LoboSuelto Publicado 7 de Octubre del 2010 Publicado 7 de Octubre del 2010 Gente, buen dia: Como dice el titulo... Es verdad? El otro dia encontre unas gotitas de aceite en el piso del garage y me fui al mecanico. Al mirar el motor en la fosa, estaba hecho una mugre de aceite y tierra. Luego de una lavada de motor en contra de mis creencias (no me cabe mojarlo) descubrimos que la gota viene del carter. Lo que me dejo pensando es que segun el mecanico, el carter no sale para abajo y hay que levantar el motor. Que opinan??? De ser verdad, voy a aprovechar para hacer la distribucion y el embrague. Hoy a la tarde me estan pasando un presupuesto. Si alguno sabe costo de mano de obra por sacar el motor, precio del embrague y del kit de distribucion, me gustaria saber donde estoy parado. Estoy evaluando la posibilidad de comprar los repuestos en Buenos Aires y, de ser conveniente, hacerlo con un mecanico alla tambien. Saludos a todos. Citar
LoboSuelto Publicado 7 de Octubre del 2010 Autor Publicado 7 de Octubre del 2010 Gente, buen dia: Como dice el titulo... Es verdad? El otro dia encontre unas gotitas de aceite en el piso del garage y me fui al mecanico. Al mirar el motor en la fosa, estaba hecho una mugre de aceite y tierra. Luego de una lavada de motor en contra de mis creencias (no me cabe mojarlo) descubrimos que la gota viene del carter. Lo que me dejo pensando es que segun el mecanico, el carter no sale para abajo y hay que levantar el motor. Que opinan??? De ser verdad, voy a aprovechar para hacer la distribucion y el embrague. Hoy a la tarde me estan pasando un presupuesto. Si alguno sabe costo de mano de obra por sacar el motor, precio del embrague y del kit de distribucion, me gustaria saber donde estoy parado. Estoy evaluando la posibilidad de comprar los repuestos en Buenos Aires y, de ser conveniente, hacerlo con un mecanico alla tambien. Saludos a todos. Citar
gimpro Publicado 7 de Octubre del 2010 Publicado 7 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Mira, nunca he desarmado nada del Megane, pero si es como toooooooooooooooooodos los coches que conozco, con sacar el cubrecarter ya vas a ver los tornillos que sujetan el carter. Es un trabajo muy sucio, pero no me parece complicado. Como repuesto, solo necesitas la junta. Y quiza haya algo especial para la salida del volante. No estoy seguro. Saludos Citar
ghrocco Publicado 7 de Octubre del 2010 Publicado 7 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Hola lobosuelto, me parece una ridicules que te te hallan dicho eso, mira si algo que esta "a mano" como los demas carters de todos los autos te van a sacar el motor!!! Pedi otra opinion de algun otro mecanico! Slds Citar
danymegane Publicado 7 de Octubre del 2010 Publicado 7 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Coincido con los muchachos, cubrecarter y fue Citar
Roberto_2010 Publicado 7 de Octubre del 2010 Publicado 7 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Hola Gente En realidad no se como está dispuesto el carter en el Mega, pues no he mirado ese detalle, pero por ej, en el caso de los VW Gol y Saveiro, que he tenido, sus carter quedan hasta la mitad superpuestos con 1 ó 2 cm de luz sobre el puente de chasis, por lo que había que levantar el motor en ese caso, por que sino, no tenés acceso a la mitad de sus tornillos. En ese caso se levantaba motor completo con caja, solo desconectando los semiejes, escape y mangueras de agua. En el caso del Megane, podría ocurrir algo similar, en realidad no lo sé, pero es factible que algo así suceda. Saludos Roberto Citar
ded Publicado 7 de Octubre del 2010 Publicado 7 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Hola, como Gimpro, nunca saque una tapa de carter de un megane, pero estoy seguro que jamas escuché que saquen un motor para cambiar una junta de carter, es mas capaz esta flojo algún bulon nada mas, te están haciendo el verso!! sacar un motor implica ademas la reposicion de todos los liquidos, ni en pedo dejo sacar un motor para eso, ni para embrague tampoco..daniel Roberto, entre tener que inclinar motor (desde abajo aflojando patas) a sacar motor existe una diferencia. Citar
