MrZebas Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 (editado) Hasta ayer pensaba que no tenia alarma, solo cierre centralizado con la llave. Cuando desconecte la bateria, y luego la conecte, 2 segundos despues empezo a sonar la alarma. A todo esto la unica llave que me dieron del auto tiene el boton roto, se le ve la chapita y anda medio medio de pilas. Trate de apagarla con el boton pero nada. Pensaba en comprar la carcasita que está $75. Asi que saque el borne. Lo puse y cerre las puertas rapido y listo. Dejo de sonar. La pregunta es....Cuando pones el cierre centralizado con la llave se activa la alarma ? porque aun cunado lo hice con la llave, nunca hizo ruido de alarma o prendio luces como para avisar. Tengo que llevar la llave a alguna cerrajeria ????? Porque al parecer solo anda el cierre centralizado con la llave, o es que no hace ruide de aviso de alarma puesta. Saludos Editado 19 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
MrZebas Publicado 19 de Junio del 2012 Autor Publicado 19 de Junio del 2012 (editado) Hasta ayer pensaba que no tenia alarma, solo cierre centralizado con la llave. Cuando desconecte la bateria, y luego la conecte, 2 segundos despues empezo a sonar la alarma. A todo esto la unica llave que me dieron del auto tiene el boton roto, se le ve la chapita y anda medio medio de pilas. Trate de apagarla con el boton pero nada. Pensaba en comprar la carcasita que está $75. Asi que saque el borne. Lo puse y cerre las puertas rapido y listo. Dejo de sonar. La pregunta es....Cuando pones el cierre centralizado con la llave se activa la alarma ? porque aun cunado lo hice con la llave, nunca hizo ruido de alarma o prendio luces como para avisar. Tengo que llevar la llave a alguna cerrajeria ????? Porque al parecer solo anda el cierre centralizado con la llave, o es que no hace ruide de aviso de alarma puesta. Saludos Editado 19 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
walter58 Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Llave y alarma anda bien ???? Fijate si te aclara algo, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/22917-Alarma-original-megane-fase-1-consulta!! Citar
MrZebas Publicado 19 de Junio del 2012 Autor Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Llave y alarma anda bien ???? Creo que resolvere primero la llave que funcione bien. Por lo seguro se que alarma tiene y el sensor en el techo del auto cerca de la luz está. Habria que ver si se esta activando con la llave o no. Citar
