FacundoLPA Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 les cuento que en el lavadero me lavaron el motor de mi Mèga II... por supuesto sin preguntarmelo... y me lo arruinaron... esto fue ayer por la tarde y ahora falla... no arranca o cuando arranca es como que falla un pistón... la computadora me dice que el problema está en la inyección... Un amigo me dijo que entra agua a los inyectores y que hay que sacarla... Qué hago? Citar
FacundoLPA Publicado 3 de Octubre del 2010 Autor Publicado 3 de Octubre del 2010 les cuento que en el lavadero me lavaron el motor de mi Mèga II... por supuesto sin preguntarmelo... y me lo arruinaron... esto fue ayer por la tarde y ahora falla... no arranca o cuando arranca es como que falla un pistón... la computadora me dice que el problema está en la inyección... Un amigo me dijo que entra agua a los inyectores y que hay que sacarla... Qué hago? Citar
Laamss Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! El lunes te vas al lavadero.. y les pedis que se hagan cargo de cada uno de los centavos que te va a costar arreglar lo que sea se haya roto. Yo arrancaria por bobinas y bujias, a ver si no entro agua y se arruinaron. Mucha suerte y que te sea lo mas leveee!!! Citar
danymegane Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! El lunes te vas al lavadero.. y les pedis que se hagan cargo de cada uno de los centavos que te va a costar arreglar lo que sea se haya roto. Yo arrancaria por bobinas y bujias, a ver si no entro agua y se arruinaron. Mucha suerte y que te sea lo mas leveee!!! + 100 Citar
soydmn Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! Cuento mi caso quizás te sirva para solucionartelo. El salame al que se lo compré se le ocurrió lavarmelo enterito antes de entregarmelo. Empezó a fallar como decís, al mes me puse a revisar todo lo electrónico y encontré que se había mandado aceite adentro de los conectores del acelerador y de la bomba inyectora. Los limpié con un aerosol desengrasante y quedó pipi cucú. No me falla ni nada, pero tengo que revisar mejor más fichas, ya que seguro que debe haberse metido en otros lugares mas inaccesibles y antes de que falle algo, es mejor prevenir. A todo esto, lo habia llevado a Centro y les saltaba en la compu "error en acelerador y en bomba" y me habian dicho de cambiar el acelerador y despues hacer lo de la bomba. Alrededor de 2000 pesos. Citar
AUSTRAL Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! Hola, yo sacaría las bobinas y con aire le doy bastante a las bujias y a las bobinas, que quede bien sequito, no sacar las bujias, secar bien dentro del alojamiento para no inducir el salto de chispa a lo costados, después armo y pruebo de nuevo, cuando le hago lavar el motor en RM el flaco hace eso, lava todo primero y despues hace el procedimiento antes descripto, nunca tuve problemas, espero te sirva, un abrazo.- Citar
Pollo Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! Hola, yo sacaría las bobinas y con aire le doy bastante a las bujias y a las bobinas, que quede bien sequito, no sacar las bujias, secar bien dentro del alojamiento para no inducir el salto de chispa a lo costados, después armo y pruebo de nuevo, cuando le hago lavar el motor en RM el flaco hace eso, lava todo primero y despues hace el procedimiento antes descripto, nunca tuve problemas, espero te sirva, un abrazo.- +1 Tenes agua y la bobina se pone en corto seguro, hace lo que dice Austral Citar
chatua Publicado 3 de Octubre del 2010 Publicado 3 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! Esto no me suena a inyectores. se deben haber mojado las bobinas, sacalas y secalas con un secador de pelos. Suerte Citar
hector Publicado 4 de Octubre del 2010 Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! Hola Facundo lamento lo que te paso, seguramente son la bobinas mojadas, si no se jodio alguna, pero igualmente haceles quilombo a eso navos que lavaron el motor, y encima sin que vos se lo piedieras, que se hagan cargo de los gastos. espero qlue lo soluciones saludos hector Citar
El Turco 2.0 Publicado 4 de Octubre del 2010 Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! Hola Facundo! Lamento mucho la ca...da que se mandaron al lavar el motor. Probá hacer lo que bien dice AUSTRAL y sino hacele bolonqui a los del lavadero. Van a tener que hacerse cargo de los gastos que te demande la reparación. Un saludo y que tengas mucha suerte, Sebas! Citar
