gusxxx Publicado 30 de Agosto del 2010 Publicado 30 de Agosto del 2010 hola a todos!! tengo un mega rxe 2.0 frances mod 98 ... una consulta muchachos a ver si pueden ayudarme.... me falla el cierre centralizado y no me permite destrabar las puertas a menos q lo haga manualmente. el tema es con la tapa del tanque de nafta... como hago para destrabarla? y para colmo tengo el tanque casi vacio y no se cuando lo voy a arreglar... ayuda!!!! graciass. Citar
gusxxx Publicado 30 de Agosto del 2010 Autor Publicado 30 de Agosto del 2010 hola a todos!! tengo un mega rxe 2.0 frances mod 98 ... una consulta muchachos a ver si pueden ayudarme.... me falla el cierre centralizado y no me permite destrabar las puertas a menos q lo haga manualmente. el tema es con la tapa del tanque de nafta... como hago para destrabarla? y para colmo tengo el tanque casi vacio y no se cuando lo voy a arreglar... ayuda!!!! graciass. Citar
Ric Publicado 30 de Agosto del 2010 Publicado 30 de Agosto del 2010 Re: cierre centralizado ayuda !! Fijate que acá puede estar la solución: search.php?keywords=cierre+centralizado&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar Salu2. Citar
uruju Publicado 30 de Agosto del 2010 Publicado 30 de Agosto del 2010 Re: cierre centralizado ayuda !! Hola Gus; no entiendo si lo quieres destrabar desde la llave o desde el botón del tablero. De ser el caso que no funcione ninguna de las 2 formas, para abrir la tapa del tanque vas a tener que quitar el mecanismo de cierre desde el interior del baúl, sacando el tapizado se accede fácil. Otra no se me ocurre, tal vez otro compañero tenga otra solución. Espero te sirva, saludos y suerte. Citar
gusxxx Publicado 31 de Agosto del 2010 Autor Publicado 31 de Agosto del 2010 Re: cierre centralizado ayuda !! gracias uruju.. el tema es q kedan trabadas y no se destraban ni con el boton del tablero ni con la llave..con las puertas no hay problema ..las destrabo manualmente pero la tapa del tanque no se como? Citar
Lucho150 Publicado 31 de Agosto del 2010 Publicado 31 de Agosto del 2010 Re: cierre centralizado ayuda !! fijate en el despiece que esta en la seccion manuales , tenes que llegar al selenoide y destrabarlo. Un abrazo. Citar
pablocoupe16v Publicado 31 de Agosto del 2010 Publicado 31 de Agosto del 2010 Re: cierre centralizado ayuda !! No probaste en mandarle masa a los cables de la tecla,si la retiras y la observas,los dos de la punta son los de apertura y cierre,la otra es desmantelar el tapizado del baul y abrirlo manualmente ...........saludos!!!!!!!!! Citar
tronador99 Publicado 31 de Agosto del 2010 Publicado 31 de Agosto del 2010 Re: cierre centralizado ayuda !! Mira la scenic tiene un acceso desde el baul y en el manual del usuario te explica como destrabar manaualmente en caso de fallo elèctrico (seccion 1.49), te copio la explicaciòn, fijate en el manual del tuyo debe tener alguna forma. Apertura manual de la tapa exterior del depósito de combustible Em caso de fallo eléctrico que no permita la apertura automática de la tapa del depósito, la misma se puede abrir manualmente. En el baúl del lado derecho, abra la tapa 1 (según versión), retire la tapa de plástico interna y aparte las dos capas de esponja hasta ubicar la argolla de apertura. Tire de la argolla 2, como se indica, para desbloquear la tapa. Tras el llenado de combustible, vuelva a bloquear la tapa procediendo en sentido inverso al desbloqueo Citar
Walter de Lanus Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: cierre centralizado ayuda !! gente yo estoy con este problema desde ayer u no puedo encontrar la pu.. argolla para destrabarla y en cualqueir momento se me empieza a prender la luz de la reserva, Citar
