marcossetento Publicado 20 de Septiembre del 2010 Publicado 20 de Septiembre del 2010 hola muchachos, una consulta, mi megane anda fallando electricamente, cuando pasaba una cierta velociada se prenden las luces interiores y cuando piso el freno se prende tambien, lo lleve al mecanico y lo testeo con su computadora pero sin exitos, alguien sabe que puede ser??? por favor seria de gran ayuda Citar
marcossetento Publicado 20 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 20 de Septiembre del 2010 hola muchachos, una consulta, mi megane anda fallando electricamente, cuando pasaba una cierta velociada se prenden las luces interiores y cuando piso el freno se prende tambien, lo lleve al mecanico y lo testeo con su computadora pero sin exitos, alguien sabe que puede ser??? por favor seria de gran ayuda Citar
chatua Publicado 20 de Septiembre del 2010 Publicado 20 de Septiembre del 2010 Re: PISO EL FRENO Y SE PRENDEN LAS LUCES La verdad es algo raro y no le encuentro una explicación electrica. Fijate si no etá algún interruptor de puerta o del portón trasero desregulado. Se enciende en el tablero el testigo de puertas abiertas? Citar
Ric Publicado 21 de Septiembre del 2010 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Re: PISO EL FRENO Y SE PRENDEN LAS LUCES Tal vez sea un cable tocando masa. Salu2. Citar
j.ariel_22 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Re: PISO EL FRENO Y SE PRENDEN LAS LUCES No hace mucho aca en el foro postearon algo similary lo soluciono cambiando el bulbo de stop del pedal de freno. Como dice Losei es un tema de masas y normalmente los meganes tienen inconvenientes en los faros traseros asi que ya tenes para ir hurgando.Saludos. Citar
marcossetento Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 21 de Septiembre del 2010 Re: PISO EL FRENO Y SE PRENDEN LAS LUCES gracias muchachos voy a probar Citar
chadreller Publicado 21 de Septiembre del 2010 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Re: PISO EL FRENO Y SE PRENDEN LAS LUCES Yo también buscaría por falta de masa en alguno de los faros traseros, me he pasado algo similar, y ajusté todos los conectores de los faros traseros y se solucionó. También fijate en las fichas por que puede ser que por algún motivo, una de las alimentaciones del stop, esté tocando a alguna de las alimentaciones de las demas luces y por eso enciendan. Citar
RAYO1998 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Re: PISO EL FRENO Y SE PRENDEN LAS LUCES Hola, coincido con la muchachada, huele a problema de masas. Es medio denso para encontrar pero hay que revisar con cuidado y aparece, ademas es barato de solucionar! Saludos Citar
MAC Publicado 22 de Septiembre del 2010 Publicado 22 de Septiembre del 2010 Re: PISO EL FRENO Y SE PRENDEN LAS LUCES Marcos, la solucion puede ser mas sencilla, verifica los sensores que prenden la luz en las puertas y principalmente en el capot y baul, en el megane que tenia antes le pegue un suplemento para que comprimiera mas el pernito plastico asi corta la luz interior, sino cuando el coche vibraba o frenaba se prendia, espero sirva, saludos Citar
maxibracco Publicado 1 de Octubre del 2010 Publicado 1 de Octubre del 2010 Re: PISO EL FRENO Y SE PRENDEN LAS LUCES Hola. Me pasaba lo mismo en el mio y cuando ponia marha atras tambien se encendia la luz del tablero. solucione. limpiando los contactos del chupete de cada faro trasero. cuando los saque uno de los chupetes tenia mugre. proba asi que me dio resultado. lija finita en la contactora y a otra cosa,. saludos. Maxi Citar
