HOLA A TODOS, SOY NUEVO EN EL FORO, ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR, RESULTA QUE HACE 5 MESES ME COMPRE UNA SCENIC USADA, NAFTERA, MODELO RXE 2.0 16V DEL AÑO 2001 (117.000 km), AL COMPRARLA SALIO DE LA CONCESIONARIA CON UN CAMBIO EN EL SENSOR DE COMBUSTIBLE, NI BIEN SALIO CAMBIE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN, UNA PATA DEL MOTOR, Y EL RETEN DE BANCADA, CAMBIE ACEITE, FILTROS (NAFTA /AIRE), ASIMISMO CAMBIE DOS LAMPARAS QUEMADAS Y EL TECLADO DEL LEVANTAVIDRIO TRASERO IZQUIERDO QUE NO FUNCIONABA BIEN, POR ULTIMO MANDE A HACER UNA COPIA DE LA LLAVE DE CONTACTO (ES LA QUE USO) Y DEL ACTIVADOR DE LA ALARMA (X28) (ES LA QUE USO) YA QUE LA PERSONA QUE ME LA VENDIÓ TENIA UN SOLO JUEGO. HASTA AQUI LO QUE LE HICE A LA SCENIC (QUE COMO VERAN ME GASTE UNOS BUENOS MANGOS !!!), AHORA BIEN, TODO FUNCIONABA BIEN, HASTA QUE LA SEMANA ANTERIOR, SAQUE EL COCHE DEL GARAGE (EL AUTO ESTABA FRIO) Y SIN NINGUNA EXPLICACION SE ME APAGO, ME COSTO ENCEDERLA DE NUEVO, ESA FALLA LA HIZO UNA VEZ MAS Y A PARTIR DE ALLI A VECES ARRANCA CON DIFICULTAD (HACE UN PEQUEÑO TEMBLEQUE AL ENCENDER Y LO TENGO QUE ACELERAR, ADEMAS LA PALANCA DE CAMBIOS ME TIEMBLA) Y EN OTRAS ARRANCA NORMALMENTE (COMO LA HACIA HASTA QUE SE ME QUEDO), LA PRIMERA "SOLUCION" QUE ME DIO MI MECANICO FUE UNA LIMPIEZA DE INYECTORES (ME DIJO QUE LA BATERIA ESTABA BIEN Y LAS BUJIAS IDEM), ADEMAS SIN ENTENDER PORQUE ME DIJO QUE HIZO REVISAR LA ALARMA (HASTA AHORA NUNCA FALLO) Y ME DIJO QUE AL ESPECIALISTA EN ALARMAS TAMBIEN SE LE QUEDO EL AUTO AL PROBARLO Y LA SOLUCION -POR AHORA- FUE ANULARME EL BLOQUEO DE MOTOR QUE TIENE LA ALARMA, AHORA BIEN, ESCRIBO ESTAS LINEAS YA QUE HOY EL AUTO VOLVIO A FALLAR (NO ME QUEDE, PERO ME FALLA EL ENCENDIDO CON EL MISMO PROBLEMA QUE LES COMENTE LINEAS ATRAS) POR FAVOR AYUDENME MUCHACHOS, LA SCENIC ME ESTA DEJANDO SECO JAJAJA!!!! DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y ABRAZO PARA TODOS!!!!
Re: PROBLEMAS CON EL ENCENDIDO SCENIC 2.O RXE 16V 2001
Corpus
Te invito a que pases por la sección Presentaciones y Bienvenidas antes de hacer una consulta y que escribas en minúsculas ya que las mayúsculas en los foros significa levantar la voz.
Salu2
Me agrego al pedido del pollo y ademas te pido que arregles tu perfil ya que tu scenic es fase 2. Por otro lado, no confies en todo lo que ves, estas seguro que la bateria esta bien???, te revisaron las bobinas???? Constata esto primero antes de que te anulen cualquier cosa.
Un abrazo.
Ok Lucho, gracias por contestar rapidamente a mi pedido, pido nuevamente disculpas, ya lo hice en le sitio de bienvenidas, de ahora en mas escribire en minuscula y arreglare mi perfil tal como lo pedis, por último hare que revisen la bateria y demas cuestiones electricas/electronicas. Gracias!!!
POR FAVOR AYUDA!! PROBLEMAS CON ENCENDIDO SCENIC RXE 2.0
Hola a todos nuevamente, gracias por la bienvenida!!! (ya subiré las fotos de mi máquina), pero antes que nada les ruego su ayuda, a continuación les vuelvo a copiar el problema de mi auto (hoy en minúsculas jajaja), les cuento que pasado mañana tengo turno con el especialista en inyección electrónica / electricidad, para ver si me soluciona el problema, me gustaría saber si alguno de Ustedes tuvo un problema similar y cual fue la solución al mismo (Amen de que Lucho me dijo que debería volver a ver la bateria, las bobinas y las bujias). Quedo atento!!! Desde ya muchas gracias a todos!!! Abrazo.
