hola! tengo un detalle en el auto. el velocimetro. les cuento que la mayoria de las veces marca lo que le da la gana. apenas arranco sube hasta 70 km/h y ahi queda clavado. voy a unos 110 km/h (3.200rpm en 5ta) y sigue a 70-80 km/h.. a veces anda bien. a veces sube y baja marcando siempre unos 20 km/h mas de lo real. el resto del panel anda perfecto. (luces, cuentavueltas, temperatura, combustible) no tengo idea de que se puede tratar.. si alguien tiene idea le agradezco me informe!! datos q tal vez ayuden: mi megane es 1.6 8v full (sin ABS) modelo 98. motor K7M.
Re: problema de velocimetro
hola cmo va??
proba cambiando el sensor q le manda la informacion al velocimetro, esta en la caja.
espero q te sea de ayuda
lucho como te dije pone sensor taquimetrico en el buscador y vas a encontrar la info.
Un abrazo
Hola lucho89, te cuento que le cambie el censor del velocímetro ara un mes y le cambie la ficha también ya que ambos estaban rotos, el censor es el que esta enganchado a la caja de velocidades, lo cambias con la mano ya que va a presión ahora anda diez puntos, saludos y suerte con la nave. :ok:
