Hola gente soy un usuario nuevo ayer compre un megane 2005 1.6 16V y viniendo para casa me encuentro con que tiene una falla que paso a describir.
Estando el auto en ralenti o andando, tanto a nafta como a GNC cada tanto se prende simultaneamente la luz de stop y la que tiene el dibujito con el stop dentro. En ese musmo ionstante el auto ase un cabeseo, aparente mente como si se fuera a parar.
Alguien puede tirarme algunas alternativas de que pueda ser?
Estoy mas que preucupado, no sea cosa que lo vendian por ser grabe el tema
Re: Parpadea luz de stop y el simbolo stop juntos
Llevalo a escanear. Tal vez no sea nada grave pero deberias haberlo hecho antes de comprarlo...
ja, si llebarlo al mecanico es una buena opcion pero la idea es arreglarlo yo.
Ya descarte.
-Masas
-inyectores ( ya que se anula a GNC)
-Sensor de combustion ( Ya que se anula con el GNC )
No se a lo que te refieres con una luz con un stop dentro; pero sies un circulo rojo conuna I dentro. Tu problema es que tiene gastadas las pastillas de freno, o tienes una fuga de liquidos de freno. Saludos.
Re: Parpadea luz de stop y el simbolo stop juntos (soluciona
Yo me referia a un dibujo paresido a un tachoto con la palabra stop dentro es la que se prende por 3 segundos al poner en contacto. Segun el manual del usuario cuando el motor esta en marcha y parpadea dicha luz es una falla de la inyeccion.
Ahora estoy mas contento que perro con dos colas. Le cambie las 4 bujias y se le fue la falla tanto a gnc como a nafta.
Queria compartirlo por si le sirbe la data a alguien mas
ok no te habia entendido bien.
Hola meganeros yo tengo el mismo problema con las luces que dicen stop pero en forma permanente y tenue, tambien cambie bobinas y bujias, pero el problema sigue. Agradeceria algun tipo de información GRACIAS. :bien:
