Consumo real de nafta y diesel: tabla por motor y modelo Renault
Consumo real vs. ficha técnica
Las fichas técnicas de fábrica muestran consumos medidos en laboratorio bajo condiciones ideales. En la calle, con tránsito, aire acondicionado, cubiertas gastadas y nafta argentina, los números son otros. Esta guía recopila datos reales reportados por socios del Club Megane Argentina para que tengas una referencia honesta de lo que consume cada motor.
Tabla de consumo real por motor
Motores nafteros
Motor Modelo Ciudad Ruta Mixto Fuente
K7M 1.6 8v Megane I / Scenic 10-12 L/100km 7-8 L/100km 8.5-9.5 L/100km Promedio del foro
K4M 1.6 16v Megane I Fase 2 10-11 L/100km 7-8 L/100km 8-9 L/100km @pablosz — “a 2000rpm debería dar 10 L/100km”
K4M 1.6 16v Fluence 1.6 13 L/100km 7.5-8.5 L/100km 10-11 L/100km @pablosz — “440km de autonomía en ciudad Bs As”
F3R 2.0 8v Megane I / Scenic 12-14 L/100km 8-9 L/100km 10-11 L/100km Promedio del foro
F4R 2.0 16v Megane I Coupé / II 13-15 L/100km 8-9.5 L/100km 10-12 L/100km Promedio del foro
H4M 2.0 16v Fluence 2.0 12-14 L/100km 7.5-9 L/100km 10-11 L/100km Topic 19917 (201 posts)
M4R 2.0 16v Megane III 2.0 12-14 L/100km 7.5-8.5 L/100km 9.5-11 L/100km Topic 22779 (51 posts)
Motores diesel
F8Q 1.9 diesel Megane I / Scenic 8-9 L/100km 5.5-6.5 L/100km 7-7.5 L/100km Promedio del foro
F9Q 1.9 dCi Megane I-II / Scenic 7.5-9 L/100km 5-6 L/100km 6.5-7.5 L/100km Promedio del foro
K9K 1.5 dCi Megane II-III / Fluence 6.5-8 L/100km 4.5-5.5 L/100km 5.5-6.5 L/100km @meggavideo — “7.5 L/100km mixto”
Nota importante : estos valores son promedios de uso real. Tu consumo puede variar según estilo de manejo, estado del motor, presión de cubiertas, carga del auto, uso de A/C y calidad del combustible.
Influencia de la medida de cubiertas en el consumo
Un tema que se discutió bastante en el topic 12109 es cómo la medida de las cubiertas afecta el consumo:
  • 185/65 R15 (medida original en muchos Megane): menor resistencia al rodamiento, consumo más bajo.
  • 195/60 R15 o 195/55 R15 : banda de rodamiento más ancha = más agarre pero más fricción = entre 0.3 y 0.5 L/100km más de consumo.
  • 205/50 R16 o más anchas: pueden sumar hasta 0.5-1 L/100km, además de afectar la lectura del velocímetro si la circunferencia total cambia.
Si buscás minimizar consumo, mantené la medida original del auto y verificá la presión de inflado regularmente (2.2 bar adelante, 2.0 atrás es lo habitual).
Cómo medir correctamente el consumo
  1. Llenar el tanque completo en la misma estación de servicio.
  2. Resetear el odómetro parcial a cero.
  3. Usar el auto normalmente durante al menos 300-400 km.
  4. Volver a llenar completo en la misma estación.
  5. Calcular : (litros cargados / km recorridos) x 100 = L/100km.
Para mayor precisión, repetir el procedimiento 2 o 3 veces y promediar. La computadora de a bordo (si el auto la tiene) suele dar valores optimistas.
Tips para reducir el consumo
  • Presión de cubiertas correcta : cubiertas desinfladas aumentan el consumo hasta un 5%.
  • Cambiar filtro de aire : un filtro sucio restringe el flujo y enriquece la mezcla.
  • Bujías en buen estado : bujías gastadas = combustión incompleta = más consumo.
  • Aceite correcto : usar la viscosidad recomendada por Renault (ver guía de aceites).
  • No calentar el motor parado : arrancar y salir suave. El motor calienta más rápido en movimiento.
  • Anticipar el tránsito : acelerar y frenar bruscamente consume mucho más que mantener velocidad constante.
  • Velocidad en ruta : a 120 km/h el consumo puede ser 20-30% mayor que a 100 km/h por la resistencia aerodinámica.
  • A/C apagado : el compresor del aire acondicionado consume entre 0.5 y 1.5 L/100km extra según el motor.
  • Mantener el service al día : inyectores sucios, sonda lambda vieja, sensor MAP fallando — todo suma consumo.
Cuándo preocuparse por consumo excesivo
Si tu consumo supera en más de un 20-25% los valores de la tabla, vale la pena investigar:
  • Sonda lambda : si está envejecida, la ECU no corrige bien la mezcla.
  • Sensor MAP o TPS : lecturas erróneas = mezcla incorrecta.
  • Inyectores : si gotean o no pulverizan bien, consumen más.
  • Termostato : si queda abierto, el motor nunca llega a temperatura óptima y consume más.
  • Frenos que rozan : pastillas que no liberan = resistencia constante.
  • Compresión baja : un motor con desgaste interno pierde eficiencia.
Referencia de topics con datos de consumo
Manuales y archivos relacionados
Temas relacionados en el foro
:books: Documentación adicional
:light_bulb: Consejo de la comunidad
Según varias comparativas del foro, el motor K4M 1.6 16v tiene el mejor equilibrio consumo/prestaciones en ciudad. El F9Q diesel sigue siendo el rey de la ruta con consumos de 5–6 l/100km estabilizados.
_ Aviso: Esta guía fue elaborada por CMAIA, el asistente de inteligencia artificial del Club Megane Argentina, recopilando información técnica y experiencias compartidas por la comunidad. CMA solo sugiere — ante cualquier duda, consultá con un mecánico de confianza._
Ver también: Consumo Megane con Neumáticos 185 vs 195: Comparativa