gimpro Publicado 7 de Octubre del 2010 Publicado 7 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? En realidad no se como está dispuesto el carter en el Mega, pues no he mirado ese detalle, pero por ej, en el caso de los VW Gol y Saveiro, que he tenido, sus carter quedan hasta la mitad superpuestos con 1 ó 2 cm de luz sobre el puente de chasis....... Eso puede ser porque ambos modelos tienen el motor ubicado en forma longitudinal. Como el Megane lo tiene dispuesto en forma transversal, no creo que interfiera nada. Por lo menos, las veces que le hicieron el cambio de aceite, no vi nada debajo del carter. Saludos Citar
LoboSuelto Publicado 7 de Octubre del 2010 Autor Publicado 7 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Ahora si que no entiendo nada... Se me cae un mecanico que siempre fue "de confianza". Voy a ver que hago, porque desde que vivo aca, nunca fui a otro y no conozco otro de confianza. Gracias por la info gente. Seguire averiguando. Saludos. Citar
Pollo Publicado 8 de Octubre del 2010 Publicado 8 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Hay muchas formas de sacar el carter, por favor que no se le ocurra esta: Citar
danymegane Publicado 8 de Octubre del 2010 Publicado 8 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Hay muchas formas de sacar el carter, por favor que no se le ocurra esta: Citar
j.ariel_22 Publicado 8 de Octubre del 2010 Publicado 8 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Hay muchas formas de sacar el carter, por favor que no se le ocurra esta: No es lo aconsejable,pero que comodo para laburar en elcarter queda asi. Citar
Roberto_2010 Publicado 8 de Octubre del 2010 Publicado 8 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Eso puede ser porque ambos modelos tienen el motor ubicado en forma longitudinal. Como el Megane lo tiene dispuesto en forma transversal, no creo que interfiera nada. Por lo menos, las veces que le hicieron el cambio de aceite, no vi nada debajo del carter. Saludos Es cierto yo tampoco he visto nada en ocasión del cambio de aceite, pero también es cierto que el cubremotor te anula toda la visual. Además si estuve mirando el chapon de aluminio, cubremotor, y es un tema regular también para sacarlo, pues tiene tornillos escondidos por todos lados. Hola, como Gimpro, nunca saque una tapa de carter de un megane, pero estoy seguro que jamas escuché que saquen un motor para cambiar una junta de carter, es mas capaz esta flojo algún bulon nada mas, te están haciendo el verso!! sacar un motor implica ademas la reposicion de todos los liquidos, ni en pedo dejo sacar un motor para eso, ni para embrague tampoco..daniel Roberto, entre tener que inclinar motor (desde abajo aflojando patas) a sacar motor existe una diferencia. Daniel En el caso de la Saveiro, le cambiamos junta de carter, y no sacamos el motor, pero hubo que levantarlo unos 10 ó 12 cmm, y para eso hubo que desconectar mangueras de agua, semiejes y escape, y obviamente las patas de motor, y luego lo levantamos entero y con caja de velocidades, . Y te cuento..., eso, y parir gatitos con herraduras, es mas o menos lo mismo... Ojalá el Mégane no sea así, y por las dudas, que nunca pierda el carter. Abrazos.! Roberto Citar
LoboSuelto Publicado 8 de Octubre del 2010 Autor Publicado 8 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Hay muchas formas de sacar el carter, por favor que no se le ocurra esta: Buenisimooo! Sacas el carter sin necesidad de vaciarlo! Ahora me pongo serio de nuevo: alguien cambió la junta del carter??? Taria bueno saber realmente como es la cosa... Me cuesta convencerme de que mi mecanico de (des)confianza me este mandando fruta.... Saludos. Citar
MeganeT Publicado 8 de Octubre del 2010 Publicado 8 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? no hace falta sacar el motor se desarma suspensión y luego se baja el puente y ahí queda liberado el carter si bien no es tanto quilombo como sacar el motor, es un lindo laburito!!! saludos, Citar
Roberto_2010 Publicado 8 de Octubre del 2010 Publicado 8 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? no hace falta sacar el motor se desarma suspensión y luego se baja el puente y ahí queda liberado el carter si bien no es tanto quilombo como sacar el motor, es un lindo laburito!!! saludos, Ayy, Aayyy... Rico dolor de cabeza...!! ya ma parecía que no podía ser taaaann fácil... Saludos.! Citar
LoboSuelto Publicado 9 de Octubre del 2010 Autor Publicado 9 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Sea como sea, me voy preparando para morfarme un garron... Mañana lo llamo a "el mecanico" (el negro Oscar de Aldo Bonzi ), el mecanico de todos los autos de mi familia y me empiezo a organizar para hacer el arreglo en Bs As. Gracias a todos por despejar mis dudas, saludos. Citar
