Pido disculpas de antemano por crear este post que poco tiene que ver con nuestro querido Rombo
Lo que sucede es que queria compartir con ustedes, la noticia del lanzamiento del motor JTD con que Fiat equipó el Punto.
Sinceramente creo que ese auto es para sacarse el sombrero y ahora con ese motor, se alejó años luz de sus competidores directos. Desde hace un tiempo Fiat esta tratando de torcer su imagen de “auto barato” equipando sus unidades con materiales de buena calidad. Lo que quiero puntualizar es que la tecnologia con que cuenta este impulsor no es a lo que estamos acostumbrados en el mercosur y por ello quiero pedir el reconocimiento para la gente de Fiat, que no trata a los sudamericanos como ignorantes tercermundistas. Ojalá todas las automotrices siguieran el ejemplo y suban el presupuesto para los vehiculos fabricados por estos lados.
Les dejo algunos datos tecnicos del Punto 1.3 JTD y por respeto a los meganeros no posteo fotos del Fiat
Motor
Turbo Diesel de 1.248cm3 Multijet common rail con intercooler y una potencia máxima de 90CV entregados a las 4000RPM. Par máximo 20,4 mkg a las 1.750rpm y la transmisión es manual de 6 velocidades. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,9 segundos y desarrolla una velocidad máxima de 175 km/h.
El consumo urbano es de 5.9 litros por cada 100 km recorridos, mixto de 4.6 litros por cada 100 km recorridos y el nivel de emisiones de CO2 es de 122g/km. Practicamente las mismas prestaciones que el 1.9 DTI.
Equipamiento
Aire acondicionado, computadora de a bordo, levantavidrios delanteros eléctricos, cierre central con comando a distancia, llantas de aleación de 15″, faros antiniebla delanteros, 4 apoyacabezas y asiento del conductor regulable en altura y trasero partido en 1/3-2/3. Opcionales: doble airbag y el ABS son opcionales libres.
La suspensión delantera es del tipo Mc Pherson con barra estabilizadora y trasera con eje torsional mientras que el sistema de frenos cuenta con discos delanteros de 284 mm y traseros a tambor de 228 mm, ABS, cubiertas 185/65 R 15.
Dimensiones y capacidades.
Depósito de combustible 60litros, baúl 275dm3, largo: 4.030m, ancho 1.687m, alto 1.490m
En cuanto al equipamiento no es nada del otro mundo y creo que por $61000 es hasta un poco caro, pero en mi opinion los vale.
