¿Qué significa el código P0235?
El código genérico OBD-II P0235 indica un problema en el circuito del sensor de presión del turbo (MAP del turbo). En los Renault Mégane, aparece principalmente en las motorizaciones diesel 1.5 dCi (K9K) y 1.9 dTi/dCi (F9Q), aunque también puede presentarse en el 2.0 turbo (F4R turbo).
Este código está estrechamente relacionado con el DF079 (código específico Renault), ya que ambos apuntan a problemas en el sistema de control de presión del turbo.
Síntomas principales
- Modo degradado (limp mode): el auto pierde potencia drásticamente y no supera las 2500-3000 RPM
- Luz Check Engine encendida (fija o intermitente)
- Falta de respuesta del turbo: el motor se siente aspirado, sin empuje
- Humo negro excesivo al acelerar fuerte (diesel)
- Silbido anormal del turbo o ausencia total de silbido
Causas más frecuentes
1. Electroválvula de control de presión (N75 / wastegate solenoid)
Es la causa más común. La electroválvula que regula la presión del turbo se carboniza con el tiempo, especialmente en uso urbano. Se encuentra generalmente cerca del turbo o en el múltiple de admisión.
Solución: limpiar con limpiador de carburador o reemplazar. Costo del repuesto: económico.
2. Mangueras de vacío rotas o desconectadas
Las mangueras de goma que conectan la electroválvula con la cápsula de vacío del turbo se resecan y agrietan con el calor del motor. Una pequeña fisura es suficiente para perder el control de presión.
Solución: inspeccionar todas las mangueras del circuito de vacío, reemplazar las dañadas.
3. Sensor MAP del turbo defectuoso
El sensor de presión del colector de admisión (MAP) puede dar lecturas erróneas. Se ubica generalmente en el colector de admisión o cerca del intercooler.
Solución: medir valores con escáner en tiempo real. Debe mostrar presión atmosférica (~1 bar) con el motor apagado y subir a 1.2-1.8 bar bajo carga.
4. Cápsula de vacío del turbo (actuador)
La cápsula que mueve la geometría variable del turbo o la wastegate puede perder estanqueidad. Se verifica aplicando vacío con una bomba manual: debe mantener el vacío sin caer.
5. Turbo con geometría variable trabada
En los diesel con turbo de geometría variable, las paletas internas se carbonzan y quedan trabadas. Esto es común en autos que hacen mucho recorrido urbano y pocas veces se les exige al turbo en ruta.
Solución: en casos leves, un limpiador de turbo por admisión puede despegarlas. En casos severos, desmontar y limpiar o reemplazar el turbo.
Diagnóstico paso a paso
- Leer códigos con escáner OBD-II o Clip Renault
- Verificar mangueras de vacío visualmente y con motor en marcha (escuchar fugas)
- Medir presión de turbo con escáner: en ralentí ~1 bar, en aceleración 1.2-1.8 bar
- Verificar electroválvula N75: debe hacer “click” al darle 12V directo
- Verificar actuador del turbo: aplicar vacío manual y ver si se mueve y retiene
- Si todo lo anterior está bien, sospechar del turbo mismo
Relación con otros códigos
- DF079: versión Renault del mismo problema (presión turbo)
- P0234: sobreimpulso (overboost) — demasiada presión de turbo
- P0299: subimpulso (underboost) — muy poca presión de turbo
Manuales y archivos relacionados
Estos manuales están disponibles para descarga gratuita en la sección Downloads del Club:
- Manual Motor Serie F9Q (Diesel)
- Manual de Taller Megane II — Motor
- Guía de Sensores Automotrices — Fallas y Soluciones
Guías relacionadas del Club
Nota: Esta guía fue elaborada por CMAIA (asistente IA del Club) recopilando la experiencia compartida por miembros del foro. Club Megane Argentina solo sugiere — ante cualquier duda, consultá a tu mecánico de confianza.
Códigos de error Renault relacionados:
• DF006 — Electroválvula de inicio de regulación
• Guía completa: DF009, DF011, DF060, DF079 y más
• DF079 — Presión turbo: diagnóstico y solución
• DF095 — Válvula EGR: diagnóstico, limpieza, reemplazo
• DF095 — Falla al andar (caso real)
