Si bien ya hay armado un post sobre este tema, queria consultar lo siguiente:
Esto que es? Asi tiene la Scenic?
Esto: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... torsin-_JM Pd: la pregunta la hice yo.
Yo tengo una RN 1.6 16v del 2000 y tengo flor de quilombo atras...ver el post viewtopic.php?f=57&t=11197.
Como ando corto de guita, todavia no pude hacer nada de las recomendaciones que me dieron, por eso sigo dando vueltas, buscando, averiguando, sacando conclusiones.
El jueves llevo la Scenic a mi mecanico para otra cosita, y de paso le quiero comentar un poco lo que ustedes me dijeron y sobre esta publicacion de ML.
Espero mas novedades.
Gracias.
Gracias.
Re: Eje Trasero, que es esto?
Si claro es un recambio de eje trasero, modificado, sacaron el ruleman, y pusieron los bujes de teflón, solución mas económica, pero menos durable.. personalmente no la recomendaría..saludos..daniel
Hola Daniel, gracias por el dato. La verdad la Scenic atras rebota, golpea, no se como llamarlo, pero ya me da mucha bronca y estoy al borde de un ataque de nervios por los ruidos traseros (hasta golpea el porton!), los amortiguadores son nuevos (10 meses aprox.) Creo que viene por el lado de los rulemanes, bujes y no se que mas habra ahi abajo para cambiar. Tambien pense en gastar $900 en dos cubiertas nuevas (las actuales estaran en un %60), por que me dijieron que con el paso del tiempo se ponen duras mas alla del desgaste (¿?). Lo que si se es que no tengo dos $900...me explico?
Gracias y sigo esperando mas novedades.
PD: Alguien me puede ayudar a ubicar estas butacas? (ver ventas).
Hola por lo que estuve siguiendo del otro tema abierto y èste tenés 2 prob uno mas fuerte que es atrás y otro adelante. Atrás, como te dijeron todos casi no hay dudas que es el torrington (ruleman central de la barra de torsión), es engorroso el desarme pero como también te dijeron si tienen las herramientas y la cancha lo hacen fácil. Adelante habría que escucharlo ya que no hay 1 pieza movil grosa (sacando los amoriguadores), así que pueden ser muchas cosas, buje de barra estabilizadora, cazoletas o crapodina, en fín .... por lo que vi uno de los chicos te mandó a su mecánico, pero no vi comentario tuyo desp. de eso, te diría que arranques con un par de diágnosticos y compares a ver que sale.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Hola Tronador99, si, todavia estoy dando vueltas (billetera semi vacia...), Daniel me recomendo un mecanico, que se dedica a eso, si bien todavia no fui, es por que queria que primero me lo mire mi mecanico, la escuchara andar y luego me de un diagnostico (hoy se la lleve a que cambie las pastillas de freno y se iba a fijar), y el lunes sin falta voy a pasar por donde me recomendo Daniel. Asi que despues algo voy a comentar, mas alla de cuando lo vaya a hacer.
Gracias.
El 19 tiene un eje convencional tubular del tipo "telescópico" con dos cilindros que se calzan entre sí, apoyando sobre los rodamientos (del tipo "Torrington", con apoyo entre pistas sobre tubos cilíndricos de acero, en lugar de sobre bolillas). Ahora bien: éste eje de la foto parece más el de la 16S que el de los 19 "convencionales" (por llamarlos de alguna manera). El 19 16S sí tiene un eje con barras de torsión externas, por lo cual, no existen Torrington, y si el eje del Scenic es igual, tampoco los tiene.
No? :silbando:
Saludos :bien:
la verdad es que nunca desarme una scencic pero el megane comí¹n tiene torrington central, de hecho es el mismo que el del r19 común, por lo menos eso dice el repuesto.
Mariano
Mariano
Desconozco cómo sea el del Megane, pero si es igual al del 19 común, sí tiene eje telescópico montado sobre Torrington, al igual que (si no me equivoco) el 306, 405, etc., por ejemplo.
Diferente es el caso del aviso posteado.
Muchachos la mayoria de las scenic fase 1, asi como las qp, traen el puente trasero de 4 barras derivado del 19 16s.
Un abrazo.
Un abrazo.
Entonces es tal cual lo que dije inicialmente: el eje del aviso no es con rodamientos sino con barras externas. Se vé a simple vista que no es tubular.