FacundoLPA Publicado 4 de Octubre del 2010 Autor Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! Ayer domingo saqué las bobinas que van a cada bujía, desconecté las fichas para inspeccionarlas mejor... no parecía haber agua ni humedad. Tienen como unas bandas de goma como para impedir el paso del agua... igual usé la pistola de calor en 300 ºC... instalé nuevamente todo... Le di arranque y siguió la falla... aunque esta vez habian bajado las revoluciones (porque ni bien lo saqué del lavadero no bajaban de 3.500 y pegaba unos pechazos terribles... bueno, cuando me estaba por acostar a dormir, mi mujer me dice que tenia que llevarla al colegio bien temprano... y pensé que lo mejor es que se tome un taxi mientras me comunico con la gente de Renault... me rompió las bolas que agarré y pensando si reventaba el motor o me quedaba viudo... aprieto START y arrancó!!! y sin fallas... con toda la emoción encima salgo... pero, no aceleraba... pensé que podía estar frío... no! siguió en ralenti... me bajo y en plena oscuridad busco en donde está el acelerador... ya sé que es electrónico y que yo no entiendo mucho de mecánica, pero a porfiado no me gana nadie. La verdad que no sé que carajo hice... lo apagué y le di arranque nuevamente... y voilá! arrancó, anduvo el acelerador y no fallaba... lo único es que tenia a mi jermu rompiendo las pelotas de que siempre hago cagadas porque "juego" con el auto... jua jua jua Moraleja: unos pelotudos con un poco de agua me cagaron el fin de semana!!! Gracias a todos los que me respondieron... un abrazo Citar
Martín García Publicado 4 de Octubre del 2010 Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! Fecundo me alegro que se haya solucionado . Por eso este tipo de trabajos siempre es mejor hacerlo uno mismo, viendo bien donde se moja y donde no.... , aunque a vos no te dieron muchas opciones ya que se mandaron de una en el lavadero. Abrazo de Gol Citar
afide Publicado 5 de Octubre del 2010 Publicado 5 de Octubre del 2010 Re: Nunca laven el motor!!! Facundo, lo leo y no lo creo, como te van a lavar el motor sin que lo hayas pedido!!, es para matarlos!! como fue? lo dejaste y lo volviste a buscar o que, yo me compre una hidrolavadora desde que saque el auto de la concesionaria para no tener que llevar el auto a lavar y que nadie lo toque porque los tipos lo lavan a lo bestia, y a mi anterior mega uno lavandole el techo le dio a la antena y salio volando, le hice quilombo y me la pagaron pero no consegui la misma original, me lo hicieron 100% a proposito. Espero que se te solucione el problema, saludos Citar
fedegin Publicado 31 de Enero del 2012 Publicado 31 de Enero del 2012 Re: Nunca laven el motor!!! Estimados, les comento que yo le hice lavar el motor a mi mega 1, 1.6 16v y cuando sali del lavadero anduvo de 10! los tipos me taparon la caja negra y las bujías, la cuestión fue al día siguiente, empezo a fallar como si anduviera en 3 cilindros y en bajas rpm tironeaba y aceleraba entre cortado, lo deje arrancado unos 30 minutos moderando y dejo de fallar, pasaron 3 días que estuve de viaje y el auto quedo guardado, hoy salgo en frio andaba de 10 cuando calento un poco empezo a hacer lo mismo pero ya a cualquier régimen de rpm, por lo tanto me dijeron que posiblemente cuando quedo un poquito de agua con la temperatura se evapora y humedece algún contacto, así que tendré que sacar las bobinas de las bujias y secarlas 1 por 1, espero que sea solo eso! el tipo del lavadero me dijo que en caso de que me fallara que secara bien ahí y que no iba a tener drama! de hecho en frio funciona de 10!! espero sea solamente eso!! saludos Citar
lmendez Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Re: Nunca laven el motor!!! buenas noches amigos tengo un megane automatico 2001 les cuento que lleve el auto a hacer una ducha de grafito que es algo que se le hace a los carro para que las gomas bujes y demás cosas que pueden resecarse estén lubricadas, todo los ruiditos se le quitaron pero como le lavaron el motor yo le dije que solo lo rociara por encima cuando no mas lo saco del lavadero el auto me dio un golpe en la caja cuando entro la 2 lo cual me asusto la llegar al trabajo lo pruebo de nuevo y el carro volvio a dar el mismo golpe y se encendio la luz de la caja le desconecte la bateria o el acumulador de energia, luego en la tarde lo conecte y la luz ya no estaba y me vine para la casa y el carro no queria cambiar de velocidad y si cambiaba da el mismo golpe eso fue el viernes en la tarde no lo movi desde ese dia el carro esta bajo el sol por que me dijeron que es que tiene agua en algun sensor, ya hoy es domingo en la noche y lo encendi y sigue dando el mismo golpe cuando cambia a 2 estoy desesperado ya que ese carro aqui en mi pais es muy costoso sera que alguien me da un consejo gracias. Citar
walter58 Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Re: Nunca laven el motor!!! buenas noches amigos tengo un megane automatico 2001.......... lmendez , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D. Te cometo que en nuestro país, no es común la caja automática, paciencia, si se demora la respuesta. Citar
