Buenos dias Querida Gente de Megane..bueno como sabran algunos tengo la scenic 99 2.0L FR3 bueno mi consulta es la siguiente cuando compre la scenic realmente tenia varias dudas que me fueron ya desapareciendo ahora si me quede con una. el tema del cierre de las puertas cuando ponemos en marcha el vehiculo se traban solas las puertas o es por medio del boton?? comento xq quiero ponerle una alarma y me decian q deveria tener ese sistema es asi?? si alguien me puede ayudar seria bueno y por otro lado que alarmita se puede poner q tenga ese sistema de cerrar apenas arrancamos..Saludos..
Re: cierre automatico
Mira hay que ver si tu scenic tiene el sistema de cierre en rodaje, eso es que cuándo superás los 5 KM/h aprox se cierran (no existe que se cierre cuándo te subis o pones en marcha), eso se activa o desactiva así:
Para desactivar el trabamiento
automático del vehículo
Con la llave conmutadora conectada,
presione el botón traba-elétrica de las
puertas 1 en el sentido de liberación
(contrario al punto rojo) durante cerca
de 5 segundos, hasta oír una señal
sonora.
Para reactivar el trabamiento
puertas 1 en el sentido de trabamiento
(punto rojo) durante cerca de 5
segundos, hasta oír una señal sonora.
HOla buenos noches Tronador99 es cierto asi se llama y se cierran apenas andas unos centimetros..voy a probar si funciona o no, en caso de seguir estos paso y no haga nada quiere decir q este sistema no lo tiene no!!! o es algun tipo de modulo adicional?Saludos
BUeno acabo de probar y no hace nada de nada...asiq creo no este modelo no trae ese sistema..Amargura total..
Hola, yo tengo una Scenic RXE 99, y le coloque una alarma PST, una que en toria es la original de Renault, y a partir de la instalacion de la misma cuando pongo el coche en contacto luego de unos segundos ( cuando se apaga la luz del Air Bag en el tablro ) se cierran solas las puertas, y cuando saco el contacto se destraban solas. Espero te ayude a decidir
Te dejo el Link de ML de donde la compre y coloque . Ojo el modelo que coloque yo es la opcion 2 (creo), el mio trae los comandos de la alarma, la Opcion 1 es para los modelos que hecen un juego de luces cuando cerras las puertas a distacia, lo cual permite operar la alarma con la llave original del auto.
Opcion 1
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... l-pais-_JM
Opcion 2
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iginal-_JM
Hola muchas gracias por el aporte..ya hice la pregunta a ML y veremos q me dice.hay algun tutorial de instalacion ..saludos.
Aca hay un tutorial de instalacion para la keyless de PST, no se si esa alarma anda en el modelo tuyo, pero calculo que si.
viewtopic.php?t=6875
Suerte!!
M.-
te cuento mi experiencia, cuando compre el Scenic, la llave con comando estaba detonada, la alarma, no funcionaba, y estaba saliendo de vacaciones en un par de dias, asi que hice algo simple, rápido y efectivo, coloque una alarma con cierre centralizado, y todo solucionado... sensor volumetrico, cierre centralizado a distancia y desde el interior, y cuando pongo el auto en marcha, se traban todas las puertas automaticamente... ademas tiene un sistema que si se desactiva la alarma con el control, y no se abre ninguna puerta del auto, a los 20" se activa todo nuevamente....
espero te sirva mi experiencia.
PABLO de Rosario.
Solo la fase 2 de todos los megane no solo scenic trajo cierre en rodaje, por lo tanto la tuya siendo fase 1 no lo trae. De todas formas como bien te dijeron los chicos se soluciona con una pst, ahora el unico inconveniente que vas a tener es que , por ej , cuando salgas de un garage, sin tu familia arriba y luego ellos te manoteen la puerta para entrar la vas a tenes que abrir vos desde el cierre. A los 20 segundo se cierra estes rodando o no. De todas formas desde adentro se pueden abrir, me refiero para disipar temores con respecto a accidentes.
Un abrazo.
Un abrazo.
en el caso de la alarma que le puse yo a mi Scenic, el cierre centralizado trabaja de la siguiente manera....
al poner el auto en contacto/marcha, a los pocos segundos, se traban las puertas, y si es medio hincha, por que para que suban, tenes que estar destrabando, pero una vez que las abro, ya deja de ser automatico, y abro y cierro yo el centralizado....digamos, no es en rodaje....si no me equivoco, la marca es joy....
abrazo.
Hola : yo tengo una 98 y le puse una alarma en sorensen, que me costo como 800 mangos el año pasado ( no me acuerdo el modelo ). Lo que si te puedo decir es que al girar la llave de arranque se traban los seguros.
la que le puse yo, en enero, instalada y todo, aca en Rosario me costo...$ 350,00
  • 3 meses después...
Hola, estoy buscando para instalar una alarma a mi Scenic 1 fase 2, y justamente me genera dudas el tema del cierre centralizado. ¿Al instalar la alarma es necesario escanear la UCH para que anulen el cierre centrl. original, o funciona desde ambos remotos? Leí en algunos foros que se les generó conflicto.
Me piden la Sorensen $690, la PST y X-28 $600 , me estoy inclinando por la primera.
¿Alguno tuvo mala experiencia con esa marca?
Gracias,
Gabriel
Yo le puse Sorensen al R19 y tuve cero problemas. No se lo puse a la Scenic porque tiene inmovilizador de motor, sino también le mandaba la Sorensen de una. Averiguá bien porque si le querés poner alarma, el otro dia me pasaron 200 y algo (+ instalación) por la original Renault y se acciona desde la misma llave del auto, sin agregarle otro control.
Si querés ponerle la Sorensen u otra marca, dicen que conviene anular la función CAR en la UCH, que se hace con la clip.
Muchas gracias por tus comentarios, lo tendré en cuenta.
Saludos, y Felices Fiestas!!!
