pripi Publicado 4 de Octubre del 2010 Publicado 4 de Octubre del 2010 muchachos, la duda es la siguiente: con respecto a bujias y filtro de nafta cada cuantos km se deben cambiar, no tengo idea ya q es la primera ves q tengo un auto con inyectores. espero sus comentarios, muchisimas gracias. sdos Citar
pripi Publicado 4 de Octubre del 2010 Autor Publicado 4 de Octubre del 2010 muchachos, la duda es la siguiente: con respecto a bujias y filtro de nafta cada cuantos km se deben cambiar, no tengo idea ya q es la primera ves q tengo un auto con inyectores. espero sus comentarios, muchisimas gracias. sdos Citar
Lucho150 Publicado 5 de Octubre del 2010 Publicado 5 de Octubre del 2010 Re: ¿ cuando hacer cambio ? Bujias maximo 30000 km, es recomendable menos, dependiendo de las bujias que tengas puestas. Y en cuento al filtro de nafta, no hay un kilometraje cierto, claro que tambien depende de la nafta que uses, pero te diria que cada dos cambios de aceite seria optimo. Un abrazo. Citar
Ric Publicado 5 de Octubre del 2010 Publicado 5 de Octubre del 2010 Re: ¿ cuando hacer cambio ? Coincido con Lucho. Si mal no recuerdo (al menos en el K4M), tanto las bujias como el filtro de nafta se cambian a los 30 mil km, pero yo, de puro mañoso que soy nomás, los cambio a los 20 mil km. Salu2. Citar
danymegane Publicado 5 de Octubre del 2010 Publicado 5 de Octubre del 2010 Re: ¿ cuando hacer cambio ? Yo te recomendaría que sigas las opiniones de Lucho y de Losei... Ahora bien te cuento lo que yo hago: como las bujias no son muy caras (las ngk comunes las pagas las 4 algo de $30 y las que vienen con un electrodo mejor de las misma marca valen $60) y el filtro de nafta Bosch vale $25, y teniendo en cuenta que la mano de obra es mia Yo cambio todo cada cambio de aceite, es decir aproximadamente 10.000km (uso Elf Competition + Liqui Moly antifricción). Saludos, Citar
pripi Publicado 5 de Octubre del 2010 Autor Publicado 5 de Octubre del 2010 Re: ¿ cuando hacer cambio ? gracias muchachos por su ayuda, en el proximo cambio de aceite le cambio todo; sdos Citar
dariofrac Publicado 6 de Octubre del 2010 Publicado 6 de Octubre del 2010 Re: ¿ cuando hacer cambio ? Hola, como estan?? Les cuento lo que yo hago con respecto a los filtros, ya que de bujias no hablo por tener un 1.9 td. Yo cada 5.000. cambio el filtro de aire y entre los 9.000 y los 10.000Kts. cambio el aceite, y todos los filtros incluido el de combustibles ya que esta viniendo muy malo... ojo el de mi auto es barato no se cuanto cuesta para un naftero. Saludos Citar
Lucho150 Publicado 6 de Octubre del 2010 Publicado 6 de Octubre del 2010 Re: ¿ cuando hacer cambio ? Daria gracias por la data, de todoas formas siempre hay que tener en cuanta que un motor diesel lleva un mantenimiento mas exahustivo de los filtros, casi por obligacion. El filtro de nafta yo lo pague 70 pesos. Un abrazo. Citar
