stampalija Publicado 1 de Abril del 2012 Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 Hola a todos: Me compre un Megane mod 98 RXE 2.0. Entre otros problemas me pasa que cada vez que apago el auto, hay que poner el codigo del estereo nuevamente. Hay alguna forma de solucionarlo? Muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
stampalija Publicado 1 de Abril del 2012 Autor Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 Hola a todos: Me compre un Megane mod 98 RXE 2.0. Entre otros problemas me pasa que cada vez que apago el auto, hay que poner el codigo del estereo nuevamente. Hay alguna forma de solucionarlo? Muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocoupe16v Publicado 1 de Abril del 2012 Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 Re: Codigo en estereo cada vez que prendo el auto Tenes el cable de alimentacion y de memoria juntos...controla que uno va a positivo permanente y otro va con contacto....comenta si es el original o una marca en especial !!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
stampalija Publicado 1 de Abril del 2012 Autor Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 Re: Codigo en estereo cada vez que prendo el auto Creo que es el original PHILIPS DC 932. Como arreglo el problema?? hay que sacar el estereo?? gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
GREGOMEGANE Publicado 1 de Abril del 2012 Compartir Publicado 1 de Abril del 2012 Re: Codigo en estereo cada vez que prendo el auto Si es correcto lo q te dijo Pablo, el estereo atras tiene dos cables de alimentacion uno qeda con positivo permanente y otro le da alimentacion al poner en contacto el auto, lo q vas a tener q hacer o mandar a hacer es q conecten la alimentacion como va¡¡ o como lo puse yo los dos a un positivo directo para lo cual podes prender el estereo en cualquier momento y no como viene original. Es muy sencillo hacerlo si te das un poco de idea con la electricidad del auto¡¡ Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocoupe16v Publicado 2 de Abril del 2012 Compartir Publicado 2 de Abril del 2012 Re: Codigo en estereo cada vez que prendo el auto Creo que es el original PHILIPS DC 932. Como arreglo el problema?? hay que sacar el estereo?? gracias Y si...tenes que buscar el positivo de contacto y el permanente y lo ubicas como corresponde !! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
stampalija Publicado 2 de Abril del 2012 Autor Compartir Publicado 2 de Abril del 2012 Re: Codigo en estereo cada vez que prendo el auto Muchas gracias por la ayuda. En cuanto tenga un rato veo de darme maña para sacar el estereo... Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martinxx16 Publicado 2 de Abril del 2012 Compartir Publicado 2 de Abril del 2012 Re: Codigo en estereo cada vez que prendo el auto Puede ser que tengas un fusible quemado, no me acuerdo como es el tablero de fusibles del mega, pero en algunos autos lleva un fusible que alimenta el +permanente de la radio y el otro el contacto. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
stampalija Publicado 3 de Abril del 2012 Autor Compartir Publicado 3 de Abril del 2012 Re: Codigo en estereo cada vez que prendo el auto Gracias. Una pregunta mas::: cómo hago para sacar el estereo. Necesito alguna llave especial o lo puedo hacer con algún alambre o chapita adaptada?? gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hernan870 Publicado 4 de Abril del 2012 Compartir Publicado 4 de Abril del 2012 Re: Codigo en estereo cada vez que prendo el auto Yo compre una varilla de acero plata de 3 mm, la corte en unos 20 cm aprox. y la doble en U, para que entre en los orficios. Tal vez el anterior dueño haya metido mano y toco la alimentacion de la memoria, proba encontrar 12 v con un tester sin el contacto. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dgbielsa Publicado 17 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: Codigo en estereo cada vez que prendo el auto hay otra opcion, en el caso del phillips DC 932, consiste en poner el codigo, una vez colocado se debe de apagar y prender apretando el boton (no recuerdo si era el 1 5 o 6) cuando prenda va a volver a pedir el codigo , lo que hay que poner nuevamente, y de alli en mas no va a pedir nunca mas el codigo aunque se saque la bateria del auto, saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
stampalija Publicado 19 de Diciembre del 2012 Autor Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2012 Re: Codigo en estereo cada vez que prendo el auto Gracias. Me colgué para postear la solución. Efectivamente era el cable de alimentación directa que estaba desconectado. Ya solucioné el problema. Gracias a todos!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
