marvin Publicado 12 de Octubre del 2010 Publicado 12 de Octubre del 2010 Estimados colegas, Resulta que hoy estuve tratando de hacer el trabajo de referencia, pude sacar los bulones torx benditos, pero resulta que el repuesto de termostato que compre (6045.89), calza justo (huelgo cero) en la caja termostatica, por lo que no entra el oring que me vendieron que tiene una ranura para supuestamente ponerlo alrededor del termostato. A alguien le sucedio algo similar, o le vendieron el oring para poner entre block y caja? El que tengo actualmente tiene el oring alrededor del termostato, pero imagino que el termostato tiene que tener un diametro un poquito menor para que entre. No lo quise desarmar porque el oring se deshacia y por las dudas; porque lo volvi a armar asi. Gracias y saludos, Marvin Citar
marvin Publicado 12 de Octubre del 2010 Autor Publicado 12 de Octubre del 2010 Estimados colegas, Resulta que hoy estuve tratando de hacer el trabajo de referencia, pude sacar los bulones torx benditos, pero resulta que el repuesto de termostato que compre (6045.89), calza justo (huelgo cero) en la caja termostatica, por lo que no entra el oring que me vendieron que tiene una ranura para supuestamente ponerlo alrededor del termostato. A alguien le sucedio algo similar, o le vendieron el oring para poner entre block y caja? El que tengo actualmente tiene el oring alrededor del termostato, pero imagino que el termostato tiene que tener un diametro un poquito menor para que entre. No lo quise desarmar porque el oring se deshacia y por las dudas; porque lo volvi a armar asi. Gracias y saludos, Marvin Citar
marvin Publicado 12 de Octubre del 2010 Autor Publicado 12 de Octubre del 2010 Re: Cambio Termostato y Junta K7M Sres, El repuesto de termostato que me habian dado era incorrecto. El correcto es el 6047.89 de Calorstat by Vernet. Dicho sea de paso, llamo a concecionaria Renault (GD) me pasan precio: $210. En casa repuestos Renault: $45. PD: La junta va alrededor del termostato y sella contra el block y la caja termostatica. Saludos! Citar
RAYO1998 Publicado 12 de Octubre del 2010 Publicado 12 de Octubre del 2010 Re: Cambio Termostato y Junta K7M Buenisimo que hayas podido solucionar ese problemita. Que drama cuando te tiran un repuesto que no es.....como te complica! Tremenda diferencia con los precios, gracias por el dato. Saludos Citar
