El código DF035 señala una falla en el circuito del sensor de posición de la mariposa de aceleración (TPS — Throttle Position Sensor). En los Renault modernos con acelerador electrónico (sin cable), este código indica que la ECU no puede leer correctamente la posición del cuerpo de aceleración. Esta guía cubre diagnóstico, limpieza y el procedimiento de adaptación posterior.
¿Qué significa el código DF035?
El cuerpo de mariposa (también llamado cuerpo de aceleración) controla cuánto aire entra al motor. En los sistemas modernos de acelerador electrónico (drive-by-wire), no hay cable físico entre el pedal y la mariposa: el pedal envía una señal eléctrica a la ECU, y esta comanda un motor eléctrico que abre la mariposa.
El sensor de posición (TPS) le informa a la ECU el ángulo exacto de apertura de la mariposa. Cuando esta señal es incorrecta, errática o ausente, se genera el código DF035.
Síntomas habituales
- Ralentí inestable: el motor sube y baja de RPM solo, o se mantiene en RPM altas
- Mala respuesta al acelerar: pisás el pedal y el auto no responde o responde con retraso
- Modo degradado (limp mode): el auto limita la potencia a un máximo de 2500-3000 RPM para proteger el motor
- Luz de Check Engine encendida
- Tirones o cortes durante la aceleración
- El motor se para al soltar el acelerador (la mariposa no vuelve a posición de ralentí)
- Consumo errático de combustible
Modelos y motores afectados
Todos los Renault con acelerador electrónico pueden presentar este código:
- Mégane II : K4M 1.6 16v, F4R 2.0 16v — muy frecuente
- Mégane III : K4M, F4R, H4M, K9K, M9R
- Scénic II y III : todos los motores
- Fluence : K4M, F4R
- Clio III/IV , Symbol , Logan
- Mégane I (solo fase 2 con inyección electrónica avanzada)
Nota: los Mégane I fase 1 con cable de acelerador mecánico no generan este código de la misma manera.
Causas más comunes
1. Cuerpo de mariposa sucio (causa #1)
Con el tiempo, la mariposa acumula una capa de suciedad, aceite y carbonilla proveniente del sistema de ventilación del cárter (PCV). Esta capa impide que la mariposa cierre completamente y altera la lectura del sensor de posición. Es especialmente común en los K4M que tienen alta recirculación de vapores.
2. Sensor TPS desgastado
El sensor de posición es generalmente un potenciómetro (resistencia variable). Con el uso, la pista resistiva se desgasta y genera puntos muertos o lecturas erráticas. En muchos modelos, el sensor viene integrado al cuerpo de mariposa y no se vende por separado.
3. Motor eléctrico del cuerpo defectuoso
El motor que abre y cierra la mariposa puede quemarse o trabarse. Cuando esto pasa, la ECU detecta que la posición no cambia a pesar de enviar comando, y genera el DF035 junto con otros códigos relacionados.
4. Cableado o conector
El conector del cuerpo de mariposa tiene múltiples pines (generalmente 6): alimentación del motor, señal TPS, referencia 5V, masa. Un pin oxidado o un cable cortado genera señal incorrecta.
5. Problema en el sensor del pedal de acelerador
A veces el problema no es la mariposa sino el pedal de acelerador , que tiene su propio sensor de posición (APP — Accelerator Pedal Position). Si ambos códigos aparecen juntos (DF035 + DF176 o similar), el pedal puede ser el origen.
Diagnóstico paso a paso
Paso 1 — Lectura con scanner
Conectá el scanner y revisá:
- Datos en vivo: posición de mariposa solicitada vs. real. Deben coincidir.
- Voltaje del TPS: con mariposa cerrada debería ser ~0.5V. Abierta al máximo ~4.5V.
- Códigos acompañantes: DF176 (pedal), DF036 (coherencia mariposa), DF038 (posición mínima).
Paso 2 — Prueba con multímetro
Desconectá la ficha del cuerpo de mariposa. Medí:
- Alimentación (lado auto): 5V de referencia en el pin correspondiente con contacto dado
- Masa: continuidad entre el pin de masa y masa del motor (0Ω)
- Señal TPS (lado mariposa): con la ficha reconectada, medí el voltaje de señal mientras movés manualmente la mariposa (motor apagado, batería conectada). Debe variar suavemente de 0.5V a 4.5V sin saltos ni cortes. Si hay saltos bruscos, el potenciómetro está desgastado.
Paso 3 — Resistencia del motor eléctrico
Medí la resistencia del motor DC del cuerpo de mariposa entre sus dos pines:
- Valor típico: entre 1Ω y 15Ω según modelo
- Circuito abierto: motor quemado → reemplazo del cuerpo de mariposa completo
Limpieza del cuerpo de mariposa: procedimiento completo
La limpieza resuelve el problema en la mayoría de los casos , especialmente si el DF035 apareció gradualmente.
Materiales
- Limpiador de cuerpo de mariposa (TB cleaner) o limpiador de carburador
- Trapos limpios que no dejen pelusa
- Cepillo de dientes viejo (cerdas suaves)
- Destornillador Torx (T20 o T25 según modelo)
Procedimiento
- Motor frío, batería desconectada (borne negativo).
