cesarjaq Publicado 12 de Septiembre del 2010 Publicado 12 de Septiembre del 2010 HOLA AMIGOS DE NUEVO POR ACA, LES CUENTO MI MEGA ES UN 1.6 16V DEL AÑO 2000, TENGO UNA DUDITA YA QUE CUANDO MUEVO LA DIRECCION DE UN LADO AL OTRO ESCUCHO UN CLAC CLAC, OJO NO ES GIRANDO A TOPE NI NADA ES MOVIENDO EL VOLANTE DE DERECHA A IZQUIERDA LEVEMENTE, ESCUCHO ESTE RUIDITO QUE ES COMO UN JUEGUITO EN LA DIRECCION, NO E SI ES EL CAJETIN O QUE SEA, A VER QUE OPINAN NO CONOZCO MUCHO DE ESTO ASI QUE ESPERO SUGERENCIAS, OTRA COSITA ES PELIGROSO????? Citar
cesarjaq Publicado 12 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2010 HOLA AMIGOS DE NUEVO POR ACA, LES CUENTO MI MEGA ES UN 1.6 16V DEL AÑO 2000, TENGO UNA DUDITA YA QUE CUANDO MUEVO LA DIRECCION DE UN LADO AL OTRO ESCUCHO UN CLAC CLAC, OJO NO ES GIRANDO A TOPE NI NADA ES MOVIENDO EL VOLANTE DE DERECHA A IZQUIERDA LEVEMENTE, ESCUCHO ESTE RUIDITO QUE ES COMO UN JUEGUITO EN LA DIRECCION, NO E SI ES EL CAJETIN O QUE SEA, A VER QUE OPINAN NO CONOZCO MUCHO DE ESTO ASI QUE ESPERO SUGERENCIAS, OTRA COSITA ES PELIGROSO????? Citar
Lucho150 Publicado 12 de Septiembre del 2010 Publicado 12 de Septiembre del 2010 Re: SONIDO AL GIRAR TRANSMISION Pueden ser vbarias, cosas, bujes de parilla, caja de direccion, algun extremo que te ande jodiendo, pero ninguno revierte peligrosidad, salvo que el ruido sea para bajarte los dientes. Te pido un fav or, no escribas con mayusculas, que sigtnifica gritar. Gracias. Un abrazo. Citar
cesarjaq Publicado 13 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2010 Re: SONIDO AL GIRAR TRANSMISION gracias amigo lucho, y disculpa lo de la mayuscula no me dicuenta cuando escribi el mensaje, pues efectivamente es un sonido solo como un clock cuando empiezo a girar a la dere o a la izquier, me explico mejor si tengo la direccion derecha y giro a la derecha cuando empiezo a girar hay un clock solo uno y sigo girando hata cruzar una calle por ejemplo, y cuando vuelvo a enderezar de nuevo un clock antes de llegar el volante a su posicion centrada si voy a la izquierda es igual, estando detenido es mas facil reconocer el ruido pór que muevo el volante de dere a izquier y suena clock clock cada vez que lo muevo, no es un sonido fastidioso solo que yo lo oigo como si viniera de la base del volante, si piensan que no es peligroso pues eso me da un poco de tranquilidad para entonces hacerlo ver por lo menos antes de fin de mes, me preocupaba quedarme sin direccion y mas viajando en carretera Citar
Lucho150 Publicado 13 de Septiembre del 2010 Publicado 13 de Septiembre del 2010 Re: SONIDO AL GIRAR TRANSMISION La respuesta es parrillas de suspencion, opciones cam,biar los bujes (se puede hacer solo una vez y si no quedan bien firmes, parrillas nuevas), o bien directamente parrillas nuevas, valga la redundancia. Costo aproximado con colocacion de parrillas originles y mano de obra renualt unos modicos 1500 mangos. Tranquilo igual que hay alternativas. Un abrazo. Citar
Claudio Publicado 27 de Junio del 2011 Publicado 27 de Junio del 2011 Re: SONIDO AL GIRAR TRANSMISION Hola Cesarjaq. A mi me paso algo parecido con mi Megane II año 2006. Me hacia ruido cuando, con el auto parado, movia la direccion de un lado al otro, casi llegando a los extremos. Lo reviso un mecanico del barrio y no le encontro nada, me dijeron que podia ser alguna chaveta del interior de la caja de direccion. Fui a lo seguro, a un taller que solo arregla cajas de direcciones y, el tipo sin mirarlo, me dijo que seguramente era la caja de direccion FLOJA!!! y que seguramente podia venir asi de fabrica. Dicho y hecho. El pibe se tiro a la fosa y me dijo que a le dio como 2 vueltas a cada tuerca. Tambien me dijo que lleva un torque determinado, etc, etc. Lo que creia que me iba a salir un ojo de la cara se soluciono con solo $20 mangos que le di al empleado que apreto los tornillos, ya que el tipo no me quiso cobrar. Saludos y que puedas solucionar tu problema. Citar
macaza Publicado 3 de Julio del 2011 Publicado 3 de Julio del 2011 Re: SONIDO AL GIRAR TRANSMISION que buena solucion al tema-.... yo te digo que varios pasamos por lo mismo,,, fijate bujes de parrilla, de barra estabilizadora, si esta bien, pasa a ver tema de extremos, rotulas o precaps.. si aun sigue, como en mi megane, estoy averiguando con los socios, puede ser lo de la caja de direcci, o bulones, o patas del motor, o unos soportes de la caja de direcc... estoy por averiguarlo y aviso... el ruido lo hace cuando salgo en primera, o marcha atras, girando las ruedas... si va recto no problem, y es un toc o clok seco y feo que asusta--- abrazos. marcelo Citar
cesarjaq Publicado 8 de Julio del 2011 Autor Publicado 8 de Julio del 2011 Re: SONIDO AL GIRAR TRANSMISION efectivamente tenia flojas unas tuercas pero del compacto, los apretaron y santo remedio, la direccion sin mas problemas, muchas gracias por la ayuda y espero que las experiencias sirvan a otros usuarios Citar
