Hola : tengo una scenic doble techo y les consulto a los que tengan techos electricos, cada cuanto hacen limpiar los desagües de los mismos?
gracias!!!
gracias!!!
Re: Scenic - Doble techo electrico- consulta
Eso depende de como duerma, si duerma bajo techo es diferente, por ejemplo. De eso depende cuan seguido lo hagas, Para que te des una idea yo no los destapo nunca, ya que la qp se lava una vez por semana rigurosamente.
Un abrazo.
ok, yo tambien la lavo 1 vez por semana, pero duerme bajo 1/2 sombra. El tema es que los desagües son finitos y si se tapan, el agua se acumula y cae dentro del auto, justo arriba de la UCH y la quema ( me paso ), por eso buscaba una regularidad para limpiarlos.
Gracias
Hola doctor, yo a la scenic la tengo hace dos meses, el otro dia los revise para ver como estaban y estaban bien y no creo que el tipo que la tenia antes le haya dado mucha bola a eso, por lo que deduzco que no se deben ensuciar mucho. Lo que si tenes que tener en cuenta es lo que te dijo Lucho, esta durmio siempre bajo techo, por lo que sino es asi debes tener mas cuidado porque es mas propensa a que le caiga basura, no olvides tambien revisar el estado de los burletes, porque si esta afuera siempre se deben deteriorar mas de lo normal y por eso entrar mas basura al mecanismo y al desague.
Por ultimo sacame de una duda, la tuya es una fase uno? Nunca vi una fase I con techo, solo en el manual en la casa Renault, por lo que supongo que debe ser importada o algo :nose: .
M.-
Yo me fijo bastante seguido porque ya me paso que se me tapo el del acompañante. Generalmente se acumula la tierra al final en la salida del guardabarros.
Hernan
M.-
Hola : si es fase 1, es francesa, viene de serie con tapizado de cuero, doble airbag, y doble techo. Es verdad no hay muchas. Me siento un poco afortunado de tenerla, jaja
Gracias Hernan, me voy a fijar. Se ve a simple vista la salida del guardabarro?
Si son 3 tornillos que sujetan un plastico, lo sacas y vas a ver que se acumula bastante tierra. Esto para el techo delantero. pero para el de atras consultalo con algun dueño de Campus.
Hernan
Para limpiar totalmente los de atras yo te aconsejaria de sacar el paragolpe para poder trabajar lo mas tranqui posible.Saludos
  • 3 semanas más tarde...
Yo tambien tengo una fase 1 con doble techo, atras si miras por abajo del auto vas a ver los desagotes
Hace unos dias limpie el desague trasero de mi Campus. Tenes que buscar una manguerita que encontras mirando el auto de abajo, entre la rueda trasera y el paragolpes del lado del acompañante. Esa manguerita tiene una pieza en su extremo, que es una tapita que permite que salga agua pero que no entre; se la quite porque termino haciendo que se junte barro. Quedo 10 puntos.
  • 1 año después...
hola, me esta pasando lo mismo y hoy logre destapar los desagotes traseros y el del parabrisa, pero no pude encontrar donde estan los desagotes del techo delantero, me podras indicar como hago para encontrarlos. gracias
  • 6 meses después...
Alguien me puede decir dónde esta el motor del techo trasero?
Gracias
Gracias
Fijate de usar el buscador, porque en algún momento alguien había subido el croquis con el despiece.
Gracias
Segun me dijeron el motor del techo trasero esta en la parte de atras de todo, al lado de donde sale el cinturon de seguridad de la plaza del medio, creo que con solo descolgar el cielorraso desde la parte de atras ya tenes acceso al motor.
Mauricio.-
