pampa1 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Publicado 27 de Septiembre del 2010 tengo un megane 1.9 tdi 2004 y el problema es el siguiente no me funciona el velocimetro y a suves la computadora del mismo donde aparecen el consomo promedio el kilometraje. lo lleve a un escaner y no salta nada, el sensor estabien le midieron los cables es tambien algien tiene una idea lo que pueda ser gracias... Citar
pampa1 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 27 de Septiembre del 2010 tengo un megane 1.9 tdi 2004 y el problema es el siguiente no me funciona el velocimetro y a suves la computadora del mismo donde aparecen el consomo promedio el kilometraje. lo lleve a un escaner y no salta nada, el sensor estabien le midieron los cables es tambien algien tiene una idea lo que pueda ser gracias... Citar
boecesar Publicado 27 de Septiembre del 2010 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Re: quien me pude ayudar Hola pampa1, por favor pasate por la sección bienvenidos para que te conozcamos todos; y echale un vistazo a las reglas del club. Ningún caballero entra por la puerta de detras Citar
pampa1 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 27 de Septiembre del 2010 Re: quien me pude ayudar OK JAJAJAJA GRACIAS Citar
pampa1 Publicado 29 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2010 les hago una consulta (velocimetro) muchachos les ago una consulta segun mi mecanico me dice que tengo problemas con la fucilera por eso tengo el problema del belocimetro eso puede ser asi. que solo se me averie el velocimetro y nada mas y que el escaner no pueda ver el error que tengo en la fucilera por que no me acusa ningun error y les paso la foto de la maquina saludos pama1 http://img529.imageshack.us/slideshow/w ... ane170.jpg Citar
RAYO1998 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Re: les ago una consulta (velocimetro) Hola pampa, contanos cual es el problema con el velocimeto asi te podemos ayudar un poco mas. Se cae la aguja? No marca? Marca mal? En mi caso se caia la aguja a cero y se soluciono cambiando el sensor taquimetrico, que esta en la caja de velocidades y al cual se llega facilmente. Yo lo hice en Renault Minuto y gaste como 350 mangos o algo asi, porque queria el sensor original y no un generico. Seguramente los muchachos del club te daran mas datos y ayuda. Saludos Citar
Ric Publicado 30 de Septiembre del 2010 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Re: les ago una consulta (velocimetro) Como bien dice Rayo, me suena a un problema del captor de velocidad. Si no querés gastar en uno original (yo también le puse uno en R Minuto), hay algunos de marca alternativa y que deben rondar los $ 100/150. Salu2. Citar
pampa1 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Autor Publicado 30 de Septiembre del 2010 Re: quien me pude ayudar EL TEMA ES COMO UNA NOVELA DE LARGO VAMOS LO REVISAMOS DESDE EL ENGRANAJE DE LA CAJA EL SENSOR, EL SISTEMA DE INJEYECCION HASTA LA COMPUTADORA TIENE LA SEÑAL. EL TABLERO EL VELOCIMETRO TODO EL SITEMA DE CABLEADO ESTA FUNCIONANDO BIEN . SEGUN EL MECANICO ES LA FUSILERA QUE DESDE AHI HASTA EL RELOJ (VELOCIMETRO) NO LLEGA LA SEÑAL Y TENDRIA QUE COMPRAR UNA FUSILERA NUEVA PERO EL SCANER NO ACUSA NADA NO LE DA LA FALLA. Y COMO ACA EN PASO DE LOS LIBRES CTES NO TENEMOS RENULT MINUTO NI CONSESIONARIA OFICIAL TENEMOS QUE CAER EN MANOS DE MECANICOS QUE NO SON OFICIALES SON CAMBIA PIEZAS Y ESA ES MI DUDA ANTES DE COMPRAR UNA FUSILERA NUEVA Y SI PUEDE SER COMO EL ME DICE.- pq yo pensava que si es la fusilera sera que solo el velocimetro me va dejar de funcionar pregunto mil disculpas pq escribi en mayuscula pero no me dicuenta y es una novela para modificarlo lo siento jajajaja gracias saludos pampa1 Citar
