Lo medi esta semana que lo deje en reserva, regulando hasta vaciarlo y se me quedo muerto o sea que la aguja funca bien. Ahi le mande unos 3 litros para llevarlo a la estacion, llene tanque, resetee el odometro y le meti 22 km, y me bajo esa cantidad, dejo una foto asi se entiende mejor.
de tyodas formas los flotantes suelen tener problemas, medilo llenado ese cuertito que te gasta y fijandote cuentos litros entraron. Con respecto a la regulacion te diria que la lleves a enchufar a ver si salta algo.
Siii,es el marcador,a mi me asusto al principio y es por que no se llena bien.
Si no le da hasta la garganta del tanque esa aguja baja rapido a el primer cuarto y despues se queda quieta,despues baja de golpe es medio mentirosa la vaga.
La regulacion de la marcha lenta es facil, se regula mediante el tope de mariposa, luego el paso a paso se encarga de mantenerlo en ese régimen, siempre regula en 700 rpm aproximadamente, es un valor aproximado de 0,5v del TPS
El escaneo orienta a ver que podes llegar a tener mal, si no conseguis nada cerca avisame que yo estoy arrancando con inyeccion y te lo puedo escanear
Interesante data Furioso, igualmente 700 para ciudad me sigue pareciendo bajisimo mas con el trafico de la tarde que tenes que ir cortando cada 5 mentros. Lo puedo llegar a tocar yo el tope mariposa o tengo que llevarlo a algun lado?
PD: En antelo te cobran 250 por el scaneo solamente , igual vale destacar que lo hacen con las renault can y es muy completo, si pueden darse el gusto haganlo ahi o fijense donde scaneen con el renault can.
Lo tocas vos, tiene un tornillito tipo alen chiquitito, esta medio incomodo pero se llega bien, esta del lado donde esta el mando del acelerador, alli hace tope el mando
No al final el consumo esta bien, como dijeron j ariel y lucho, se clavo la aguja en 3/4 ( o sea que habria consumido 1/4 de tanque por ahora solamente) y ya lleva 55 km y sigue ahi la aguja.
En el scaneo saltaron boludeces del tren delantero, perdida de liquido de caja y una masa en la conexion electrica.
La perdida de caja es por el fuelle del semieje que se habia roto asi que le compre uno nuevo a 250. Tambien tenia los bujes de parrilla muy gastados, asi que aproveche le compre 2 parrillitas nuevas con bujes a 150 cada 1 (pintan buenas y con garantia de 6 meses espero que se porten). Y me faltaria hacerle ver donde esta la masa porque el scan esta preparado nada mas para la conexion electrica original y no para agregados. En mi caso tengo agregadas las baterias del xenon, opticas traseras, potencias y caja de graves.
Despues otra cosa que me salto fue que el motor tenia mucho movimiento, no malo, pero si que se percibia en la cabina (cosa q yo no noto… o sea vibra como vibraria cualquier auto competitivo al pisarlo un poco) y es porque tiene una pata de motor que no es original y supuestamente la original trae una inyeccion hidraulica… pero bueno eso me querian cobrar 1050 la pata del motor nomas asi que por ahora lo dejo pasar jajajaja.
Lo de la pata es un mal comun, en general, se puede poner el repuesto made in argentina que sale mas barato. O incluso una alternativa pero hidraulica tambien. El fuelle del semieje me parecio un pco salado, aunque en renault todo puede ser, pero te digo alegrate deque tenes un f3r, las parrillas originales del f7r salen casi 500 mangos cada una.
Ah bue! no fue un simple escaneo! te la revisaron x todos lados! bien!
Capaz el tema que te salto de masas se soluciona simplemente limpiando los bornes y limpiando en donde van abulonadas al chasis y/o motor, nada del otro mundo…
Como es tu consumo? no me quedo muy claro, el mio en ruta (a la velocidad que quieras, eso si que no lo entiendo, consume lo mismo, lo comprobe varias veces) te hace unos 370 kms y la aguja queda tocando la linea del 1/2 tanque pero desde abajo, en ruta mi marcador comienza a moverse luego de 100kms recorridos, en 200kms hechos te marca 3/4 y en 1/2 unos 330kms aprox, 500kms y tengo la aguja apenas x debajo de 1/4 tanque, tocandola desde abajo.
Un abrazo
Si me contaron eso lucho que la f7 es re picante con el tema de repuestos originales. Lo de la pata del motor voy a ver… que se yo, como dije antes, no siento taanta vibracion, lo comun en un auto con motor de competicion como es un 2.0 de alto rendimiento… asi que si lo hago lo haria nomas de mañoso y cuando vuelva a tener guita ( o sea el mes q viene jajajaja)
En ciudad nunca lo pude controlar bien…
Ese es el tema, yo todabia no la probe en ruta la QP, todo en ciudad. Yo le calculo unos 150 km en ciudad con medio tanque.
El tema fue que le llene tanque, hice 22 km nada mas y se bajo a la mitad de 3/4. Ahora le segui metiendo y a los 35km bajo a 3/4 y ahi se clavo, ya llevo 60km y sigue ahi dura como Japi de preso la indicadora.
Y si, hay que ver como marca tu flotante, cada auto es un mundo, en mi caso el estar en 1/4 tanque es tener aun unos 20 lts, estando la aguja x debajo del 1/2 pero tocando la raya se lleno con 33 lts
Si lo tengo en 3/4 tanque como mucho con unos 60 pesos se llena (nafta super)
Ya mas o menos le tome la mano con cuanto llenarlo, pero si me siguen subiendo el precio pierdo la referencia
Muchachos el f7 en ciudad a un ritmo no tranquilo, anda en torno a los 450 a 470 kilometros el tanque, no pueden estar en 300km con un tanque en el f3r, algun calculo anda mal.
Ayer me fui a tigre (camino de ciudad) Av del libertador y dsp Av. Libertador San Martin, con ida y vuelta sumado a los 62 km q tenia, ahora tengo 91km y la aguja apenitas bajo de 3/4
Recien vengo de la ruta, ida y vuelta a Chascomus, unos 330kms en total, hubo ritmo rapido, muy rapido, normal, y trabado (divina la autopista Buenos Aires La Plata), llene el tanque antes de salir con super de Esso (es lo unico que encontre), el auto volvio con la aguja marcando entremedio de 1/2 y 3/4 tanque, mas cerca del medio que del 3/4…
Pd: se nota que estaba aburrido en el trabado trafico de general paz no?
