Aire acondicionado que no enfría en Mégane 1, 2 y 3: causas que contaron los socios
Cuando el aire acondicionado deja de enfriar, la causa puede ser muy distinta de un caso a otro. Esta guía junta lo que contaron socios del Club en distintos hilos del foro: qué les pasaba, qué encontraron y qué les resolvió el problema. No es un manual técnico: es la experiencia de la comunidad, con los casos de Mégane 1, 2 y 3 (y algún Scénic y Fluence que comparten sistema). Donde un socio solo sospechó algo sin confirmarlo, lo aclaramos.
Causas que reportaron los socios
1. El compresor no acopla (el aire “prende” pero no enfría)
Síntoma: se enciende la luz de la tecla del aire, el ventilador anda, pero el compresor no engancha y no sale frío.
  • Scénic 2010: un socio contó que el aire dejó de enfriar a los 26.000 km, primero de forma intermitente. En un taller especializado le dijeron que era un problema del compresor que pasaba en varios modelos Renault (algo interno hacía mal contacto). El taller gestionó ante Renault una “extensión de garantía de cortesía” (así se lo había sugerido otro socio) y se la reconocieron: terminó con compresor nuevo sin costo. Ya con el auto arreglado contó que lo que había fallado era un falso contacto en una ficha externa al compresor, que hacía un chisporroteo y de paso dañó el compresor; le cambiaron también los cables y fichas. Dice que haber hecho los services en la red oficial pesó a su favor. Otro socio, con un Coupé, contó que en su caso era el acople eléctrico del compresor (parecido a un embrague) y que se arregló sin cambiar el compresor, aunque se perdió la carga de gas. Hilo: Problema con aire acondicionado en la scenic.
  • Mégane (hilo sobre una OTS de Renault): a un socio se le cortó la correa poly V, la cambió con el kit de distribución y el aire dejó de acoplar aunque la luz encendía y los fusibles estaban bien. Al conectar el compresor directo, acoplaba. Llamó al 0800 de Renault Argentina con la patente y le confirmaron que el auto tenía una OTS (el socio no explica la sigla); pidió turno en una concesionaria, donde el auto quedó parado desde fines de diciembre hasta mediados de marzo esperando una pieza que faltaba (la polea del cigüeñal); no cuenta cuánto pagó. Otro socio con el mismo problema también llamó al 0800, le verificaron que la OTS estuviera vigente y en la concesionaria le cambiaron el compresor y la correa poly V sin cargo (esperó unos 20 días por los repuestos; era el segundo dueño de un auto de más de 7 años). Hilo: Aire acondicionado no funciona - luz enciende pero no acopla el compresor.
  • Mégane II 1.6: un socio contó que el compresor se rompió viajando en ruta (un tirón, un chillido y después el habitáculo se calentaba). Varios socios (Mégane II 1.6 y también diésel) contaron que Renault les reconoció el cambio de compresor, correas, tensores y poleas, con repuestos pedidos a Córdoba, y que tardó entre una semana y un par de meses. No fue igual para todos: a un socio Renault le ofreció primero pagar solo el 30% y cubrió el 100% recién después de su reclamo por carta y por atención al cliente; algunos dijeron que Renault pide tener los services en la red oficial (a otro se lo reconocieron sin tenerlos todos); y a uno, en la segunda rotura, no se lo cubrieron. Un socio contó que anduvo más de 10.000 km sin aire y con el motor normal (y a otro que no había sentido tirón ni ruido raro le dijo que podía volver sin problema), y otro que, aun con el tirón, manejó una semana sin novedad; según este último, Renault cambia además la correa y la polea del cigüeñal por si el tirón las dañó, y en otro hilo un socio sospechó que un compresor trabado le cortó la correa, así que ante un tirón o un ruido en el compresor conviene que lo revise un técnico antes de seguir circulando. Hilo: Mégane II 1.6: compresor A/C roto en ruta.
  • Recall del Mégane II: en otro hilo se transcribió la noticia de 2008 sobre un recall del compresor de Mégane II por números de chasis. Hubo socios cuyo chasis no estaba en la lista; a otro, cuyo chasis sí estaba, le dijeron por teléfono que Renault no tenía registrado ese recall como oficial, y otro contó que le dijeron que era solo para los diésel. Según otros socios, el recall no cambiaba el compresor sino que reprogramaba el sistema para que no se rompa, y a varios se les rompió igual después y Renault se lo cambió; el socio que consultó terminó sin que le cambiaran nada. Conviene consultar con el número de chasis (y de motor) en una concesionaria oficial, que según un socio tiene registrados en su sistema los recalls y reparaciones de cada auto. Hilo: AYUDA, recall aire acondicionado.
