davicci Publicado 30 de Agosto del 2010 Publicado 30 de Agosto del 2010 Meganeros, necesito información, tengo un Megane 2000 RN motor 1.6 8V. les agrego la foto del motor (http://images02.olx.com.ar/ui/3/31/84/54322784_2.jpg). El problema que tengo es que aleatoriamente falla la bobina en el cilindro 3, esto lo pudimos comprobar, sacamos el cable de la bujia (las cuales puse nuevas) del cilindro 3 y no hacia chispa, y de acuerdo al mecanico que lo vio (En el cual NO tengo plena confianza) dice que hay que cambiar la bobina. Mi consultas son, están de acuerdo con el diagnóstico?, de acuerdo a la bobina que tiene el motor, se cambia una bobina?, viende de a dos? o se cambian las 4?, pregunto esto porque de acuerdo a diferentes casas de repuestos que llame unos me dicen que son de a pares, en reno Warnes me dicen que son individuales ($100 C/ bobina italianas, van estas?), mi mecanico dice que se cambia todo. Esto me genero varias dudas. Les agradezco su ayuda Saludos Davicci Citar
davicci Publicado 30 de Agosto del 2010 Autor Publicado 30 de Agosto del 2010 Meganeros, necesito información, tengo un Megane 2000 RN motor 1.6 8V. les agrego la foto del motor (http://images02.olx.com.ar/ui/3/31/84/54322784_2.jpg). El problema que tengo es que aleatoriamente falla la bobina en el cilindro 3, esto lo pudimos comprobar, sacamos el cable de la bujia (las cuales puse nuevas) del cilindro 3 y no hacia chispa, y de acuerdo al mecanico que lo vio (En el cual NO tengo plena confianza) dice que hay que cambiar la bobina. Mi consultas son, están de acuerdo con el diagnóstico?, de acuerdo a la bobina que tiene el motor, se cambia una bobina?, viende de a dos? o se cambian las 4?, pregunto esto porque de acuerdo a diferentes casas de repuestos que llame unos me dicen que son de a pares, en reno Warnes me dicen que son individuales ($100 C/ bobina italianas, van estas?), mi mecanico dice que se cambia todo. Esto me genero varias dudas. Les agradezco su ayuda Saludos Davicci Citar
MFSFIAT600 Publicado 30 de Agosto del 2010 Publicado 30 de Agosto del 2010 Re: Problemas con la Bobina Hola capo, un gusto, como va? Ante todo pasate por presentación y bienvenida. Postea una foto del fierro. Postea tus consultas en la sección adecuada (electricidad o electronica). Se cambia una bobina la que anda mal... el precio me parece muy barato y si te dan individuales te estan dando del K4m 1.6 16V y no del tuyo... aunque igual me resultan muy baratas... Esto no es un taller on line, por favor cumpli con las formalidades y vas a tener más respuestas y opiniones. Citar
