Benas a todos en el foro, gracias de antemano por el recibimiento al foro, un saludo desde Venezuela, bien, tengo en mi taller un Renault Megane II con el defecto DF079 y muestra en la pantalla revisar inyeccion, revise la conexion en el cuerpo de aceleración al igual que las lineas tal cual dice en el manual de reparacion tambien sustitui el cuerpo de aceleración y hasta el pedal como modo de prueba, creo sea la computadora agradezco su ayuda gracias
Hola CARSYSTEMS. Aunque pasó un tiempo desde tu consulta, dejo la respuesta porque es un problema muy buscado y puede ayudar a otros.
¿Qué significan DF011 y DF079?
DF079 — Circuito cuerpo mariposa motorizado: problema en la comunicación entre la ECU y el cuerpo de aceleración.
DF011 — Circuito pedal acelerador: señal errática del pedal hacia la ECU.
Ambos trabajan juntos: el pedal envía la orden, el cuerpo de mariposa la ejecuta. Si falla cualquiera de los dos, aparece “Revisar Inyección” en el tablero.
Diagnóstico paso a paso
Verificar cableado : Revisar continuidad entre la ECU y el cuerpo de aceleración. Buscar cables pelados, sulfatados o con falso contacto en los conectores.
Medir resistencias del cuerpo de aceleración : Con multímetro, verificar las pistas del potenciómetro. Si hay saltos bruscos al mover la mariposa manualmente, el cuerpo está dañado.
Verificar alimentación : El cuerpo necesita 5V de referencia desde la ECU. Sin esos 5V, el problema es cableado o ECU.
Pedal acelerador : Tiene doble pista por seguridad. Medir ambas señales — si una da valores erráticos, cambiar el pedal.
Reset de adaptación : Después de reemplazar el cuerpo, hacer reset con herramienta de diagnóstico (CLIP o equivalente). Sin esto la ECU sigue mostrando error.
Causas más frecuentes (en orden de probabilidad)
Cuerpo de aceleración desgastado — Las pistas internas se gastan con los kilómetros. Es la causa más común en Megane II.
Cableado sulfatado — Sobre todo en el conector del cuerpo de mariposa, especialmente en climas húmedos.
Pedal acelerador defectuoso — Menos frecuente pero posible.
ECU — Última opción. Antes de cambiarla, verificar todo lo anterior.
Dato útil
El cuerpo de aceleración del Megane II (K4M 1.6 16V y F4R 2.0 16V) es el mismo del Scenic II y Clio III. Si se consigue uno usado, verificar que las pistas internas no estén gastadas antes de instalarlo.