2. Ficha o conexión eléctrica floja
  • Mégane, viaje a Brasil: el aire andaba y dejaba de andar sin razón aparente; el compresor a veces no acoplaba. En la concesionaria oficial lo arreglaron en pocos minutos: una ficha hacía falso contacto porque no estaba bien encajada, y cualquier movimiento del cable lo hacía andar o cortarse. Antes, otros socios le habían sugerido probar el fusible y puentear 12 V directo al compresor (con el motor apagado, aclaró quien lo sugirió), y sospechaban del pulsador. Hilo: Ayuda con el aire acond. desde Brasil (solucionado).
  • Mégane 1.6 16V 2001: con gas cargado, el compresor no acoplaba y los electroventiladores no encendían. Un socio indicó que el relé y el fusible están en la caja plástica sobre el pasarruedas interior izquierdo, y que se puede probar con la ficha del compresor desconectada enviándole 12 V con un cable extra para ver si el embrague funciona. Es una prueba para un técnico: otro socio que puenteó el compresor directo contó que la parte central se trabó y frenó la correa de accesorios (hilo de la correa poly V), y notó que los colores de los cables de la ficha parecían invertidos. Otro socio, tras el cambio de poly V y tensores, dejó de tener aire y le sugirieron revisar si no habían dejado desconectada la ficha del compresor; en su caso el compresor sí acoplaba, y en el taller de carga le detectaron que el circuito perdía gas (sospecharon del evaporador, que cambió junto con la botella deshidratadora y la válvula de expansión); después de recargar el aire anduvo bien. Para el caso original (compresor que no acopla y electros que no encienden) no quedó una solución confirmada. Hilo: Compresor AA no acopla ni electros encienden: Mégane 1.6 16V.
3. El electroventilador no arranca con el aire encendido
Síntoma: el compresor acopla pero el ventilador del radiador no funciona; la presión del circuito sube y el compresor se corta.
  • Mégane (versión no indicada): el aire había funcionado siempre bien en los 2 años que tenía el auto y dejó de enfriar. Otro socio, viendo las fotos, le dijo que el problema estaba en la ficha de la resistencia del electroventilador, que se veía recalentada y carbonizada y no dejaba pasar corriente. Armó los cables con terminales (arreglo provisorio, hasta conseguir el conector) y puso una resistencia no original, y el electroventilador volvió a funcionar con el aire encendido. Pero el aire siguió sin enfriar bien: en un taller le dijeron que había que cambiar el compresor, otro socio no creyó ese diagnóstico y le recomendó un taller dedicado de lleno al aire, y el hilo no cuenta cómo terminó. Él notó manchas de aceite en algunos caños, que otro socio asoció a pérdidas de gas. Otro socio contó que a él le pasó algo parecido pero menos grave y se arregló limpiando contactos y poniendo terminales. Se aclaró que esa ficha es difícil de conseguir. Hilo: AA no funciona (enciende compresor pero no funciona ventilador de radiador).
4. Falta de gas o pérdida
  • Fluence 2013 con climatizador bizona (el hilo está en el foro del Mégane): no enfriaba del lado del conductor. En la red oficial le dijeron que faltaba gas. En un taller dedicado al aire le dijeron que no faltaba gas, que el filtro del compresor estaba muy sucio y que debieron reprogramar el condensador (palabras del socio; no podemos confirmar esa explicación técnica). A los tres meses dejó de enfriar otra vez; en la revisión por garantía le dijeron que solo encontraron un error en la inyección y quedó funcionando bien. Otro socio, con una Duster, contó que a él le cargaron gas y se resolvió. Hilo: Aire acondicionado bizona Mégane no enfría de un lado.
  • Mégane 1 fase 1: tras cargar el gas, el compresor acoplaba y el electro encendía, pero no enfriaba nada. Un socio apuntó que si el compresor acopla es porque tiene gas (opinión suya, y en este mismo caso no se cumplía: acoplaba, el gas estaba recién cargado y no enfriaba; en otro hilo un socio explicó que con poca carga el equipo puede enfriar con clima templado y cortarse por baja presión cuando hace mucho calor), y otros sugirieron revisar el presostato y el filtro de habitáculo. Otro socio propuso comprobar con los dedos si los caños que entran a la válvula de expansión están fríos, si el caño del compresor al condensador está caliente, y revisar los motores de las compuertas de mezcla, distribución y reciclaje. Hilo: Aire No ENFRIA…. El dueño no volvió a contar cuál fue la causa final (tres técnicos le habían dicho que era el compresor).
