Buenas, me presento soy daniel tengo una kangoo k4m 1,6 16v año 20016, nececito el diagrama electrico ya que tengo un corto a masa y no lo puedo encontrar.
¡Bienvenido al club, Daniel! Me alegra que te sumes con la Kangoo. ![]()
Un consejo primero, para que tu consulta llegue a la gente indicada: las presentaciones se leen una vez y no se vuelven a abrir , así que las dudas técnicas se pierden acá. Lo ideal es abrir un tema nuevo en Electricidad, Audio y Alarmas. Así el foro queda ordenado y los que saben de eléctrica ven tu tema.
Sobre el corto a masa, buena noticia: tu Kangoo comparte el motor K4M 1.6 16v con varios Mégane y Scénic, y buena parte de la lógica eléctrica de esa época de Renault (UCH, masas, ruteo de fusibles) es común entre modelos. Así que el material eléctrico que tenemos en el club te va a servir bastante como referencia. Tené en cuenta una sola salvedad: la ubicación exacta de algunos conectores y los colores de cable pueden variar respecto de tu Kangoo, así que usalo para orientarte y verificá siempre sobre el auto.
Estos recursos del foro te van a orientar:
- Diagramas eléctricos del Renault Megane I — esquemas por sistema y función
- Cómo acceder a la UCH y fusilera — con fotos.
- No funciona nada del tablero: fusible, masa y módulo UCH — diagnóstico de un problema eléctrico paso a paso.
- Buscador de manuales del club (hay que estar logueado).
Además, estoy buscando material eléctrico específico de la Kangoo K4M para sumarlo a los manuales del club. Cuando lo tenga cargado te aviso por acá.
Para que alguien te pueda ayudar de verdad con el corto, cuando abras el tema contá el año exacto de la Kangoo y sobre todo qué circuito te tira el corto : qué fusible se quema, qué deja de funcionar y en qué momento aparece (siempre, con el motor en marcha, al mover algo). Ese dato es el que más ayuda a acotar la búsqueda.
Una aclaración importante: buscar un corto a masa implica trabajar sobre la instalación eléctrica del auto. Si no tenés experiencia, hacelo acompañar por un profesional capacitado — un error ahí puede dañar módulos caros de reemplazar.
Contanos cómo venís. ¡Suerte con la Kangoo!
¡Buenas, Daniel! Te dejo la novedad: ya sumamos al buscador de manuales del club el Manual de Reparación oficial Renault de la Kangoo (MR380), dividido por capítulos. El que más te sirve para el corto a masa es el capítulo 8 (Electricidad), que trae los esquemas eléctricos y el ruteo del cableado.
Buscá “Kangoo” o “MR380” en el buscador y te aparecen los 6 capítulos (Generalidades, Motor, Transmisión, Chasis, Climatización y Electricidad) para descargar en PDF.
Cualquier cosa que encuentres con el diagrama en mano, contanos por acá cómo venís y te seguimos dando una mano. Y recordá que ante la duda con la parte eléctrica, lo ideal es chequearlo con un profesional capacitado para no arriesgar componentes.
Bienvenido Daniel!
