Vengo con una mala racha en el Mega.....
- El huevo en el neumatico, todavia ando con el auxilio esperando a liberar la tarjeta de credito para comprar 2 cubiertas nueva.
- El antiniebla trasero que se prende al frenar con las luces encendidas, habia comprado un impreso nuevo y me duro unos 3 o 4 meses y ahora vuelve el fantasma. Es problema de masa porque el pin 6 creo que recalento en el soporte. Le voy a poner un cable a la tuerca desde el pin 6 a ver si por lo menos deja de encenderse el antibiebla
- El fin de semana pasado empezo a tironear entre 2500 y 3000 vueltas. Hace 17000 km le cambie las 4 bujias poniendole NGK japonesas y se le cambio 1 bobina por un problema similar y se soluciono. Ahora lo lleve al taller y lo pusieron al scanner y no se detectaron problemas electronicos. Sacaron los inyectores y uno estaba medio tapado, los limpiaron pero sigue tironeando. Este viernes lo llevo de nuevo.
- La ultima, y por la que posteo aca en esta seccion, ayer lunes dia de lluvia en capital voy al laburo en auto lo mas pancho y como siempre dejo el auto estacionado en la calle. Cuando salgo del trabajo entro al auto y me gotea agua desde el sensor de comando del cierre centralizado. Como llovia y era tarde lo seque asi como pude y lo deje en la cochera. Hoy con mas tiempo saque la tapita donde esta el sensor y efectivamente habia un poquito de agua. De donde mas podia venir que no sea desde la antena. Me fijo en el techo del auto y la goma donde se ajusta la antena estaba un poco levantada y por ahi se metio el agua.
Saco la antena y la goma, la goma ademas de estar levantada y no encajar bien esta medio deformada. En el manual de despiece (pag 933) figura la antena, la base donde se enrosca pero no la base de goma. Me gustaria poster una foto pero no tengo camara en este momento ¿Alguien tuvo un problema similar, se puede conseguir la goma donde se ajusta la base de la antena? Ademas viendo desde adentro del auto, la antena va enroscada pero no veo ninguna tuerca para ajustarla.
Bueno se que asi sin imagenes mucho no se entiende ni van a poder ayudar, si puedo entre hoy y mañana saco fotos para que se entienda mejor.
Re: Me entro agua por la antena !
viewtopic.php?f=72&t=8655
Ahi tenes un Tuto de como reemplazar la antena, lo hice yo en mi Mega, y el truco fue un buen sellador tanto desde el lado exterior y del lado interior.
Ahi explica bien como sacar la antena y volver a ponerla,
Suerteeee :bien:
Muy buen tutorial! Hoy a la mañana me di una vuelta por Warnes y compre la base de la antena. Despues pase por Easy y compre el Torx-20 y siguiendo las indicaciones cambie la base de la antena. Me falta el tema del sellador pero por lo menos ahora no voy con el hueco en el techo
Muchas gracias!
Muy buen tutorial de laams. Se me ocurre que en vez de, o ademas del sellador puedes poner al tornillo de la antena antes de la tuerca una arandela de goma como las que se usan en carpinteria metalica. Si no la encontraras y el tornillo da recorta el diametro de una plancha de goma y pones despues una arandela plana y la tuerca. Saludos
joacim!!! Me alegro que te haya servido mi tutooo!!! :ok::ok:
Haceme caso y ponele sellador, mas alla de que ajustes la antena todo lo que puedas.
Saluuudooss!!!
Voy por el sellador de silicona neutra, ah y la base de la antena me salio 30$