5. Filtro de habitáculo sucio
  • Socio con poco caudal de aire y RPM que bajaban al encender el aire (no indicó su modelo; otros socios del hilo hablan de Scénic): al cambiar el filtro antipolen por uno nuevo y limpiar la zona de entrada de aire sobre el amortiguador, notó una mejora enorme en el caudal de aire y las RPM casi dejaron de bajar. Otros socios le advirtieron que el filtro no se sopletea: se cambia. Hilo: Al encender el aire acondicionado bajan las RPM.
  • En el hilo del Mégane 1 sin frío, socios insistieron en que el filtro antipolen se reemplaza (no se limpia) y que algunos modelos vinieron de fábrica sin filtro. Hilo: Aire No ENFRIA….
  • Mégane 3 / Fluence: hay discusión sobre cada cuántos kilómetros se cambia. Un socio cita el manual de mantenimiento (cada 10.000 km), otro dice que su ficha de mantenimiento indica 30.000 km, y algunos talleres lo cambian y otros no. Hilo: Figura en algún lado el cambio de filtro de aire acondicionado a los 10.000 km.
Otros problemas que mencionaron los socios
  • Agua en el habitáculo (Mégane II): un socio contó que en Renault Minuto le dijeron que la tapita negra del desagote del aire se da vuelta y se mete en el conducto, y que después se llena de agua; se la sacaron, pero otros socios dudaron de quitarla y no se llegó a un acuerdo. Otro socio dijo que el desagote se tapa cuando no se cambia el filtro de habitáculo. Hilo: Mégane II Desagote aire acondicionado.
  • Ruido “tac tac” (Mégane 1 fase 2): los socios plantearon dos posibles orígenes sin confirmar el caso: el plato del compresor, si el ruido viene adelante a la derecha, o el engranaje plástico de la compuerta de recirculación, si viene cerca del parabrisas a la izquierda. Un socio recomendó no usar el aire hasta saber si el ruido viene del compresor, y no sacar el compresor (se pierde el gas) sin estar seguro. Hilo: Ruido en aire acondicionado Megane 1 fase.
  • Uso del climatizador: en el hilo del Fluence, un taller le dijo a un socio que usara siempre recirculación y la temperatura mínima; otro socio respondió que la recirculación sirve para bajar la temperatura rápido y después conviene volver a aire exterior, para que no se empañen los vidrios, y que la temperatura se puede elegir como a uno le guste.
Qué conviene revisar primero
  • Si al apretar la tecla se escucha y se ve que el compresor acopla (los socios lo describen como un clic del embrague). Que acople no prueba que el gas esté bien: si acopla y no enfría, puede haber falta de gas u otra causa.
  • El filtro de habitáculo: si está sucio, se cambia.
  • Que el electroventilador del radiador encienda cuando se prende el aire.
  • Fusible y relé del aire, y que la ficha del compresor esté bien firme (sobre todo si hace poco se cambió la correa poly V).
  • Si el auto puede estar dentro de una OTS o nota técnica de Renault por el compresor (así la llamaron los socios): dos socios llamaron al 0800 con la patente antes de pagar el arreglo.
Cuándo ir a un especialista
  • Si hace falta cargar gas o hay sospecha de pérdida: en los hilos los socios recomiendan un taller dedicado de lleno al aire acondicionado, porque tener manómetros y gas no alcanza para diagnosticar. Otro socio advirtió que circula gas adulterado más barato que cambia las presiones de trabajo y daña mangueras y compresor. En varios casos el primer diagnóstico (falta de gas, compresor roto) no coincidió con el segundo, así que conviene pedir una segunda opinión antes de hacer un gasto grande.
  • Si enfría de un solo lado (bizona): en el hilo del Fluence, la causa varió según el taller (gas, filtro del compresor, error de inyección), así que conviene un diagnóstico en un taller dedicado al aire.
Hilos de los socios
:warning: Nota: Estas respuestas son orientativas. Se sugiere que los trabajos los realice un técnico calificado, con los conocimientos y las herramientas adecuadas. No conviene manipular el gas refrigerante ni puentear fichas, relés o el compresor por cuenta propia: el circuito trabaja a alta presión, hay caños calientes, y con el motor en marcha hay correas y ventilador en movimiento.
