mi hijo tiene problemas con balizas ,giros ,limpia parabrisas ,
necesito circuioto de uch
8 minutes ago, Luis Mansilla dijo:
el pdf del circuito uch es
Hola Luis, bienvenido al club.
Vi en tu perfil que tenés un Mégane I Fase 1 RT 1.6 8v de 1998 , así que voy directo al grano.
Que fallen a la vez balizas, giros y limpiaparabrisas es un dato valioso, porque en el Mégane I esos circuitos pasan por la UCH (la unidad de control del habitáculo, la computadora que gobierna gran parte de la eléctrica de confort). Que fallen los tres juntos apunta más a la UCH, su alimentación o sus masas que a tres fallas independientes.
Estos temas del foro te van a servir para tu Mégane I:
También está el buscador de manuales (hay que estar logueado), donde podés buscar el material de taller del Mégane I. Si necesitás el diagrama específico de la UCH y no lo encontrás ahí, decímelo y lo busco para sumarlo.
Un consejo de orden: este tema está en Presentaciones. Si querés seguir el diagnóstico, lo ideal es abrir un tema nuevo en Electricidad, Audio y Alarmas, así lo ve la gente que sabe de eléctrica y queda ordenado para el que busque lo mismo más adelante.
Para acotar la falla, contanos: ¿los tres dejaron de andar de golpe y al mismo tiempo? ¿Salta algún fusible? ¿Pasó después de tocar algo (batería, una reparación reciente)? Con esos datos se puede orientar mejor el diagnóstico.
Y antes de meter mano: si no tenés experiencia con eléctrica del automóvil, hacete acompañar por un profesional capacitado. La UCH es un módulo caro y sensible.
Contanos y seguimos.
Hola muchas gracias por responder.
Voy a seguir esos pasos y espero solucionarlo,
Lo compro con motor desarmado y de a poco va cobrando vida .gracias
Bienvenido Luis!
Hola Luis, ¿cómo te fue con balizas, giros y limpiaparabrisas?
¿Llegaste a revisar fusibles / masa / UCH como te habíamos comentado? Si lo resolviste, contá qué era: ayuda un montón a quien tenga el mismo síntoma en un Mégane I.
Si sigue igual, decinos en qué paso te trabaste y seguimos.
