Hola:
Les escribo para preguntarles algo por la alarma Key less la misma del tutorial que subio el usuario ivan77 al foro, ya que instale la misma en mi megane 1 fase 2 modelo 2008 y cumpli los pasos tal cual como se detallan ahi y dentro de todo salio todo bien ya que la alarma funciona bien y no se quemo nada, quedo prolijo tambien, pero hay un detalle que queria consultarte ya que si habro las puestas traceras o el baul la alarma no se dispara, si con las delanteras y los sensores volumetricos, lo extraño es que las luz del interior si prende al abrir las puertas traceras y el baul pero es como si la alarma no toma señal de que se habrio alguna puerta de atras o el baul, tienen idea si habre puesto algun cable mal o donde puede estar el problema, la conecion la hice segun la tabla del tutorial pero quisas alguno esta mal indicado, porque si voy a volver a desarla UCH para ver me gustaria tener una idea que cable sera el de las puertas traceras, o cual puede llegar a estar mal, si saben algo se los agradezco un abrazo y gracias
Hola:
Re: Consulta por Alarma Key less
Hola, queria avisarles que el problema ya esta solucionado, por suerte no tuve que desarma casi nada, solo revise la ficha de coneccion de la alarma y encontre un cable color marron que no habia hecho buen contacto con el modulo de la alarma, saque la ficha movi el cable para que entre hasta el fondo y problema solucionado cuando abris las puertas traceras o el baul suena la alarma, gracias de todos modos saludos
Me alegro que hayas solucionado el problema, y no tomes a mal que nadie te contesto, sucede que en oportunidades es difícil hacer un comentario, o dar una idea, se puede decir una gansada y provocar alguna avería mayor.
Hola Gastón, gracias por comentarnos q pudiste solucionarlo.
Seguramente, la data le puede venir bien a otro usuario.
Damos el tema por solucionado.
De nada, por suerte lo solucione y fue una pavada, la verdad que gracias al tutorial que habia en el foro y lo poco que mire siguiendo los cable la instalacion de la alarma me resulto muy sensilla y eso me ayudo a poder encontrar el ploblema, cualquier duda pregunten y cualquier cosa nueva aviso, saludos y una vez mas les digo que la info del foro es muy util.
