Amigos;
Les deja aqui una comparativa de los valores de los repuesto en concesionaria oficial contra casa de repuestos originales Renault.
Los repuesto en cuestion son para Megane 1 fase2 2008 TD 1.9
Datos Renalut Centro automotores.
Tensor de correa de alternador pieza Nº 8200230958 en concesionaria $ 1.200.
Polea de alternador pieza Nº 7701477502 en concesionaria $ 1.050.
Correa pieza Nº 8200833543 en concesionaria $ 150.
Mano de obra en concesionaria $ 705.
Total $ 3.105.
Ahora bien la comparativa en casa de repuesto original Renault
Datos Rombo Warnes.
Tensor de correa de alternador pieza Nº 8200230958 en Casa repuesto $ 380.
Polea de alternador pieza Nº 7701477502 en Casa repuesto $ 400.
Correa pieza Nº 8200833543 en Casa repuesto $ 90.
Mano de obra Taller propio sobre Darwin (tiempo de trabajo 1 hora) $ 200.
Total $ 1070.
Cuando la economia cuenta es bueno poder comparar original x original!
Ahora para los expertos es normal que se rompa la polea del alternador en un auto con tan pocos kilometro??
O solo me pasa por que tube mala leche??
Abrazos!!
Amigos;
Total $ 3.105.
Datos Rombo Warnes.
Total $ 1070.
Abrazos!!
Re: Comparativa concesionaria versus Repuestos Renault
Terribles las diferencias... justo un tercio comparado con las concesionarias!!
Faltaria evaluar la garantia del trabajo no, pero igual es mucha la dif!!
Gracias por la data.. es un util! :sosgroso:
Como estas??
En realidad en este caso especifico no hay demasiados problemas ya que no involucra partes vitales del auto y el hacer el cambio de los repuestos es fácil.... pero siempre es bueno el poder tener una comparativa para saber donde estamos parados!!!
Abrazo
Dario a mi me paso exacteamente lo contrario, porque en vez de ir a comprarlo a una consecioria, compre los repustos en EL taller oficial. La pata de caja en warnes me salia mas que en antelo. Por otro lado te cuento conozco los precios que te pasaron , porque he sorprendidome mas de una vez con los rpecios que me pasaron en ruta 3 automotores, en ramos. Por eso al momento de hacer uan distribucion compro las piezas por separado en warnes y ahorro en torno a un 45 % manteniendo las piezas originales, lo mismo que bujias originales eyquem, entre otras cosas.
Por las dudas siempre tengan en cuanta a antelo como casa de repuesto.
Un abrazo.
En renault minuto me quisieron cobrar el filtro antipolen 165, me parecio un afano, y encima en las casas de repuesto de la zona no lo consigo, por eso es bueno tener ese dato lucho, si te queda bien pasame la direccion, o quizas este posteada..
saludos hector
No hay caso, hay que caminar a la hora de comprar.
Gracias por avivarnos. Que grande este clú!
Lucho, buena data, es bueno saber que hay concesionarias que no te matan!!
Abrazo
Un abrazo.
Como estas??
Mira entre el 1.000 y el 1.300 de Warnes hay tres casas de repuesto originales Renault y los precios entre ellas son muy parecidos.
Y si hay que caminar!!!
Dario, yo voy mas alla, cuando le hicimos la distribucion al clio williams de un amigo compramos todo en warnes, pero no en casas renault, sino consiguiendo las coreas gates y hutchinson, y comprando los tensores ina, iguales a los de fabrica.
Claramente, mas barato incluso que las casas de repuestos que mencionas.
Un abrazo.
Ayer cambié la luneta de un Koleos en el concesionario oficial (Bleu) $2232 y en warnes me salía $2870. Siempre hay que averiguar precio
Hace un tiempo cambie los discos y pastillas (originales) , en un taller comun me pasaron cerca de $1200, fui a consultar a Renault Minuto y me salio $525 con factura A y si queria con tarjeta sin interes. El sabado se los cambie a la Kangoo y me salieron $590.
Eso parece indicar que no todos los repuesteros son buenos y baratos y no todas las concesionarias son malas y caras :lloro::no no::no no:
Te averigüe y donde compre los repuestos esta el filtro $ 55. la diferencia es abismal!!!
saludos hector
Si, claro que si! solo hay que saber un poco de las marcas originales y caminar... pasa que uno ve el rombo y te da sierta seguridad... pero tambien te matan co el precio!!
Abrazo
Un abrazo.
Ves, hay cosas que no tienen logica...hay que caminar y hoy con la internet duelen menos los pies!!!