Ric Publicado 9 de Octubre del 2010 Publicado 9 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Consultado Pepe Rombo sobre el tema, me dijo que en el F9Q no es necesario sacar el motor ni mucho menos. Si se cuenta con un elevador, se levanta el auto, se afloja la cuna del motor y la tapa del carter sale rápido y fácil. No debería llevar mas de 2 horas hasta que el auto sale andando de nuevo. Salu2. 1 Citar
LoboSuelto Publicado 10 de Octubre del 2010 Autor Publicado 10 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Consultado Pepe Rombo sobre el tema, me dijo que en el F9Q no es necesario sacar el motor ni mucho menos. Si se cuenta con un elevador, se levanta el auto, se afloja la cuna del motor y la tapa del carter sale rápido y fácil. No debería llevar mas de 2 horas hasta que el auto sale andando de nuevo. Salu2. Grosso Losei Con esa info termine de convencerme: me busco otro mecanico. Gracias Richard, abrazo. Citar
RAYO1998 Publicado 11 de Octubre del 2010 Publicado 11 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Hola, si tenes un Renault Minuto cerca de tu zona, quizas puedas llevarlo y esperarlo (aunque sea medio garronazo) pero quedandote tranquilo que no te van a sacar nada mas de lo necesario. Saludos Citar
ruzzo Publicado 11 de Octubre del 2010 Publicado 11 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? primero proba retocando un poco los tornillos.. a mi me paso en el 19 que estaban flojos.. ojo con dares mucho torque por que rompes la junta.. sacale el cubrecarter , lava bien retoca y andalo unos dias..antes de meter mano por ahi lo solucionar mas facil de lo que pensas.. yo tengo que hacer exactamente lo mismo..mi dti tb tira una gotita que no llega a ser nada importante..solo lo feo de mirar abajo el auto y ver el chapon sucio cosa que como buen maniatico me rompe soberanamente las bolas.. saludos y si tenes alguna novedad al respecto..comentala yo voy a hacer lo mismo.. aproposito alguien sabe como se llama la lleva para ajustar eso..es media rara.. Citar
LoboSuelto Publicado 12 de Octubre del 2010 Autor Publicado 12 de Octubre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Gracias Ruzzo. Por lo pronto, decidi no hacer nada todavia. El finde le hice 1200 km y practicamente no consumio aceite (por lo menos no se nota en la varilla). Igual voy a ir a ver otro mecanico por la dudas. Saludos. Citar
MARCEDIRICO Publicado 13 de Diciembre del 2010 Publicado 13 de Diciembre del 2010 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? a mi me dijeron que hay que levantar el motor por el puente no sale y despernder la caja porque esta agarrado desde adentro de ella pero en renault minuto me dijeron que sale bien levantandolo tal vez sea porque el mecanico cree que es un f8q como el volvo en lugar de f9q a lo mejor sea esa la diferencia en renault minuto me pasaron $720 pero el mecanico por 400 me hace la distribucion y si puede cambiar la junta despues te cuento cuanto me recarga. y si no va a sellar los tornillos que pierden. saludos ***** EDITADO ***** Citar
toty Publicado 6 de Mayo del 2011 Publicado 6 de Mayo del 2011 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Noc si ya lo abras echo pero si yo lo hice y hay que subir el motor pero apenas de un lado desprendiendo una pata sola y bajar apenitas la arana y sale comodo es mentita que hay que desprender la caja ni nada Citar
gimpro Publicado 6 de Mayo del 2011 Publicado 6 de Mayo del 2011 Re: Sacar motor para cambiar junta de carter??? Toty, antes que nada, gracias por el comentario aclaratorio. Pero dejame pedirte que pases por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio y recibir los saludos de los demas socios. Volviendo al tema y sumandome al comentario de toty mas haber pasado por un cambio de junta de carter, quiero aclarar que SI ES NECESARIO LEVANTAR EL MOTOR. Yo mismo vi que es imposible sacar el carter sin mover nada del motor. porque si lo miramos de arriba, la parte de la correa de distribucion y toda esa zona, queda por encima de la araña de la suspension, por lo tanto, es necesario sacar la pata y levantar un poco como para meter una herramienta. Pido disculpas por mi anterior comentario en donde descalifique el detalle que dio el mecanico en cuestion. Sorry! Saludos Citar