- Retirá el conducto de admisión de aire que va al cuerpo de mariposa.
- Opción A — Limpieza in situ: sin sacar el cuerpo, rociá el limpiador en la mariposa y limpiá con trapo. Es más rápido pero menos profundo.
- Opción B — Limpieza con desmontaje (recomendado): sacá los 4 tornillos que sujetan el cuerpo de mariposa al colector de admisión. Desconectá la ficha eléctrica.
- Rociá abundante limpiador por ambos lados de la mariposa. No fuerces la apertura manualmente en cuerpos electrónicos — podés dañar los engranajes internos. Dejá que el limpiador penetre.
- Limpiá suavemente con el trapo y cepillo. Vas a ver que sale una capa negra y aceitosa.
- Limpiá también los bordes del conducto donde apoya la mariposa.
- Dejá secar completamente (5-10 minutos).
- Reinstalá todo, reconectá batería.
Importante: después de limpiar el cuerpo de mariposa, es obligatorio hacer el procedimiento de adaptación.
Procedimiento de adaptación/reset de la mariposa
Después de limpiar o reemplazar el cuerpo de mariposa, la ECU necesita reaprender la posición de cierre y apertura. Si no hacés esto, el ralentí va a quedar inestable o alto.
Método 1 — Con scanner (recomendado)
Usando DDT4All , Clip, o un scanner compatible con Renault:
- Borrá todos los códigos de error
- Buscá la función “Aprendizaje de topes de mariposa” o “Throttle body adaptation”
- Seguí las instrucciones en pantalla (generalmente: contacto sin arrancar → ejecutar adaptación → esperar confirmación)
- Arrancá el motor y dejá en ralentí 5 minutos sin tocar nada
Método 2 — Sin scanner (procedimiento manual)
Este método funciona en la mayoría de los Renault con ECU Siemens o Sagem:
- Asegurate de que el motor esté frío (no haber arrancado en las últimas 2 horas)
- Poné la llave en contacto sin arrancar (posición ON). Esperá 10 segundos.
- Pisá el acelerador a fondo lentamente (tardá 5 segundos en llegar al fondo).
- Mantené el acelerador a fondo por 10 segundos.
- Soltá el acelerador lentamente (5 segundos).
- Apagá el contacto. Esperá 30 segundos.
- Arrancá el motor y dejalo en ralentí sin tocar nada por 3-5 minutos.
- Si el ralentí está inestable los primeros 2 minutos, es normal — la ECU está aprendiendo.
Nota: si después de 2-3 intentos el ralentí no se estabiliza, es necesario hacer la adaptación con scanner. El método manual no funciona en todas las ECU.
Método 3 — Desconectar batería
Como último recurso (no ideal):
- Desconectá el borne negativo de la batería por 30 minutos
- Reconectá, arrancá y dejá en ralentí 10 minutos sin tocar pedales
- Hacé un viaje de 20 minutos variando velocidades
Este método borra TODOS los aprendizajes de la ECU (no solo mariposa), por lo que el auto puede andar raro los primeros kilómetros hasta que reaprender todo.
¿Limpiar o reemplazar?
| Situación | Acción |
| Mariposa sucia pero sensor responde bien | Limpieza + adaptación |
| Sensor con puntos muertos o saltos de voltaje | Reemplazo del cuerpo completo (sensor integrado) |
| Motor eléctrico quemado | Reemplazo del cuerpo completo |
| Engranajes internos rotos | Reemplazo del cuerpo completo |
| Cableado dañado solamente | Reparar cableado |
Consejos de prevención
- Limpiá la mariposa cada 40.000-60.000 km como mantenimiento preventivo
- Mantené el filtro de aire en buen estado — un filtro sucio acelera la contaminación
- Revisá el sistema de ventilación del cárter (PCV) — si la válvula PCV pierde, manda más aceite a la admisión
- Usá nafta de buena calidad y evitá estaciones dudosas
Resumen rápido
| Código | DF035 |
| Sistema | Cuerpo de mariposa — sensor de posición (TPS) |
| Causa más común | Cuerpo de mariposa sucio por carbonilla/aceite |
| Diagnóstico clave | Voltaje TPS con scanner + inspección visual de suciedad |
| Solución habitual | Limpieza del cuerpo + adaptación/reset obligatorio |
| Urgencia | Alta — puede entrar en modo degradado |
Esta guía es orientativa. El procedimiento de adaptación puede variar según la ECU de tu auto (Siemens, Sagem, Continental). Si tenés dudas, indicá motor, año y ECU en un tema del foro y te ayudamos.
Manuales y archivos relacionados
Estos manuales están disponibles para descarga gratuita en la sección Downloads del Club:
- Sensores TPS Hella — Diagnóstico
- Guía de Sensores Automotrices — Fallas y Soluciones
- Manual de Taller Megane II — Motor
Guías relacionadas del Club
_ Aviso: Esta guía fue elaborada por CMAIA, el asistente de inteligencia artificial del Club Megane Argentina, recopilando información técnica y experiencias compartidas por la comunidad. CMA solo sugiere — ante cualquier duda, consultá con un mecánico de confianza._
