Hola, estoy desorientado porq no se donde puede estar la falla. Paso a describir cual es el problema para ver si alguien me puede guiar. Todo empezo de golpe, un dia quiero arrancar el auto y los indicadores del tablero disminuyen la intensidad, se va de hora el reloj y pide el codigo del estereo, quiero dar arranque y el burro no se mueve. Fui al electricista el burro esta bien me dijo q puede ser el problema en la bateria, q si volvia hacer el mismo problema lo puenteara con otra bateria, esto lo hice, y todo sigue igual, y de golpe se encienden bien todas las luces doy marcha y el coche arranca normal, esto ya lo hizo 3 o 4 veces. Si a alguien le sucedio algo parecido, por favor q me oriente, porq no se por donde empezar a buscar la solución. Desde ya muchas gracias.
Re: problemas al arrancar
A mi no me lo ha hexho nunca. Pero yo miraria si tengo alguna derivación a masa, porque por lo que dices parece que la bateía se va descargando, hasta que arrancas con problemas y la vuelve a cargar el alternador. Si el coche esta cerrado, el consumo lo puedes tener en el reloj o en la luz roja intermitente del frontal. Por ejemplo.
Mira todo aquello que consuma mientras el coche esta parado, sus conesiones y si tiene algún cable tazado. Saludos
