejando solo en ventilacion con aire externo , la llave se "calento" y el limpialuneta paro¡¡¡¡¡¡ Lo cuento por las dudas a alguien le pase y no sepa que hacer o lo embromen con alguna "reparacion". Abrazos para todos desde Parana. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
LUISPARANA Publicado 24 de Septiembre del 2011 Autor Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 Estimados, me ha sucedido lo siguiente, andando con aire acondicionado, en varias oportunidades, empezo a funcionar "inexplicablemente" el limpialunte, o como se llame. Una mañana anduvo en todo momento. Hasta que me di cuenta que debido al calor me diriji el aire frio directamente hacia mi, entonces el aire frio pasaba por la palanca y la enfrio mucho, aali se produjo, calculo yo, una pequeña condensacion dentro de la llave lo que provoco el "puenteo del interruptor y asi se puso en marcha el limpialuneta. Lo comprobe apagando el aire, bajando los vidrios y dejando solo en ventilacion con aire externo , la llave se "calento" y el limpialuneta paro¡¡¡¡¡¡ Lo cuento por las dudas a alguien le pase y no sepa que hacer o lo embromen con alguna "reparacion". Abrazos para todos desde Parana. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
profe Publicado 24 de Septiembre del 2011 Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2011 Re: Por las dudas les comento¡¡¡¡ Gracias por el dato !! Posiblemente los contactos estén con algo de suciedad y eso favorece que la humedad haga "puente" y active el interruptor, si en algún momento lo desarmás aprovechá para limpiarlo un poco y pasarle algún limpia contactos en aerosol. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
JJROJO Publicado 29 de Septiembre del 2011 Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 Re: Por las dudas les comento¡¡¡¡ Hola gente, les comento que me ocurrió un par de veces y no estaba funcionando el aire acondicionado. Yo le sacaba el fusible y después de un tiempo se lo volvía a colocar y desaparecía la falla. Me parece q como dice "profe" debe ser la humedad. También me sucedió q uno de los guiños comience a funcionar más rápido, y era q en las pistas de las luces traseras, se pueden formar esos "puentes". Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
LUISPARANA Publicado 10 de Octubre del 2011 Autor Compartir Publicado 10 de Octubre del 2011 Re: Por las dudas les comento¡¡¡¡ Hola "Profe", gracias por la respuesta, calculo que es la humedad "mezclada" con tierra, hare lo que me dices , lo pongo en paso a paso y les cuento. Saludos desde Parana Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
