Qué aceite lleva el motor K4M 1.6 16v: viscosidad, capacidad y cambio
Resumen de lo que dicen nuestras fuentes sobre el aceite del motor K4M 1.6 16v : el manual K4M de la biblioteca del Club (Renault, Nota Técnica 3177A, febrero de 1999, fuente: Manual de Taller Motor K4M 1.6 16v (archivo n.º 13)) y la experiencia de los socios en el foro. Se aclara en cada dato de dónde sale.
A qué motor aplica: la Nota Técnica corresponde al K4M 700 de Mégane I y Scénic I. No distingue otras versiones del K4M (Logan, Sandero, Duster, Fluence, etc.). Para ellas, los datos del manual quedan como referencia y conviene confirmar con el manual de su modelo.
Viscosidad y norma según el manual Renault
El manual da los grados de viscosidad admitidos según la temperatura ambiente. Para países de la Comunidad Europea y Turquía:
Norma Viscosidades admitidas Fuente
ACEA A2/A3 15W40 - 15W50 NT 3177A, pág. 07-1
ACEA A1*/A2/A3 10W30 - 10W40 - 10W50 NT 3177A, pág. 07-1
ACEA A1*/A2/A3 0W30 - 5W30 NT 3177A, pág. 07-1
ACEA A1*/A2/A3 0W40 - 5W40 - 5W50 NT 3177A, pág. 07-1
Para otros países, el manual indica (cuando no hay disponibles los aceites anteriores) la norma API SH/SJ con las mismas familias de viscosidad: 15W40-15W50, 10W40-10W50, 10W30, 5W30 y 5W40-5W50 (NT 3177A, pág. 07-1). Los aceites marcados con asterisco son de «economía de carburante» (norma ACEA A1-98).
El manual relaciona cada viscosidad con un rango de temperatura ambiente mediante un gráfico; ese gráfico no se puede transcribir en texto. Sin dato en fuentes sobre el rango exacto de cada una.
Cuántos litros lleva
Dato Valor Fuente
Capacidad del K4M «en caso de vaciado» (aproximada, ajustar con la varilla) 3,9 litros NT 3177A, pág. 07-1
Cambio con filtro, según un socio (no verificado; no es dato del manual) 4,5 litros Tema 36625
Cambio con filtro, según dos socios (no verificado; no es dato del manual) 4,75 litros (con 4,5 L cargados y el resto al poner en marcha) Tema 36625
Diferencia entre mínimo y máximo de la varilla, según un socio Unos 3/4 de litro Tema 36625
La Nota Técnica no aclara si el 3,9 L incluye o no el filtro, y los socios informan cifras mayores con filtro. Por eso, la regla práctica que repiten los socios (tema 36625) es cargar y ajustar con la varilla : el nivel debe quedar entre el mínimo y el máximo, nunca por encima del máximo. El manual del Mégane III coincide en usar la varilla y no superar el nivel máximo (manual de propietario Mégane III, pág. 186 del PDF).
Qué aceites usan los socios
  • Fluence K4M: un socio cita que el manual del auto lista Elf Competition ST 10W40 o Elf Evolution SXR 5W40 (tema 32676).
  • Un socio indica que el manual de su Mégane recomienda Elf Competition 15W-50 y que lo cambia cada 9.000 km (tema 36625).
  • Sintético o semisintético: un socio señala que el manual admite «desde mineral hasta sintético» (tema 40275) (no verificado). Otros socios usan semisintético 10W40 con un Scénic de 260.000 km (tema 40275) o Mobil 5W50 sintético (tema 40275).
  • Viscosidad 0W: hay socios que consideran que no es necesaria salvo clima muy frío y que con aceites muy livianos algunos K4M muestran ruido de botadores (tema 40275). Es una opinión de socios, no un dato del manual.
  • En una concesionaria le recomendaron a un socio aceite mineral 15W40 para un Mégane II 2008 (tema 40753) (no verificado; la nota técnica es del Mégane I y Scénic I, otro modelo).
Consumo de aceite
El manual de propietario del Mégane III indica que es normal reponer aceite entre dos cambios y que, pasado el rodaje, si las reposiciones superan 0,5 litros cada 1.000 km hay que consultar a un representante de la marca (manual de propietario Mégane III, pág. 186 del PDF). Ese manual no es específico del K4M.
Presión de aceite
Régimen Presión Fuente
Ralentí 1 bar (el manual no da tolerancia) NT 3177A, pág. 10-2
3.000 rpm 3 bares NT 3177A, pág. 10-2
El control se hace con el motor caliente (unos 80 °C), con la maleta Mot. 836-05 conectada en el lugar del contactor de presión de aceite (NT 3177A, pág. 10-2).
Cómo se cambia (experiencia de socios)
  • El cubrecárter se retira con 5 bulones de 10 mm; el filtro se puede sacar por arriba (tema 22760).
  • Tras el cambio se verifica el nivel con la varilla, como se indicó arriba.
Datos que no figuran en nuestras fuentes
  • Intervalo oficial de cambio en kilómetros o meses para el K4M: la Nota Técnica no lo trae. Sin dato en fuentes. Referencias de socios: cambio a los 9.000 km (tema 36625) y primer service oficial del Fluence a los 10.000 km (tema 32676).
  • Código y marca del filtro de aceite, par del tapón de vaciado, norma Renault RN y cantidad exacta con y sin filtro por versión: sin dato en fuentes.
  • Capacidad de las versiones del K4M posteriores a la 700 (Logan, Sandero, Duster, Fluence): sin dato en fuentes.
Guías relacionadas
:warning: Nota: Estas respuestas son orientativas. Se sugiere que los trabajos los realice un técnico calificado, con los conocimientos y las herramientas adecuadas.
