Buenas tardes,hoy con esta lluvia me arto el limpiaparabrisas se paraba en cualquier lado realmente me hizo casi enojar..mi consulta es la siguiente donde se encuentra el sensor de lluvia..porque no puede ser la llave supongo q es el sensor..me podran ayudar.. o sera el rele...Ayuda
Re: sensor de lluvia.
La Scenic 99 trae sensor de lluvia???
mira es la RT motor fr3 por lo q averigue si pero ni idea donde esta!!!
Ale
El sensor de lluvia es un accesorio, no tiene nada que ver con el motor....
El sensor de lluvia es un circuito que trabaja por conductividad y está ubicado en el parabrisas. Pero una Scenic 1999 que tenga sensor de lluvia no creo.
Ahí tenes algún falso contacto en la alimentación del motor del limpiaparabrisas.
calculo que te referis al limpia parabrisa inteligente.
Fijate que la columna del limpia tiene una ruedita con lineas graduales, fijate en que posicion esta, y contanos si te pasa lo mismo en intermitente o en continuo.
Un abrazo.
Ale, una pregunta: ¿no te estarás confundiendo con la función que hace que el limpiaparabrisas (por ej) cuando está barriendo en forma continua y cuando parás en un semáforo se pone en intermitente?
claro creo q estoy equivocado, es inteligente..en la perilla tiene un rueda de mayor a menor, lo real que me pasa es q derepente anda bien y luego en ves de barrer dos veces y parar lo hace como 6 veces y para en cualquier lado ejemplo en el medio del parabrisas.asiq esa es la falla..ustedes q opinan q joraca sera...Saludos
...para en cualquier lado ejemplo en el medio del parabrisas.asiq esa es la falla..ustedes q opinan q joraca sera...Saludos
Ah, ahora si sé lo que te pasó: anda mal! :risa::risa:
Perdón, pero no podía dejarlo pasar!
Ahora fuera de joda, si es un problema electrónico, es probable que la falla esté registrada en la UCH, así que a lo mejor te convendría hacerle conectar la compu a ver que diagnóstico tira. Igual, esperá a ver que opinan otros, a ver si te pueden aclarar mas el panorama.
fijate que el sistema este bien y no este demasiado sucio. Si estimas por lo que vez que la falla es electrica o de motor, fijate en el despieceque tenes el motorcito y dandole maña saldra. No te puedo ayudar mas porque nunca me paso, pero seguramente vendran mas aportes.
Un abrazo,.
hola buenos dias, ayer me dijeron que es muy posible que sea la bsi que esta en la fusilera ahi hay unos relay que se joden siempre...eso me dijero..asique veremos que onda..seguro la desarmare y saco fotos asi podremos solucionar los que padesemos este problema..
hoy fui al tordo de megane scenic y me dijo q puede ser la UCH asi q seguro estare en problemas..no sabe q es lo q puede ser.lo unico q pude ver es q la desarme y hay un micro relay q hace funcionar el limpiaparabrizas pero al estar soldado no me anime a sacarlo tengo el modelo del micro relay ahora vere si lo puedo conseguir y me animare a desoldar y soldar de nuevo..Veremos..
