PROTEO Publicado 21 de Septiembre del 2010 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Hola amigos planteo la siguiente duda: Me titila el indicador del tablero del aceite cuando enciendo la llave en contacto durante unos 30"...esto esta bien segun el manual pero lo que no entiendo es que aveces me lo hace y otras no...e incluso le alta una rayita al marcador... Que podra ser ? Segun el manual esto indica que le falta aceite al auto pero segun la varilla del motor la medida esta bien, es decir en los niveles que deben ser...asi que espero me ayuden No se que pasara Un abrazo a todos y gracias Ricardo "PROTEO" Citar
PROTEO Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 21 de Septiembre del 2010 Hola amigos planteo la siguiente duda: Me titila el indicador del tablero del aceite cuando enciendo la llave en contacto durante unos 30"...esto esta bien segun el manual pero lo que no entiendo es que aveces me lo hace y otras no...e incluso le alta una rayita al marcador... Que podra ser ? Segun el manual esto indica que le falta aceite al auto pero segun la varilla del motor la medida esta bien, es decir en los niveles que deben ser...asi que espero me ayuden No se que pasara Un abrazo a todos y gracias Ricardo "PROTEO" Citar
sergio alejandro Publicado 21 de Septiembre del 2010 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Re: Indicador de Nivel Aceite Ayuda!! hola proteo puede ser el filtro de aceite es de primera marca o tipo original por que los filtros tienen una valvula para que no se descarguen si son tipo original te puede pasar eso y cuando se carga se apaga el testigo de aceite.suerte Citar