"Hola a todos, soy nuevo en el foro, espero que me puedan ayudar, resulta que hace 5 meses me compre una Scenic usada, naftera, modelo rxe 2.0 16v del año 2001 (117.000 Km.), al comprarla salio de la concesionaria con un cambio en el sensor de combustible, ni bien salio cambie la correa de distribución, una pata del motor, y el reten de bancada, cambie aceite, filtros (nafta /aire), asimismo cambie dos lámparas quemadas y el teclado del levantavidrio trasero izquierdo que no funcionaba bien, por ultimo mande a hacer una copia de la llave de contacto (es la que uso) y del activador de la alarma (x28) (es la que uso) ya que la persona que me la vendió tenia un solo juego. hasta aquí lo que le hice a la Scenic (que como verán me gaste unos buenos mangos !!!), ahora bien, todo funcionaba bien, hasta que la semana anterior, saque el coche del garage (el auto estaba frío) y sin ninguna explicación se me apago, me costo encenderla de nuevo, esa falla la hizo una vez mas y a partir de allí a veces arranca con dificultad (hace un pequeño tembleque al encender y lo tengo que acelerar, además la palanca de cambios me tiembla) y en otras arranca normalmente (como la hacia hasta que se me quedo), la primera "solución" que me dio mi mecánico fue una limpieza de inyectores (me dijo que la batería estaba bien y las bujías ídem), además sin entender porque me dijo que hizo revisar la alarma (hasta ahora nunca fallo) y me dijo que al especialista en alarmas también se le quedo el auto al probarlo y la solución -por ahora- fue anularme el bloqueo de motor que tiene la alarma, ahora bien, escribo estas líneas ya que hoy el auto volvió a fallar (no me quede, pero me falla el encendido con el mismo problema que les comente líneas atrás) por favor ayúdenme muchachos, la Scenic me esta dejando seco jajaja!!!! Desde ya muchas gracias y abrazo para todos!!!!"
Re: POR FAVOR AYUDA!! PROBLEMAS CON ENCENDIDO SCENIC RXE 2.0
Creo que empezaría por hacerle enchufar la compu, a ver que error tira. En Los R Minuto estaban cobrando alrededor de $200 por el diagnóstico.
Tema Unido por similitud.
Hola, adhiero a la sugerencia de Losei, es mejor escanear el auto en Renault Minuto para ajustar el diagnostico y evitar que el mecanico vaya "tirando ideas" hasta que la pega o arruina el auto o en todo caso te prolonga el sufrimiento por mas tiempo del necesario.
Ademas en Renault Minuto, cuando vas a hacer algo, te revisan todo el auto (25 puntos de control) y te entregan una ficha indicando que han encontrado y que sugieren para solucionarlo.
Con el diagnostico en la mano, antes de ir a buscar la solucion con tu mecanico, preguntá presupuesto de arreglo del problema, a veces te llevas la sorpresa de que los presupuestos no son tan salados, y con repuestos originales y garantia.
Saludos y contanos como te fue.
Muchachos estoy de mal en peor..., aperentemente el fallo que les vengo comentando en el arranque de mi auto y la consecuente pérdida de potencia, no se debe a un fallo en la bomba de nafta ni en la electrovalvula (la primer pieza no la tuve que cambiar, la segunda si), es nada mas ni nada menos que... la unidad de mando!!!, al cambiar la electrovalvula el problema persistía (el auto se paraba o subía las revoluciones de 800 rpm a 1000 rpm sin que nadie haga nada), entonces el especialista en el tema me dijo que el problema puede venir por la unidad de mando!!!, por favor necesito ayuda, que hago???, puede ser eso???, de ser asi tiene arreglo???, saben de costos???, les cuento que hasta ahora esta "belleza" de 117.000km, en cuatro (4) meses, me llevo la módica suma de $4300, les paso revista de que le hice: Cambio de reten de bancada, cambio de una pata de motor y un tensor de la palanca de cambios, cambio de correas, cambio de aceite y filtros, cambio de lámparas antinieblas delanteras, marcha atras, y tercera luz de stop, cambio de tecla alza cristales trasera derecha, cambio de bocinas, cambio de sensor de temperatura (se hizo cargo el concesionario), limpieza de inyectores, cambio de motor de electroventilador y cambio de electrovalvula (estos dos últimos arreglos es la última erogacion que hice -me cobraron $1200 con mano de obra incluida) Que falta HACER: Tengo que cambiar los dos neumáticos traseros, las dos bobinas, los cables de distribución y las bujias (calculo que son otros $2000), y obviamente: el misterio de la unidad de mando (glup). Que consejo me pueden dar muchachos!!!, desde ya muchas gracias a todos por la atención!!!
Hola muchachos, les cuento que el problemita de mi Scenic, termino siendo, creo, el flotante de la bomba de nafta, asi que con este arreglito ($420), este ultimo arreglo me salio en total $1620 (recuerden que tambien cambie el rele de combustible y el motor del electroventilador), o sea que en total vengo gastandole a la camionetita en cuatro meses que la tengo, la modica suma de $4720 (tengo proyectado hasta fin de año gastar $2000 en unos neumaticos nuevos y cambio de bobinas, bujias y cables), espero que con esta inversion la Scenic me responda de maravillas...saludos!!!
Hola Corpus espero que paren los gastos!!! y empiece el disfrute, para las próximas fijate de buscar algún taller con referencias oficial o no pero con no cambién cosas pa probar que es !!!! tal vez no es mala, cuándo el problema biene complicado recurrir algún service oficial, no es que sean una pinturita pero tienen las máquinas, las herramientas y los manuales y a veces no son tanto más caros (Ej compre pastillas de freno delanteras originales por $50 más que unas marca Ans repedorras!!!), kit de distribución en agencia $1430, en repuestero vaya a saber que marcas, $1285..... que se yo a veces averiguar y no descartar de entrada!!
Saludos y que la disfrutes!!
