Hola gente, el ABS funciona en las 4 ruedas? o en las delantertas nada mas? cuando lo compre me dijeron que es en las 4 y un amigo me dijo que solo adelante... como no tengo idea sobre el tema les consulto. :nose::nose::nose: Busque en este foro pero no encontre info sobre este tema..
Gracias!!!
Gracias!!!
Re: Consulta ABS
Hola Pablo, el ABS funciona en las 4 ruedas!
Slds,
Re: Consulta ABS
Hola, como te dice ghrocco, el ABS aplica a las 4 ruedas. No conozco exactamente el sistema en el Megane, pero de una forma generica, en cada rueda tenes un sensor que detecta el bloqueo al momento de frenar, y comunica a una central que disminuye la presion de liquido a esa rueda evitando que bloquee, lo cual te permite por ejemplo volantear frenando y que el auto haga la maniobra que le pedis en lugar de seguir en la misma linea bloqueado (como me pasaria en mi Mega que no tiene ABS).
Esta accion antibloqueo debe funcionar en las cuatro ruedas para que sea seguro y eficaz el sistema.
Imaginate que el ABS funcionara solo en las delanteras, y en ruta o autopista tenes que frenar bruscamente y esquivar un obstaculo, las ruedas delanteras evitan el bloqueo y la direccion acciona, pero con las ruedas traseras bloquedas ¿adonde irias a parar?
Seguramente la muchachada del Club te va a tirar mas data para ampliar este tema.
Re: Consulta ABS
me parece q solo se tiene ABS en las ruedas con disco de frenos.
me acuerdo de ver tests de auto al dia cuando hacen la prueba de frenado q solo bloquean las de atras en autos con tambor trasero.
Re: Consulta ABS
Hola muchachos, les comento que cuando cambie el puente trasero tuve que poner uno para auto con abs, además en una ocasión me quedaba encendida la luz que indica abs al poner contacto (normalmente se apaga a los 3-5seg junto con la de los airbags) y resulta que se había desconectado un sensor justamente de una rueda trasera, espero sirva...
Un abrazo...
Re: Consulta ABS
eso es lo que me habian comentado... solo tiene en las delanteras por los discos de freno y en las ruedas traseras no por que tienen campana.
es asi?? o tal vez sea como dice Rayo 1998 y ghrocco.
Re: Consulta ABS
ABS en las 4 ruedas. En caso de tener en 2 deberia tenerlo solo en las traseras como comentan mas arriba. Por ejemplo algunas camionetas de chevrolet hace unos años solo traian abs atras.
Hernan
Re: Consulta ABS
En los Meganes/Scenic/Coupe's que traen ABS sino me equivoco traen disco en las 4 ruedas. Igualmente para cualquier duda lo tendria que confirmar algun usuario que disponga con esa utilidad en sus Megas!
Slds,
Re: Consulta ABS
Te confirmo que tiene ABS en las 4 ruedas el Méga, ya sea que tenga campana o discos en las ruedas traseras, igual viene equipado con ABS en las 4. Te lo aseguro porque yo le adapte los frenos a disco traseros a mi RXE y tuve que hacer varias adaptaciones por el tema del ABS.
Saludos!!
Guille Cba.
Re: Consulta ABS
Tengo un dti 2000 con ABs. Discos adelante y tambor/campana/cinta atrás y el ABS funciona en todas.
Lo he sentido un par de veces, frenando sobre pavimento con tierra; la rueda trasera al tener menos peso, patina y ahí el ABS afloja el freno--> hace un traqueteo en el pedal, y este se va para abajo.
Re: Consulta ABS
Primero que nada, vale la pena aclarar que no es condicion necesaria tener disco de freno para agregar el sistema antibloqueo.
Porque ? Bueno, porque el sistema funciona de una manera muy sencilla y ya lo han mencionado. Tanto el disco de freno como la campana, tienen un aro en el centro del mismo que en todo su perimetro tiene pequeños escalones. Junto a esto y solidario al portamaza de la suspension, hay un sensor (captor) que mientras el auto esta rodando, cuenta esos escalones (o picos y valles).
Cuando uno pisa el freno y una rueda se bloquea, dicho captor no tiene la posibilidad de contar pulsos, y el calculador del ABS entiende que esa rueda esta bloqueda. Luego de detectar esto, el calculador libera la presion del piston (de la pinza o de la zapata) y deja girar la rueda para volver a contar pulsos, entonces, vuelve a darle presion al piston segun cuanto se tenga apretado el pedal. Esto sucede tan rapido con la secuencia "apreto - suelto" que segun dicen... funciona !
Re: Consulta ABS
Gracias gimpro!! muy clara y tecnica la explicacion.
Saludos :bien:
