Necesito que me ayuden a identificar un ruido que escucho en mi auto, Megane I fase 2 tricuerpo 2008 Diesel Dti, un ruido espantoso por cierto, que conspira totalmente con el confort de marcha que supuestamente debería tener el coche. Actualmente tiene 43000 km, pero lo vengo padeciendo desde los 28000 km aproximadamente. El ruido es algo así como un “clan-clan.-clan clanâ€� que a veces torna como a un “teque-teque-tequeâ€� y que según mi percepción se siente por la zona del piso del acompañante, y se escucha sobretodo desde dentro del habitáculo, (ni les cuento en invierno con las ventanillas cerradas…). Lo más extraño es que a veces no lo hace y a veces lo hace con una intensidad insoportable. Con mi limitado entendimiento de mecánica he descartado lo siguiente: a) no es el embrague (no varía pisando o soltando el pedal). b) No es algo propio del motor, por que al acelerarlo fuerte el ruido no aumenta, incluso desparece al acelerar. c) no creo que sean homocinéticas o algo de la transmisión, porque al doblar no se incrementa el ruido. Pero por otro lado cuando más lo siento es cuando por ejemplo por un semáforo en rojo unos metros antes de frenar lo paso a punto muerto a poca velocidad hasta que lo detengo por completo. Acá en Mendoza lo llevé a la concesionaria oficial y lo que sugirieron es “empecemos a desarmar para ver de que se trataâ€�, ya que no lo identificaron. En un Renault minuto me re-dirijeron a la concesionaria. Otro taller importante, salimos a probarlo, el tipo con el coche en movimiento paró el motor y sintió los golpes, pero sugirió cambiar amortiguadores¡!. Yo honestamente no se que hacer así que les pido ayuda. Por lo que he leido en algunos foros, se que estos autos suelen tener problemas con las patas de motor, bieletas, yo inspeccionandolas ocularmente no las veo mal, pero como puedo hacer para saber si el ruido lo produce eso. O sino, que otra cosa puede ser. Desde ya muchas gracias.
Re: ruido no determinado
CHuchi prueba a levantar con el gato una a una cada rueda y hazlas girar con la mano, y en zig zag. Observa tambien como estan los amortiguadores visulamente por debajo en cada rueda, y presiona la amortiguacion de cada rueda empujando para debajo. Mira tambien si las transmisiones, conjunto derección etc, ves perdidas de aceite por guardapolvos rotulas etc. Fijate en las rotulas de dirección, (escribelo en google si no sabes que es y veras varias imagenes) si esta la junta de goma rota o agrietada, en tal caso sustituir. Prueba a girar en parado en zig zag para saber si es la direccion, engrasa el dado une la barra que viene del volante al eje dirección.
Es lo que se me ocurre, saludos
La Scenic me hacía un ruido similar y en forma aleatoria, pero mas que nada al arrancar el motor en frío, que se sacude un poco mas. Que te revisen BIEN las grampas de sujeción del caño de escape. Y digo que te revisen BIEN, porque en 2 talleres no encontraron nada y en lo de Pepe Rombo descubrieron que la goma de una de las grampas estaba medio rota, con lo cual el escape se sacudía un poco lateralmente y golpeaba contra no me acuerdo que.
Hola, voy con la idea de Losei......Si tenes tiempo y ganas de ensuciarte un poco, con el motor bien frio, metete abajo del auto, colgate del escape y empeza a sacudirlo para los laterales del auto a ver que hace, tanto abajo del habitaculo como desde el silenciador. Tambien hacia arriba. Y si es posible mirar si se ven marcas en el caño que te muestren si pega en alguna parte.
Lo ideal seria meterlo en un elevador para poder acceder a todo el sistema de escape. Seguramente en RM o en un lubricentro con fosa podrias revisar lo mismo pero SIEMPRE CON TODO FRIO!
Otra idea: anda a un lugar de caños de esacpe que lo revisen bien PERO BIEN, porque como dice Losei en su comentario, una simple inspeccion visual a veces no alcanza.
Saludos !
hola yo tenia un ruido muy molesto y similar a lo que decis y eran los bujes de barra estabilizadora que se ponen muy duros y resecos y hacen ese ruido. fijate bin por que los mios no estaban rotos ni reventados solo muy duros y hacian un ruido insoportable. espero te sirva saludos y suerte.
Gracias a todos, voy a rumbear para el lado del escape a ver si veo algo, no creo los amortiguadores porque con el auto detenido también se siente el golpeteo...En la semana lo veo y después comento
