cjotarola Publicado 29 de Agosto del 2010 Publicado 29 de Agosto del 2010 hola gente hace dias compre mi megane rxe y lo lleve al mecanico por el cambio de aceite y una revision y cuando me lo llevaba a mi casa se le paro el motor y no arranco mas como que se quedo sin corriente prende el contacto pero al darle arranque se apagan las luces se descontrolan las agujas y como que hace un corto y se siente como un ronquido que sera? lo empujamos y tampoco arranca Citar
cjotarola Publicado 29 de Agosto del 2010 Autor Publicado 29 de Agosto del 2010 hola gente hace dias compre mi megane rxe y lo lleve al mecanico por el cambio de aceite y una revision y cuando me lo llevaba a mi casa se le paro el motor y no arranco mas como que se quedo sin corriente prende el contacto pero al darle arranque se apagan las luces se descontrolan las agujas y como que hace un corto y se siente como un ronquido que sera? lo empujamos y tampoco arranca Citar
Roberto_2010 Publicado 30 de Agosto del 2010 Publicado 30 de Agosto del 2010 Re: al darle arranque se muere Por el síntoma que describis tiene aspecto de estar en corto el burro, y eso suele pasar cuando se gastan los carbones al máximo y solo queda el cable tocando el colector... Yo comenzaría revisando eso... Saludos.! Citar
alaz50 Publicado 2 de Septiembre del 2010 Publicado 2 de Septiembre del 2010 Re: al darle arranque se muere Por los sintomas que mencionas, puede ser el maxifusible, el cual se encuentra dentro de una caja negra al costado de la bateria sobre el lateral derecho, cuesta bastante sacar la tapa, tiene unas trabitas en los dos extremos, y el fusible es el 1ro. color verde de 30 amp, a mi me paso, se ponia en corto el contactor de la llave y me quemaba el fusible, cuesta bastante sacarlo, vas a tener que tirar fuerte, y si llega a estar quemado, para salir del paso le haces un puente con dos o tres hilos de cualquier cable, lo volves a colocar y ahi arranca, en la Renault valen $ 10,00 c/u, y logicamente luego vas a tener que buscar el porque se quema. Suerte. Citar
