Hola amigos ¡¡
Les comento q instale en el Mega 1 fase2 los faros auxiliares (valeo) de muy buena calidad a los q les coloque lamparas H1 de 55 watt blancas. Para no complicarme la vida le coloque una llave adicional q ubique arriba de la fusiblera, por supuesto coloque el rele correspondiente dentro de la caja de fusibles que esta del lado del volante ( en compartimiento motor ) y alimente dicho rele con un (+) despues de la llave de contacto para evitar que queden encendidas al parar el motor.
Si bien la llave que instale se ilumina al estar encendidas las auxiliares, la frutillita del postre seria poder encender el testigo luminoso del tablero correspondiente a los faros auxiliares delanteros, alguien me puede ayudar a como hacerlo? calculo q hay q mandar un cable con un (+) para encenderlo pero no se como identificar la conexion ni tengo plano alguno, asi q antes de hacer macanas pregunto. Si a alguien le interesa cuando tenga tiempo les paso el esquema electrico y algunas fotitos. Desde ya muchas gracias ¡¡¡
Un abrazo desde Olavarria Pcia Bs As
Hola amigos ¡¡
Re: Testigo faros auxiliares delanteros
Buen día Ova, fijate que ya hay un par de post sobre este tema, usa el buscador.
Como un breve resumen te cuento que no en todos lo megas viene cableado el led del testigo de los antinieblas delanteros, tendrias que desarmar el intrumental y fijarte dentro de la ficha (gris creo) del lado izquierdo (el que lleva todo el cableado de los testigos) si el pin 12 esta cableado, si lo está va para la fusilera y si no vas a tener que hacerlo vos hacia Relay que el pusistes.
Igualmene esta detallado en un post bien clarito. :ok:
Ok ghrocco, ya pregunte con anterioridad como sacar la tapa superior del tablero y lo hice facilmente asi q volvere alli y me fijare el cableado.
Gracias, hermano saludos
hola que tal acabo de comprar los antinieblas para mi mega.. y kiero poner como vos los pusistes.. la pregunta es como hicistes para identificar el positivo que sale de la llave para darle corriente al relay.... (osea para que cuando cortes la corriente (sacando la llave) se apaguen los faros) desde ya muchas gracias!!!
  • 1 mes después...
Hola Matias mil disculpas q no t conteste antes pero no vi la pregunta. Te comento q debajo del volante sacando las tapas plasticas q recubren la barra de direccion (tienen tornillos de abajo) se ve un manojo de cables rojos gruesos q pasan por ahi y tienen un conector plastico, son los cables q vienen de la llave de contacto y van a la fusiblera bueno si medis ahi (podes meter una punta en el terminal del conector plastico sin desarmar nada) con un tester o con una lamparita de 12v a masa buscas cual es el cable indicado, poniendo la llave en contacto deberas tener los 12v y al cortar el contacto ov.
Espero t sirva cualquier cosa consultame y sino venite a Olavarria t tomas unos mates y lo ves
Abrazo
Ayer le puse los faros antinieblas delanteros, no se rian pero lo que hice yo fue sacar el tablero, buscar el foquito donde caia el simbolo del antiniebla y seguir el circuito para que me diera justo la posición del cable (que no lo trae) de la ficha, compre un terminal un pedazo de cable, conecte la ficha y el cable lo uni al positivo de la ficha que va al encendido jajaj
