Lucho150 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Hola amigos, en esta oportunidad consulto a todos ustedes lo siguiente: Revisando un ruido medio extraño (el cual todavia no pude encontrar, y que cuando tenga mas certezas posteare) encontre que el guardapolvos del lado derecho (opuesto a la caja de cambios) estaba roto. Con lo cual me vine al despiece y encontre como va, el tema esque no se si es mucho laburo cambiarlo yo mismo, o si en realidad es sencillo y lo puedo hacer. Recurro a la sabiduria del foro para seguir aprendiendo, y les agrego el esquema de la pieza en cuention que corresponde al numero 1 del lado derecho. Un abrazo y gracias de antemano Citar
Lucho150 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 17 de Septiembre del 2010 Hola amigos, en esta oportunidad consulto a todos ustedes lo siguiente: Revisando un ruido medio extraño (el cual todavia no pude encontrar, y que cuando tenga mas certezas posteare) encontre que el guardapolvos del lado derecho (opuesto a la caja de cambios) estaba roto. Con lo cual me vine al despiece y encontre como va, el tema esque no se si es mucho laburo cambiarlo yo mismo, o si en realidad es sencillo y lo puedo hacer. Recurro a la sabiduria del foro para seguir aprendiendo, y les agrego el esquema de la pieza en cuention que corresponde al numero 1 del lado derecho. Un abrazo y gracias de antemano Citar
sebarxeti Publicado 17 de Septiembre del 2010 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Re: Cambio de guardapolvos Yo lo he cambiado, pero en otro auto, si es igual, que por lo que vi, parece que si, tenes que sacar la rueda, disco y masa, desprender la crapodina y listo, el kit de recambio viene con el sachet de grasa, para renovarla; por ultimo alinear si o si por las dudas Espero haber sido de ayuda !!! Saludos... Citar
Ric Publicado 17 de Septiembre del 2010 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Re: Cambio de guardapolvos Hola Lucho, mientras no saques la triceta, no vas a tener mayores inconvenientes. Creo que el guardapolvo se cambia bastante fácil. Ojo con el tema de la triceta, porque si la sacás mal o la golpeás sin querer, se pueden soltar los "fideitos" (así les dicen en lo de Pepe Rombo) y ahí sí que sonaste. Te digo esto porque no me acuerdo si había que sacar todo el semieje o no. Salu2. Citar
ded Publicado 17 de Septiembre del 2010 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Re: Cambio de guardapolvos Lucho, en el R12, 18 sacar el semieje era una huevada, si tenias el saca espiga, desconozco como será en el megane, de cualquier forma tenes que sacar el semieje supongo, como dice Ric. puede ser de cuidado, personalmente no te recomendaría por lo menos que lo hagas solo, tal vez Gonza pueda darte una mano ..un abrazo..daniel Citar
tavocabriolet150hp Publicado 17 de Septiembre del 2010 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Re: Cambio de guardapolvos 1)levantas el auto 2)sacas la rueda 3)sacas la tuerca de la punta del semieje (Llave 32) en lo posible para que te sea mas fácil,que alguien te pise el freno o sacala antes que la rueda 4)soltas el amortiguador donde agarra en el porta masa,esos dos bulones de llave 19 5)sacas la espiga que ba en el muñon de salida de caja,CON UN SACA ESPIGAS,ninguna chanchada con destornilladores ni cosas raras 6)retiras el semieje 7)agaras el senieje del palier en la morza,rompes lo que queda del fuelle y con un cortafierro y una maza le pegas al acople estriado,con cuidado pero fuerte,ya que tiene un seguro interno ysi no tenes cuidado dañas el estriado del palier 8)colocas el fuelle nuevo 9)colocas con un golpe fuerte la homosinetica,la tenes que golpear en la punta, pero ponele la tuerca de 32 para no dañar la rosca 10)colocas la grasa y ceras los zunchos de ambas puntas del fuelle 11)lo colocas repitiendo los pasos a la inversa OK Lucho entre el enchastre que tenes que hacer,tenes que tener una buena morza maza y cortafierro, difícil que tengas un tubo 32 con manija de fuerza osea la tenes que comprar,Etc,Etc lleváselo a Diego que te lo cambia en un pedo Bueno espero te sirva Suerte Lucho PD:que este no sea un pretexto para no venir el sabado Citar
ded Publicado 17 de Septiembre del 2010 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Re: Cambio de guardapolvos Listo, con lo que dijo Tavo, es igual que en el 18, el saca espiga es una herramienta barata, es cierto con destornillador es una chanchada, coincido con Tavo, entre dos se hace fácil..daniel Citar
Lucho150 Publicado 18 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 18 de Septiembre del 2010 Re: Cambio de guardapolvos Gracias a todos por desasnarme, voy a ver que hago, pero sus reúestas fueron esclarecedoras. Un abrazo. Citar
Lucho150 Publicado 23 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 23 de Septiembre del 2010 Re: Cambio de guardapolvos Continua aca viewtopic.php?f=57&t=11921 Un abrazo Citar
RAYO1998 Publicado 23 de Septiembre del 2010 Publicado 23 de Septiembre del 2010 Re: Cambio de guardapolvos Hola, que dolor, una luqita la cazoleta y encima no hay chances de nada excepto poner una nueva!!!! Como dice Mendieta: Que lo pario! Saludos! Citar
j.ariel_22 Publicado 23 de Septiembre del 2010 Publicado 23 de Septiembre del 2010 Re: Cambio de guardapolvos Un auto exclusivo es como salir con una modelo,te sale cara pero......QUIEN TE QUITA LO BAILADO!!! Lucho espero que tengas suficiente vaselina y anestesia. Que sea lo mas leve posible Luchito,abrazo. Citar
